Analiza zemlje
Miladin
7 Sij 2011
Ja sam primijetio da nije isti pH zemlje ispod trake KPK i 10-15 ili 20 cm dalje od trake, doduše to mi moj amaterski instrument tako pokazuje. Ispod trake pokazuje 3,5-4,5, a dalje 15-20 cm pokazuje 5-5,5 pH. Predpostavljam da vjerovatno đubrivo više zakišeljava ispod same trake.
johabica
8 Tra 2012
Dok se Johabica uključi ja ću ti reć ona ima ovaj barem koliko sam ja skužio
http://pinova.hr/hr_HR/katalog-proi...za-analizu-tla/ph-metri/ph-metar-za-tlo-dm-15
pH metar za tlo DM-15 i mislim da je rekla da košta oko 800 kn. Po meni je bolji nego ovi predloženi.
Da Siki,u pravu si,to je taj,mi smo ga prije desetak godina platili preko tisuću kuna,ali su neki iz našega sela kojima smo ga posuđivali par godina kasnije plačali manje od tisuće,koliko točno,ne znam.Kupili smo ga u Zg u CPM-u,a čini mi se da sam ga I prošle godine,ili koju unatrag vidjela kod njih.Za cijenu nisam pitala.Mi smo njime zadovoljni,jedini uvjet za izmjeru je dovoljna količina vlage u tlu,što on sam određuje i pokazuje.Zato smo u mjerenje išli -u jesen(ako nije ko ova)i zimi bilo kada,a ljeti smo pričekali kišu,ili ako nam je bilo baš izuzetno hitno,uzeli smo sa sobom kanister vode za svaki slučaj.Malo zaliješ i možeš mjeriti,ali to se izuzetno rijetko dešava.Dubina mjerenja se može regulitati tako da se ,ukoliko se želi provjeravati dublji sloj,iskopa grabica do željene dubine i to je to.Treba se snaći.
siki
6 Lip 2010
Cjenjena Johabica ovo su vrlo bitne informacije koje idu iz prve ruke što po mome uveliko olakšava odabir instrumenta a pošto oni i nisu baš jeftini treba pripazit šta se kupuje da se nebi bacale pare uzalud izreka kaže da samo budala plaća dva puta. Sutra ću da nazovem CPM i da pitam za cjenu pa ćemo znat točno.
Pošto je tema analiza zemlje daj molim te reci nam iz svog i iskustva tvog cjenjenog muža koliko je vama od koristi analiza zemlje. Ovdje očito nešto ne štima ili proizvođači nisu zainteresorani ili neznaju koliko je važno znati na kakvoj zemlji sadimo ili sijemo i šta bi trebalo popraviti da se dobije bolja zemlja koja bi davala više uz vjerovatno manja ulaganja, kao što cabage kaže od kad radi analize smanjio je troškove gnojiva a vjerovatno je povećao proizvodnju sa smanjenom gnojidbom a sve pomoću analize zemlje.
cabage
1 Ožu 2008
Mene bi još zadovoljilo recimo da u analizi tla bude određeno koji je to tip tla, ili ti koliko u sastavu ima gline, pijeska, ilovače i praha. Moja polja sva imaju ph oko 7,2-7,4, sva imaju otprilike isti sadržaj humusa oko 2,5 %, jedino variraju količine hranjivih elemenata. Interesantno je to da paprika ne uspijeva jednako na svim njivama, bez obzira što su po analizi praktički ista. Može i neka tvrdica imati analizu kao i moja aluvijalna tla, ali tamo će paprika biti upola lošija nego kod mene.
johabica
8 Tra 2012
E Siki,da budem iskrena,prije petnaestak godina nisam imala pojma koliko u praksi kiselost tla može stvoriti problema.Slušaš teoriju i sve djeluje nekako imaginarno dok te ne kosne osobno.Mi smo dvadesetak godina sadili krumpir kao glavnu kulturu,a on dobro podnosi kiselost čak do 5,5 još na iglene uši prolazi i pet bez nekih prevelikih problema,ali kako smo se preorijentirali na povrčarsku proizvodnju,odmah se pokazalo kako stoje stvari.Počelo je sa lukom.Jedna parcela super,druge dvije za plakati.Najjasnije je bilo na parceli sa celerom.Mjesec dana nakon sadnje,dvadesetak posto je bilo kolko- toliko kako treba,a ostalo je bilo lošije i manje nego kada se posadilo.I sada se dolazi do onoga pravoga-do koje granice podići ph da se ne poremeti usvajanje svih biljci potrebnih mikro i makro elemenata.I dok kod makro još i nije neki problem,kod mikro elemenata ,ukoliko se granica ph više bliži neutralnoj reakciji,ili je prelazi,pojedini mikroelementi ostaju blokirani,pa iako ih u tlu ima dovoljno,postaju nedostupni.No,tu ja ne mogu nešto previše o tome reći,za tu temu imamo dr,koji će sigurno objasniti o čemu se radi.Ja sam samo htijela reći da ne treba pod svaku cijenu inzistirati na gornjoj granici acidnosti jer i to može stvoriti probleme,jer npr,celer lijepo raste već od 6,2, a kod 6,5 nema nikakvih problema.Rasti će on i na 7 i u lužnatoj zemlji,ali će zato neka druga kultura na tom zemljištu imati problema u rastu-npr krumpir,koji će na 7 imati fantastičan prinos,ali zbog krastavosti se za njega neće dobiti niti kuna.
