ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
sve je dobro do ključa , ako nemaš lampicu ne treba ti ni ključ
samo spojiš ovo ljevo i desno B+
Imam već tamo žicu sa ključa,pa mogu spojit ključ ili je bolje ne?
Na koje si mislio lijevo desno na ove dvije veće stopice B+ i izmjenično srednji izvod ili?:p:
ljevo / desno ..ok, ti si pisao jedna/druga strana
ključ služi da bi lampica radila ..da nema ključa lampica bi svjetlia stalno ..
daj ti oznaku reglera da potražimo "dejtašit "
Ok
gledaj sliku ,
http://i39.servimg.com/u/f39/15/77/42/35/sapris10.jpg
prati šemu pa ti bude jasno zašto ne treba kluč ako nemaš žaruljice
na nekim generatorima je crvena fastonka šira od žutih , zato je tako na regleru
I pripazi da bude dobre mase preko kučišta reglera
bit če odličan , 30 ampera
I kako smo rekli ..za duge vožnje bolje upali svjetla pa makar bio dan , štednjom ne radiš uslugu generatoru , ni regleru , upravo suprotno
Puno hvala za shemu puknuti
Kužim to da ključ pali i gasi žarulju inače bi stalno svjetlila kad je motor ugašen,ali mislim da bi ključ svejedno mogao spojiti s obzirom da tu žicu već imam tamo
Dali je uopće potrebno dovoditi + na oznaku kjuča,radi rada regulatora?
Ako sam te dobro shvatio mislio si da prebrikam b+ sa ključem?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za nešto je netko to tako osmislio da se može pratiti punjenje akumulatora.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na koji način su povezane u regleru žica lampice i žica kontakta u regleru.
ne
ne.......
edosoko
5 Svi 2008
To vam tako neće ništa napunit, barem kod mene nikad nije.
Uostalom vrlo lako ćete i sami provjerit, onaj dio s generatora spojite kako ste sami rekli, žute na uže stopice s oznakom tilda, crvena na široku.
Kućište reglera obavezno na masu.
Što se tiče druge grupe, široka B+ akumulator +
ključ, C, oznaka prekidač....+ s kontakt brave (bez ovog nema napona na B+, vrlo jednostavno se provjeri)
To je pet obaveznih da bi punjenje funkcionisalo, L i w se spaja po želji; čak su iz tvornice dolazili traktori s reglerom na šest izlaza a kontrolna nije spojena, L je bilo slobodno.
edosoko
Ako sam te dobro skužio trebao bi spojiti kako sam prvotno napisao
B+ akumulator +
Ključ + sa kjuča
Ostalo pustim prazno(žaruljica i w):(sweat):
edosoko
5 Svi 2008
Mnoge sam tako spojio, kad spojiš možeš i sam da provjeriš dali funkcioniše. Na mjesto B+ spoji probnu lampicu, drugi kraj na masu, kad upališ motor probna će da svijetli, isključiš kontakt probna će da se ugasi.......puni ne puni
fordson
16 Kol 2011
Pozz, koji bi bio razlog sulfatizacije (stvaranje kao neke suhe bijele ajmo to nazvat korozije) negativne elektrode na akumulatoru?
Zoki ticić
19 Stu 2012
To se lagano opere sa malo vode bez problema, trebale bi biti masne kleme a ja vjerujem da do toga dođe jer malo propušta oko kleme.
Samo uzmeš mali komadić spužvice (cca 1 cm debljine), napraviš rupu za na klemu, natakneš je na klemu (akumulatora), na nju 3 - 4 kapi ulja, stegu za klemu gore i neće biti više takvih problema. :smile:
ja i dalje mislim da ne treba ključa ali ajd , ako a i treba a to nije problem testirati jednostavno lratko spoji kod reglera
