ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
cevo
20 Tra 2014
Pojačao sam ler gas, neznam na koliko jer nemam obrtaljke i sad ne svijetli lampica u leru. Jedino sto ju ne ugasi odmah nego moram dati gasa da ju ugasi.Napunio sam 4 različita aukumulatora na koje je traktor i upalio normalno. Znaci dilema je jos samo oko kontrolke koju gasi tek na dodavanje malo gasa. Ler sam pojacao za pola kruga na sarafu, po zvuku jedva primjetna promjena.
to te nek ne brine , presporo se vrti ..a na leru ionak ne radiš ...smanji remenicu ako možeš
Zoki ticić
19 Stu 2012
Još da možeš izmjeriti napon punjenja bi bilo to to.
dimauf
6 Svi 2017
Pozdrav nov sam na forumu premda ga pratim vec 10tak godina.
Bavim se rekreativno poljoprivredom, mada imam nekih 3,5ha sljive.
Imam vocarski traktor NIBBI Bruno s419, na kome mi je stradao alternator da li neko ima ideju da li bi mogao slican alternator, slicnih dimenzija, da ugradim. Ali da imate li neki predlog da bi potrazio na oglasima.
Marka ovog alternatora je Ducati
Srdacan pozdrav!
http://www.upslike.net/image/JqNz8
JqNz8
JqNz8
JqNz8
Kak stradao ? Slomljen ili ne radi (ne puni) . Buduči da si iz Srbije nabaviš Iskrin iz nekog Yuga Stojadina jednostavan za spojiti ima između 33i 45 AH takva imam četiri na traktorima i zadovoljan sem sa njima .
Nema mjesta. Pogledaj na slici kak je to tanki alternator.
Uvijek ima mjesta ako se potrudiš novi nosači duži remen itd naravno ako se original nemože ili neisplati popraviti , nabaviti .
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je nešto slično kao na pierreu 35Ks i dosta je teško staviti veći alternator ali nije nemoguće.
Ako se dobro sjećam spaček ili ''četvorka'' je nosila neki mali alternator...
Suzuki Swift iz 90- tih ima dosta mali alternator
Imam jedno pitanje
Traktor neće da upali
Lampica punjenja mi na većem gasu više svjetli,a na manjem se skoro pa ugasi.
Mjerio sam napon na akumulatoru sa upaljenim motorom i iznosi 11,5 v
E sad moja je pretpostavka da je akumulator vrisnuo,da li loš akumulator može utjecat na napon punjenja,tj ako stavim novi akumulator da li će onda i punjenje iznosit oko 14 v?
Prije nekih god dana mijenjao sam regulator napona sa četkicama na alternatoru i onda je bilo sve ok
Lampica punjenja je i onda tinjala jer izgleda da je otišla neka dioda
Alternator je iskra mislim da je 35 A
Da akumulator ima samo jednu ispravnu ćeliju, lampica nebi smjela svijetliti.
Ja bi kvar (ak je regler dobar) tražil u diodama.
Uzrok mogu biti i poderani klizni prsteni.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lampica svijetli kad je motor ugašen? Ako da tada je pobuda ok i treba trażiti dalje, ne kažem da nije regler kriv ali prije su diode. Diodna ploča 350kn, regler cca 60kn Tinal Pazin.
Ok hvala na odg.
Ali me zanima dali neispravan akumulator može "rušiti" napon punjenja?
Naravno da može, pogotovo na malom gasu. Da je jači alternator, digel bi on napon bez brige. Istina, kipile bi ćelije.
Ali ovo tvoje upućuje na drugi kvar.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Traktor ne bi palio na takav akumulator kad bi napon punjenja bio sa ispravnim alternatorom 11.5v i nešto bi prodimilo sigurno.
To i delan,najprije ću probat nafilat akumulator,da vidin kakvo je onda punjenje,ali jučer kad san ugasio traktor učinilo mi se kao da je akumulator prokuhao,tj čulo se na ugašenom traktoru lagano cvrčenje u akumulatoru,ali bilo je kasno pa san ostavio za danas :mad::