I još nešto,na što malo tko obraća pažnju,i rijetko se o tome govori.Svi bi mi smanjivali troškove gnojidbe,a ne padne nam na pamet na parceli sa koje se skine kultura posijati raolu ili nešto slično,kulturu koja će svojim dubokim korijenom povuči hranjive tvari iz dubine,ili iz normalne zone korijena,to deponirati u svojim organima-čim veća zelena masa,više hranjiva biljka sadrži,pa to fino malčirati i zaorati.Time smo slijedećoj kulturi na pladnju poslužili u probavnom obliku sve što joj je portebno za rast.I naravno,smanjili smo poprilično potrebu financijskih izdataka za gnojidbu.
A vremena za sjetvu ima sve do prvih dana rujna svake godine.
johabica, zelena gnojidba je ok ako ratariš, ali ako povrtlariš baš i nema nekih velkih prednosti...
gubiš skoro cijelu godinu za to, a ako kojim slučajem radiš postrno na takvoj njivi gotovo je nemoguća misija od biljnih ostataka kvalitetno posaditi sadilicom poriluk, zelje il tak nekaj...
ostaje i mogućnost da se uzgaja kultura za zelenu gnojidbu postrno, ali to je lutrija...nemrem s istim žarom zalijevat zelje i rauolu...:(
johabica
8 Tra 2012
Ma nisi u pravu,sjetva je moguća do početka devetog mjeseca,sa malčerom se to u kasnu jesen tako dobro usitni i zaore da do proljeća ne stvara nikakve probleme.Problem je jedino ako baš svu zemlju koju imaš moraš stalno imati pod kulturom,pa nemaš kroz zimu ništa pod dubokom brazdom.To se ne mora zalijevati,mi obično pričekamo kišni dan za sjetvu,niče veoma brzo,a u jesen koristi zračnu vlagu za rast-Veoma rijetko,gotovo nikada ne omane.Jedino godina kao ova može biti problematična,ali vidjela sam u polju posijane parcele i napreduju iznenađujuće dobro.
Miladin
7 Sij 2011
Evo još jednog zanimljivog pH mjerača za tlo.
Uploaded with ImageShack.us
pH merač radi na istom principu kao naši drugi pH merači. Ima jaku staklenu sondu koja se sa lakoćom zabija u zemljište čime se meri pH zemljišta i u digitalnom formatu očitava na ekranu.
pH sondu je potrebno čuvati u zaštitnoj bočici koja se dobija uz pH merač. Pre svakog merenja sondu je potrebno isprati destilovanom vodom, izvršiti merenje, a zatim merač odložiti.
Merač je fabrički naštelovan, a po preporuci proizvođača potrebno ga je štelovati svakih 3-6 meseci zavisno od upotrebe.
Meri na skali pH od 0-14
Miladin
7 Sij 2011
Ovaj tekst sam malo prije pronašao pa mi se čini interesantan jer se ovim sistemom mjeri i pH i EC.
Postupak:
Određivanje sadržaja ukupnih soli može se obaviti u organskim supstratima, mineralnim
zemljištima, rastvoru tla i u svim drugim rastvorima.
Kod određivanja sadržaja ukupnih soli u organskim uzorcima, kao što su treseti, supstrati,
organogena tla, uzorak treba pripremiti na sljedeći način:
Ispitivani uzorak staviti u baždarenu posudu (posudu sa označenim volumenom). Dodati
pet puta veću količinu destilovane vode u odnosu na uzorak, te intenzivno mućkati
tridesetak sekundi. Ostaviti jedno vrijeme da uzorak odstoji, te zatim nekoliko puta
ponoviti istovjetni postupak. U tako pripremljeni uzorak uroniti elektrodu konduktometra
i očitati sadržaj soli u uzorku.
