ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
jlukaci7
1 Velj 2012
Mi smo stavili nove četkice i nije htjel skoro da zavtri,stavili druge kvalitetne eto več jedno 6 godina veselo vrti mislim URSUS 355
Na lijevoj (A) strani crteža sam crvenom bojom prikazao "zapertlani" dio lima, od automata preko ruba poklopca automata, koji je PVC i izolator. Žutom su bojom skicirani bakreni šarafi i unutarnji kontakt koji ih spaja kod anlasovanja.
Na desnoj (B) strani crteža sam skicirao kako bi trebalo "raspertlati" taj dio lima i "izravnati" u cijev, da se može izvaditi poklopac automata s kontaktima. Naravno kao što su kolege spomenuli treba prije toga razlotati žicu oznaka 50 i istresti lem / cin / kalaj... kako ga tko zove.
Treba biti jako pažljiv dok se pokušava raspertlati, ja to radim s običnim šarafcigerom, da se ne polomi PVC poklopac na rubu.
Jedan presjek nisam na brzaka ništa drugo našao:
Četkice su lani nove stavljene
trebaš razlikovati dvije vrste tik-a ,
1. slabiji tik ..bendix nije ubačen i motor anlasera ne vrti ..tada su problem četkice a ne automat
2. jači TIK , bendix ubaci ali motor anlasera ne vrti, tada je problem automat
da su četkice ne bi ga privuklo/izbacilo..osim ako nas muha ,hihi
Ne kužim ono pod 1.ako je slabiji tik, kako može uopće motor vrtiti, ako bendix nije ubačen, znači da nema ni kontakta na dovodu napajanja, pa motor ne može vrtiti jer nema napona
piše motor anlasera ne vrti
probaj kao na 1.04.50 .vjerujem da znaš s čim imaš posla , zaštiti okice .samo preko matica da ne rastopiš vijak
ne nemoj probati ..sve je to tak ..sredi anlaser kak treba
Nije prava tema, ali neznam gdje bi pisao,
Da li se može ovaj dio još rastaviti ili je prešan?
Prilikom paljenja ponekad samo škljocne, ali ne pokrene elektropokretač, vjerojatno su unutra kontakti za očistiti
Ubacivač(bendks je čist i ok, starter je isto ok
Dopusti da ti pojasnim:
Automat anlasera je namotan s dvije različite debljine žice, tankom i debelom. Oba dvije su "u funkciji" dok pokreneš anlasovanje. Struja ide preko kontakta oznaka 50 i tanke žice na masu, ali istovremeno struja ide i preko kontakta oznaka 50 i debele žice, na šaraf koji je s brikom povezan na statorski namot anlasera, pa serijski preko rotora i četkica na masu. U trenutku dok se u automatu prespoje kontakti i anlaser počne vrtjeti rotor i paliti motor, tada debela žica automata ostane bez vođenja struje, a samo tanka žica drži kotvu i bendiks uzubljenim.
Dakle @vlč.puknuti ti točno sugerira da naprosto moraš razlikovati "zvukove" koje anlaser daje, kao povratne informacije.
A može i otpojiti kontakt koji ide sa automata na motor alnasera u tu spojiti minus , onda pri dovođenju plusa na pobudu može izmjeriti dali mu se prespajaju kontakti u automatu
Naravno minus mora biti spojen i na masu automata.
Evo jedan moj presjek uživo.
Svoje slike rastavljenog trenutno nemogu nači.
To si trebal napraviti bez mašinerije, v ruki, z trakom šmirgla na platnu, ovak je šteta poderati kolektor z turpijom...
Si raspertlal automat?
Bio je jako "valovit" koleltor, poravnao sam ga sa turpijom malo više od najniže točke i onda brusni papir
Automat nisam za sad rastavljaonego sve dobro očistio i podmazao pokretne dijelove, pa čemo vidjet kako ćw sada ići, ako bude štekalo, rastavit ćemo ga
nisi valjda ..jel ima on gore na vrhu da se zalije usisni ventil?
da li ima dekopresor?
koji je to kino?
