ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Zoki ticić
19 Stu 2012
Princip rada je skroz drukčiji jer na zetoru regulira uzbudu a ovdje ispravlja izmjeničnu, regulira izlazni napon a samim time i veću struju. Regulator i ispravljač u jednom.
ne može regler od zetora , ljepo sam napisao , tomo vinkovič , i neka motoocikla , samo treba pripaziti na snagu i broj faza
Vidim da cijenjenom kolegi ne paše moja usporedba akumulatora sa spremnikom za tekućinu, ja bi rado naučio i neku bolju usporedbu, eto odmah sam se sav pretvorio u uho.
Da točna je tvrdnja da svaki akumulator jednoga dana propadne, samo onaj koji je namjerno predimenzioniran po kapacitetu uglavnom ima teoretsku šansu durati duže, dosta duže. I ne bude se ukiselio nema straha :biggrin:.
Po pitanju "kapaciteta akumulatora" danas se lako informirati, tu je nezaobilazni Google.
Nekada sam se ja "dobrano otelio" dok sam za diplomski rad nabavio potrebnu literaturu, pisao sam i u Mežicu i u Munju, pa pretraživao knjižnicu - danas je to svedeno na klik-klak po tipkovnici računala.
Cijenjeni kolega sve je dostupno "samo naprijed" u istraživanje teorije i prakse akumulatora :biggrin:
Ni stavljanje jačeg alternatora (uz isti napon a više ampera - jači je po snazi) na traktor ne bude vlasniku izazvalo nikakve probleme (osim ako ga kupuje pa je zbog toga skuplji i nepotreban trošak), sve dotle dok ga regulator napona služi u zadanim naponskim granicama. O regulaciji napona je praktički sve napisano, mislim na to koliko napon smije biti za akumulator nazivnog napona 12 V.
(Ekipa ako Vas gnjavi moje pisanje samo mi dajte znak, lako ja prekinem neželjenu tiradu, jasno mi je da sam tu novi padobranac)
Ček malo , rekli ste da bi regler od motocikla mogao da se koristi na motorima koji imaju namotaje u zamajcu?? Naravno ako se poklope kockice.
Ja sam na mome bagerčiću imao regler koji je crkao i u nemogućnosti da nađem taj dio ja sam dogradio alternator.
E sad ste me malo zainteresovali , kod mene je motor RUGERINI dva klipa i čini mi se da imam dvije žute i još jednu žicu (mislim da je crvena ali nisam siguran).
Pitanje je od kojeg motocikla bi mogao da tražim taj regler? Makar približno da me uputite.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Približno radi ko na onim kineskim quadovima a ja imam doma origigi regler od lombardinija novi koji nisam iskoristio.
Približno kažeš , gledao sam od nekog skutera taj regler i imao je samo četiri kontakta , to nije to ?
Dali je na prodaju i koliko biš kunića
Može u pp:eek:
Plusić, samo ti piši, ipak se vidi da si ti od struke, jer je forum pun pametnjakovića, za struju, ovakvih ko i ja. Mnogi se prave pametni više no što znaju.
Znači nema pardona, ako struka kaže, a i iskustvo, argumentovano.
Naprotiv , ja volim svačije mišljenje čuti a vjerujem i većina.
Samo jedna mala sugestija ako smijem , kraći postovi su svima ajde da kažem ''draži'' a ti ponekad znaš da ga razvučeš i onda vjerujem da neki čak i preskaču takve postove.
Naravno neko detaljano objašnjenje zaslužuje i poduži tekst ali ........... . Znaš šta mislim?
abarth
17 Sij 2013
Mislio sam veči ne mali skuter.Napiso sam zato što sam i sam tražio za mog TVa koji ima isti motor ko tvoj bagerčič-ruggerini RD 200.Tad sam nešto našo ali posle sam radije ugradio alt.
Da imamo iste motore.
Koje oznake kontakata bi trebale da budu na tom regleru koji bi meni potencijalno odgovarao?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovi od quada imaju ko skuter cetiri kontakta, dva dijagonalni su izmjenični a ostali dva su izvodi plus i minus mislim da skuter na izlazu daje i preko 20v~ pa onda to regler snižava.
I da, regler bi bio na prodaju, kod mene ima i jedna agrarija koja to uvijek ima na lageru.
savoris, itekako dobro znam što misliš.
Nije mi UVIJEK moguće drugima kvalitetno obrazložiti, dosta veliku i složenu problematiku, sa samo par slova, "hebiga", trudim se ali ne uspijevam.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Plus, svaka čast na odličnim objašnjenjima, samo me zanima čime se bavite i samo tako nastavite.
Što se tiče reglera to je to:
Zoki ticić
Da ti i napišem ne bi mi vjerovao čime se ja sve bavim, a nije to valjda ni bitno. Recimo da nije ništa pametno :icon_weed:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Meni je orig. na motoru krepao dva puta u godinu dana pa mi je jedan privatnik napravio i evo sad ide 4-5 godina. Radi valjda sve vrste. Ako te zanima posaljem ti na pp.
Evo danas mjerio na izvodima generatora daje i do 23 v izmjeničnog napona,međutim akumulator ne puni nimalo,znači da je regler u banani.
Skinuo sam regler i na njemu piše 12v 12A ducati
E sad me zanima dali može jači recimo od 25A ili nije preporučljivo i na šta treba još paziti?
Na njemu su 3 kontakta za generator i 1 za ključ kontakta,s tim da je jedan dupli na koji dolazi + sa baterije izajedno je spojen središnji kontakt generatora