Kod određivanja sadržaja ukupnih soli kod mineralnih zemljišta, uzimanje uzorka treba
obaviti na sljedeći način:
Odvagati 10 g tla i dodati 25 ml destilovane vode. Proceduru mućkanja provesti na
identičan način kao i kod organskih uzoraka. U tako pripremljen uzorak konduktometrom
očitati sadržaj soli.
U posljednje vrijeme, u cilju osuvremenjivanja poljoprivredne proizvodnje, praktikuje se
direktna kontrola sadržaja soli u rastvoru zemljišta ili hranivom rastvoru. Uzimanje
uzorka obavlja se pomoću ekstraktora, čime se pojednostavljuje postupak uzimanja
uzorka, a ujedno se uzorak može uzeti i direktno iz zone korijena, čime se dobija
potpuniji uvid u stvarno stanje sadržaja soli u „aktivnom“ dijelu zemljišta.
Uzimanje uzorka iz aktivne zone korijena treba uzeti na sljedeći način:
Tlo natopiti vodom i ostaviti 24 sata da se ocijedi gravitacijska voda. Potom, ekstraktor
pažljivo zabosti u zemljište ili supstrat u zoni korijena. Na zatvarajućem ventilu
ekstraktora pomoću medicinske šprice izvući zrak. Izvlačenjem zraka stvara se potisak u
cijevi ekstraktora, koji omogućava ulaženje rastvora tla u cijev ekstraktora. Nakon
određenog vremena (jedan do dva sata) uz pomoć medicinske šprice uzeti uzorak rastvora
tla ili nekog drugog rastvora, čiji se sadržaj soli ispituje. Uzorak prenijeti u odgovarajuću
posudu i konduktometrom očitati sadržaj soli. U ovakvom uzorku, osim određivanja
količine soli, moguće je odrediti i druge parametre: pH vrijednost zemljišta, sadržaj
biogenih elemenata u uzorku..
Očekivani rezultati:
Očitanje električne provodljivosti, koja je proporcionalna koncentraciji soli u uzorku,
obavlja se na displeju konduktometra. Očitana vrijednost se iskazuje u milimosima ili
simensima. Većina suvremenih konduktometara ima mogućnost postavljanja vizualnog
alarma (lampica) koji se aktivira u slučaju prelaska koncentracije soli u uzorku iznad
dopuštene vrijednosti. Toksične koncentracije soli u uzorku variraju ovisno o kulturi i
mediju na kojem se ta kultura uzgaja. Kod većine poljoprivrednih kultura tolerantna
vrijednost zaslanjenosti iznosi od 2 do 4 mmhos/cm
2
Zadatak vježbe:
Kompletirati laboratorijski izvještaj za vježbu 10
Kontam
3 Svi 2008
Vidim da je to iz Osječke Županije dali ti imaš svoje prste u tom i kako je to radilo dali si bio zadovoljan.
Nemam ja ništa sa tim. Ja sam imao napredniji model radio je super.
Kontam
3 Svi 2008
I sad odeš kod doktura na sajt i pročitaš ovo i sve ti bude jasno ;)
http://www.gnojidba.info/mala-skola-gnojidbe/reakcija-tla-ph-vrijednost/
Jel ti taj sitniš od PH usljed puštanje kristalona sa većim sadržajem kalija?
Poz
Kontam
3 Svi 2008
"Tvrdica" kad bude imala toliki ph i humus više neće biti tvrdica ;) Ilovača je čudo!
bobostar
14 Pro 2009
hmm, baš i nemam potrebu očitavat EC...
ne radim hidroponiju i nemam baš volju kemijat s vodom kod zalijevanja...
EC vrijednost je važna i za tlo (stručno se to naziva otopina tla).
Jer osim pH, uspiješnost uzgoja neke kulture ovisi i o EC vrijednosti otopine tla.
Tako, ako se već ide u investiciju kupovine pH metra, šteta je ne potrošiti oko 30% više, i imati dva instrumenta.
