ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Ma to su 3 male crne plastične diode, (obično) izvan mosta. Na mostu su diode koje idu na B+.
cvajko997
29 Tra 2020
Čekam te da daš nekakav podatak za identifikaciju tog tvojeg alternatora, ali ti samo šutiš i čekaš odgovore.
Daj se ti još malo potrudi pa fotografiraj natpisnu pločicu tog tvojeg alternatora, da mi svi vidimo njegov tip, napon, struju i/ili barem snagu. U ovom trenu je u svijetu u upotrebi bezbroj vrsta Bosch alternatora. Svi oni imaju nekakvu kontrolu, večina sa kontrolnom lampicom, a neki i s voltmetrom.
Dakle, daj ti nešto više tehničkih podataka, uz tvoje pitanje.
Evo kolega, spojeno danas za probu, radi. Mali vijak M6 je pobuda (D+). Veliki M8 su 2 namota, odvojena, za napajanje. B1+ i B2+ ukupno daju 105A. Pločice nema, valjda je ispao onaj limeni listić u kojem je utisnuto kako, zašto, koliko... Isprike, al kad ne znam što pitat. Također, traktoru kao takvom ja nisam gazda. Neka ga on pere. Sutra bih išao u prekrajanje instalacije. Brojevi 30 i 15/54 su iz glave za koje ja mislim da su na bravici ono sto meni treba. Samo ne znam jel smijem serijski spojit original ampermetar od traktora na vodič za punjenje. Strah me pregaranja, ne znam kako je bilo prije sa reglerom dinama. Kutija dinama je odspojena, na traktoru je samo da se ne zagubi. Ne smeta. Ako će netko radit, nikako ne smije ostat spojena jer će doć do kratkog spoja preko zavojnica regulatora napona dinama. Alternator ima svoj regler, ta crna kutija mora dolje, van iz instalacije kada nema dinama! Nosač je u izradi kod šogora, on ima alat i bravar je po struci. Ja sam sklepao nešto samo da spojim. Remenica je kupljena 17mm, po remenu, zavarena za osovinu alternatora. Loše rješenje, ali strojna obrada je meni skupa i slabo pristupačna. Još moram remenicu alternatora primaknut bloku, imam piksu 15mm, previše je, vuče remen van. Treba i tu pazit jer je vodena pumpa jako osjetljiva kod ekscentričnosti osi remena.
    18.2 KB · Pregleda: 47
    44 KB · Pregleda: 41
    46.2 KB · Pregleda: 41
cvajko997
29 Tra 2020
I jedna moga rugla. Sa čim je rađeno, jako dobro. Volja je bitnija od bilo kakvog alata.
    56.3 KB · Pregleda: 29
cvajko997
29 Tra 2020
isteklo vrijeme za edit. Kolega ZJ hvala :ppozdrav: , sve piše na forumu, samo treba čitat...
"Da bi ampermetar pokazival ispravno, vod B+ od alternatora bi trebal bi spojen na klemu 30 na bravi. Na istu klemu bi trebal biti spojen i ampermetar s jedne strane, a s druge na debelu klemu na anlaseru.
Ak nije tak spojeno, već B+ dolazi na debelu klemu anlaesa, a ampermetar je spojen između nje i kleme 30 na bravi, pokazival bude samo struju koju vleku trošila, a ne struju koja ulazi/odlazi iz akumulatora."
Leon_spica
2 Pro 2021
Bok svima trebam malu pomoc oko spajanja alternatora na imt 533 traktoru.
Alternatot ima struje ali ne puni.
Ne znam kako je spojena ova zica u sredini.
ona vodi na alternator ali ne puni bas
druga je spojena po shemi i dobra je ali ova u sredini radi problem?
mikke
20 Velj 2019
Je, sad sam se sjetio da na tim modelima ima žica ko u priči. E,da i minus ide po žicama ,a šasija je na plusu. Ovo zadnje je istina.
mikke
20 Velj 2019
Plus akumulatora je spojen na šasiju, a danas je na šasiji minus.
Idi ovdje
Čudno je pitanje, jer slike pokazuju žice na regleru za dinamo?
Trebala bi fotka motora s alternatorom na njemu.
