ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Zoki ticić
19 Stu 2012
Odnesi akumulator Gojtaniću. Je li bio vruć alternator?
Evo da se javim,znači problem je bio kao što sam i pretpostavio u akumulatoru
Prvi dan napunjen na 12.8 volti iako je kuhao prilikom punjenja,drugo jutro,10.5 volti
Zamjenjen akumulator i punjenje je na minimumu 14,2 do max 14,5 v i to je ok
Jedino je sad problem koji je i prije crknutog akumulatora bio,a to je tinjanje lampice punjenja
Znači na malim okretajima tinja slabo,a na većim jače,šta bi po vam mogao biti uzrok?:(blush):
To je ono što je ubilo stari akumulator , ako ne riješiš problem i novi će biti uskoro stari. :(giggle):
Vjerovatno diode , ''provaljuje'' ti naizmjenični napon tamo gdje nebi smio.
Pa stari akumulator je bio kupljen kao rabljeni i trajao je 3 i pol godine tako da je jednom morao doći kraju :(whew):
I ja sam pretpostavi da bi moglo biti do njih
Da li se diode mogu zasebno mijenjati,ili ide kompletni diodni most novi ?
Propušta pobudna dioda po ovome kaj pišeš normalno puni meni več par godina na IMT-u tinja kontrolka no normalno puni pa se ne obaziram jedino po noči malo iritira ali dok sve tri faze pune ne diram . Ipak provjeri probojnost ispravljačkih dioda no da su probile praznil bi akumulator i kontrolka bi svjetlia kad bi isključil kontakt a gasila se kad bi dal kontakt (kod ugašenog motora)
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na diodnoj ploči, budu spojene u zvijezdu ako se dobro sjećam.
To su ti tri male plastične diode, iznad hladnjaka s ispravljačicama i idu prema D+ kontaktu.
A pazite ovo, meni na jednom traktoru također kad je upaljen žmiga lampica punjenja, ali samo u ler gasu, čim dam gas to prestaje, stavio sam nedavno novi regler, punjenje 14.2-14.4 v.
Kaj bi to isto dioda mogla biti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
To su niži okretaji krivi, ne beri brigu.
B+ ide na akumulator (stalno pod naponom)
D+ ide na regler i služi za napajanje uzbude (pod naponom je samo dok se alternator vrti)
DF napajanje uzbude (iza reglera).
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imamo temu za anlaser?
Ovo je od univerzala 445, čudi me zašto nije palio XD
Slike su prije i poslije.
Inače za čišćenje sam koristio sprej za čišćenje lanca iz lidlare koji izvrsno otapa masnoću.
Samo da napomenem da ja mislim da nisu niski okretaji krivi, zato jer mi se to do prije 10-12 mj nije događalo, također nema veze ni kad je pozicija upaljena, jedino kad radim po noći s večinom svjetala upaljenih, onda ne primječujem da trepće lampica, jebaj ga sad, neznam više ni sam, uredno puni pa se ne opterečujem previše, ali svejedno postoji trunka zabrinutosti.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Igra ti i od reglera do reglera kako radi ali to su samo nijanse.
Jesi li pogledal kak izgledaju prsteni na rotoru?