:rolleyess:
siki
6 Lip 2010
Nešto kao što je ovaj.
http://www.agrologistika.hr/osx/hr/.../1512-pH-i-EC-metar-u-kompletu/image-71_h.jpg
1512 pH i EC metar u kompletu
VPC (Kn): 985,50
Šifra: 1512
Mjerno područje:
0.0 - 14.0 pH
Rezolucija:
0.1 pH
Preciznost:
± 0.2 pH
Kalibracija:
Ručna 2 točke
Vrsta baterije/trajanje
1 x 9V / 300 sati
Vanjski uvjeti rada:
0 - 50°C/95% RH Max
Dimenzije:
80 x 145 x 35 mm
Mjerno područje:
0.0 - 10.0 mS/cm
Rezolucija:
0.1 mS/cm
Preciznost:
± 2%
Kalibracija:
Ručna 1 točka
1 x 9V / 300 sati
0 - 50°C/95% RH Max
Dimenzije:
80 x 145 x 35 mm
A možda i ovaj:
http://shop.vinar.com.hr/components...ge/product/Combo_pH_EC_TDS__4ccda8af55f68.jpg
Combo pH/EC/TDS/Temp tester visoke preciznosti, ( HI 98130 )
Cijena bez PDV-a (kom): 981,92
Broj jedinica u pakiranju:1
Broj jedinica u kutiji:1
Postavi pitanje o ovom proizvodu
HI 98130
Combo pH/EC/TDS/Temp tester HR, ( Combo pH/EC/TDS/Temperature Tester with High Range EC )
HI 98129 i HI 98130 su vodootporni testeri visoke preciznosti za mjerenje pH, EC, TDS i temperature, sve u jednom kućištu! Nema više mijenjanja instrumentata kako bi proveli rutinska testiranja. Ovi plutajući, vodootporni instrumenti imaju veliki, jednostavan za čitanje, dvorazinski LCD zaslon, te opciju automatskog isključivanja. pH i EC/TDS očitavanja su osigurana automatskom temperaturnom kompenzacijom (ATC). Više ne trebate odbacivati Vaš tester nakon što je pH senzor iscrpljen. Ovi tehnološki napredni testeri imaju zamjenjivu pH elektrodu, sa proširenim spojem kao i EC/TDS grafitnu elektrodu koja je otporna na kontaminaciju solima i ostalim tvarima. Ovo obilježje daje uređajima produljeni vijek trajanja. EC/TDS faktor pretvaranja može biti odabran od strane korisnika, kao i koeficijent temperaturne kompenzacije ß. Brz, učinkovit, točan i prijenosan Combo pH, EC/TDS temperaturni tester sadrži sva obilježja koja ste htijeli i više!
Set sadrži: uređaj, zaštitnu kapicu, alat za izmjenu elektrode, baterije i upute za korištenje.
Tehničke karakteristike:
Područje pH 0.00 to 14.00 pH
Područje EC 0.00 to 20.00 mS/cm
Područje TDS 0.00 to 10.00 ppt
Područje Temperatura 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F
Rezolucija pH 0.01 pH
Rezolucija EC 0.01 mS/cm
Rezolucija TDS 0.01 ppt
Rezolucija Temperatura 0.1°C / 0.1°F
Točnost pH ±0.05 pH
Točnost EC/TDS ±2% F.S.
Točnost Temperatura ±0.5°C / ±1°F
Temperaturna kompenzacija pH: automatska; EC/TDS: automatska sa ß podešavanjem od 0.0 do 2.4% / °C
Kalibracija pH automatska, u 1 ili 2 točke sa 2 seta zapamćenih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ili 4.01 / 6.86 / 9.18)
Kalibracija EC/TDS automatska, u 1 točki, 12.88 mS/cm o, ili 6.44 ppt otopina
TDS faktor pretvorbe prilagodljiv od 0.45 do 1.00
pH elektroda HI 73127 (zamijenjiva; uključena)
Okolina 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Baterije/trajanje 4 x 1.5V oko 100 hours kontinuirane upotrebe; automatsko gašenje poslije 8 minuta nekorištenja
Dimenzije 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Težina 100 g (3.5 oz.)
Dodatni pribor:
rezervna elektroda za HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129 and HI 98130
bobostar
14 Pro 2009
VPC (Kn): 985,50
A možda i ovaj:
Moja preporuka je ovaj drugi (poznatija marka, lakše do rezervnih dijelova..), a i cijena im je slična.
Sve u svemu, za 1.000,00 kn vrlo kvalitetan instrument i vrlo koristan. :p
Miladin
7 Sij 2011
Bobostar
ako možeš da nam objasniš postupak mjerenja EC zemljišta i pH zemljišta sa ovim kombinovanim mjeračima i zanima me dali znači ako je EC zemljišta visok napr. 4 ili preko 4 da je to zapravo i višak đubriva u zemljištu.
