ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Čava
24 Tra 2023
Ljudi, evo zašto mi ne radi alternator. Je li lemim ovu žicu na ovaj prvi kolektor? Hvala
Imaju ova 2 pipka sa strane na prstenu do namotaja rotora. Je li lemim na jedan od njih?
    14.7 KB · Pregleda: 33
    14.8 KB · Pregleda: 32
Čava
24 Tra 2023
Pozz! Ljudi je li itko može pomoć. Znači, rotor je ispravan jer sam ga lemio i ispitao, nov je regler, stator sam ispitao i ok je, jedino diode. Naime, svih 6 dioda je ispravno jer propuštaju u jednom, ali ne i drugom smjeru, ali kad stavim bilo koju pipetu instrumenta na dio koji naliježe na regler, na prvom spoju gdje se lemi stator imam prolaz u oba smjera, a na druga dva ništa. Jesu li to otišle "pobudne" diode ili kako se već zovu? Ne vidim ih nigdje na diodnom mostu. Hvala i izvinite!
Testirao sam kao ovaj na videu.
    18.6 KB · Pregleda: 11
Čava
24 Tra 2023
Tako je već 40 godina. Promjenio sam već puno reglera i svi su isti. Znaš li možda što se tiče dioda gdje se nalaze one ostale 3? Ne vidim ih nigdje.
Čava
24 Tra 2023
Jbg. Znači li to da mi je diodni most pokvaren iako su glavne diode dobre? Na onaj limić koji dotiče regler kad stavim bilo koju od dvije pipalice instrumenta i drugu na prvi spoj gdje se lemi stator imam prolaz u oba smjera, a na druga dva gdje se lemi stator u odnosu na taj limić koji dotiče regler nemam ništa? Uhhh
Čava
24 Tra 2023
Mislim da je ovako...Popravio sam rotor alternatora i žarulja je zasvjetlila, ali se ne gasi jer diode su pokvarene. Kupit ću drugi diodni most ako nađem i zalemiti za stator i sklopiti. U biti ja živim u gradu i putujem 75 km na selo jer sam naslijedio djedovu staru kuću i traktor i onda to popravljam. Imam zemlje i malo šume, staru prikolicu i to je to. Odem jedanput tjedno i rmpačim od jutra do mraka da stignem sve pokrpati po kući i dvorištu. Zemlju ne obrađujem, jer ne stignem i nemam potrebne priključke. Jebiga...
oboliti
27 Velj 2014
A da jednostavno nabaviš novi za 30 EU ili polovni od Golfa ili stojadina?
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja zaboravio izvjestit ovdje da sam rješio problem sa punjenjem, zamjenom alternatora. Sad puni sa 14,1-14, 2. Prije je punio sa 13,6-13,7 a kad sam palio svjetla ja padalo i na 13,2.
Onaj stari ću probat popravit imam diodni most sa jednom neispr. glavnom diodom po ću ga probat napravit za rezervu.
Malo sam guglao ispitivanje alternatora,hehe......
    39.7 KB · Pregleda: 26
    23.1 KB · Pregleda: 25
    33.7 KB · Pregleda: 25
Pa nisam non stop na mobu...
Kvalitetno popraviti alternator treba znati malo više, od imati želju.
Zalotaj 3 nove pobudne izvana, kad su glavne pišeš ispravne. Pazi na polaritet, mora na regulator dolaziti plus.
Čava
24 Tra 2023
Bravo! Baš sam to mislio pitati. Morat ću vidjeti samo koje diodice.... Bravo kolega!
Evo ovako bih to odradio. Sad ne zamjerite što vas sve gnjavim. Prerezat ću sve kontakte na diodnom mostu koji vode do tog limića na regler. Nove 3 diode ću zalemiti direktno s izvoda za stator na taj limić. Katode dioda idu prema limiću, a anode svake diode na po jedan izvod za stator.
Zalotaj na potkovu s diodama, nemoj izmišljati toplu vodu. Nađi u čipoteki ili ad elektroniki što jače diode, nemoj zalotati smeće.
Čava
24 Tra 2023
Znam kolega, ali ova pobudna je jedna probila u oba smjera, a ja ne vidim gdje se nalazi jer je presitna. Pa stoga mi je lakše deaktivirati sve što dolazi na taj limić i onda direktno lemiti. Ne bih da mi ta jedna dioda pravi problem. Ako ne bude išlo kupim drugi most. Zaista hvala na pomoći :)
1N4004 ili 1N4001 evo netko je napisao oznaku.
Moj zadnji post za danas. Kod mene je napetije nego u Ukrajini. Našao sam gdje su pobudne diodice. Male su i u valjkastim ležištima na diodnom mostu. Vrh pincete na slici pokazuje njihovo jedno od 3 ležišta. Deaktivirao sam ovu što ne valja, a druge 2 su istrunule. Sad mogu lemiti. Laku noć dobri ljudi :)
    25.9 KB · Pregleda: 25
Ne piši gluposti, u Ukrajini je rat, umiranje, zlo. Alternator je igračka.
Čava
24 Tra 2023
Zdravo! Evo sredio sam alternator, ali tek za koji dan idem na selo da ga probam. Uspio sam naći pobudne diode 1A i 400 V. Hoće li biti slaba od 1A ili sam trebao uzeti 3A? Jedino sam uspio zalemiti diode s druge strane potkove.
    66.1 KB · Pregleda: 21
    64.6 KB · Pregleda: 21
Nisu morale biti 400 V, ali 1A za to nemam pojma, jer nikad ja nisam takvima krpao...
Ja bi više vjerovao jačima, 3A itd.
