ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja mislim da ti je to vanjski regler, imaš kakvu oznaku na njemu osim što piše intronic?
cevo
20 Tra 2014
Odustao sam od onog alternatora, ovaj je bio u planu za montažu kad bude vise vremena no eto silom prilika morao sam sad to izvesti. Ovaj je od bmwa 140ah. Problem je sto nece ugasit lampicu i nema struje na b+ dok je d+ konstantno pod naponom, igranjem sa lampicom za ispitivanje nesto sam napravio a ne znam ni sam sto i poceo je filat no vise nikak da to ponovim. Da li su to mozda simptomi pokvarenog reglera? Lampica za pobudu je 3w.... da li je moguce da treba druga lampica za taj alternator?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Slika je jako loša tako da se ništa ne da vidjeti.
cevo
20 Tra 2014
Malo sam ga provozao i sama se ugasila. Od onda se hoce ugasit kad povisim obrtaje. jedino na leru jako jako lagano svijetli tj. ne da svijetli nego je samo uzarena zica :D na vecim obrtajima ne, akumulator fila jer traktor pali. Jel moguce da je to zato jer je dugo nije korišten?
cevo
20 Tra 2014
Remen je propisno stegnut, sto se toga tice ima jedna stavka :D Stari alt je imao kajlu na osovini dok novi nema. Rupa remenice odgovara idealno na osovinu no nema kajle. Ima imbus u osovini za kontru kod stezanja i ne mogu jace stegnut osim zrakom da probam no ovak izgleda, okom se ne vidi da proklizuje. Orginalana remenica je za mikro remen.
Za alternator ti zapravo i ne treba nikakva kajla, dosta ja da su svi dijelovi od remenice čvrsto stegnuti na osovinu.
cevo
20 Tra 2014
Evo sad imam jedno trošilo, indikator temperature motora. Sad lampica u leru ne tinja vec lagano svijetli.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Znači da su diode otišle. Baci u smeče i kupi drugi za 100-150kn. Ne isplati se mjenjat diodni most ako si neznaš sam složit.
ja dižem ruke , ali ima tu još stručnjaka
još malo ..da li ti je akumulator super novi i super ispravan?
ako da optereti ga večim trošilom , privremeno , inproviziraj
cevo
20 Tra 2014
varta 75ah star godinu dana. Koristen samo kao rezerva, propisno skladišten i punjen. Imam i topla 75 koji je nesto stariji, njega koristim u autu ali i sa njim je situacija ista....
Da li bi veče trošilo bilo prazni akumulator 140ah?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ma dajte, nije problem u akumulatoru nego u alternatoru. Ili je neadekvatno spojen ili je neispravan.
