Antonio Carraro
Krumpironja
7 Svi 2010
To je fiksni model? Za pocetak nisam ni znao da su se stavljale distance na njih obično se širina regulirala sa položajem srce felge, provjeri možda ga možeš još suzit, samo gledaj da ti prednji kotači mogu smotat puni bez da diraju motor haubu i stvari koje imaš pored kotača, a na fiksnim modelima nije čudno da je ta razlika pogotovo ako nisu iste dimenzije prednjih i zadnjih
JoGre
21 Lip 2019
Da, to je fiksni model.
Prednje i zadnje gume i felge su istih dimenzija, s tim da su zadnje gume nove. Tu je mala razlika u visini, svega nekoliko milimetara.
Ovdje se radilo o extra proširenju i ne vjerujem da je to original, uz maksimalnu širinu na felgama bile su još distance po 5 cm.
Mogu ga još suziti kombinirajući felge i njihova srca, ali mi odgovara ovako na 150 cm.
E sada, nije mi jasno otkud razlika od 16 mm. Mjerio sam tako da sam postavio ravnu aluminijsku letvu na vanjski dio felge zadnjeg kotača, tako da dotiče metalni dio felge i učvrstio sa šrafcingama, te poravnao prve kotače. Srca prvih i zadnjih felgi su u istoj kombinaciji.
swizach
12 Srp 2007
Eto doso i taj trenutak
    78.4 KB · Pregleda: 72
    161.3 KB · Pregleda: 71
    74.2 KB · Pregleda: 70
Po izgledu, da nisu iz nje opruge poispadale, još bi tolko vozila.
apis
12 Ožu 2019
Posudio sam od susjeda Tehnostroj prikolicu 3 tone 1991. godište i prikopčao na Country 4400. Kiper nije htio podići do vrha. Cilindar na prikolici je teleskopski s 3 dijela. 1 i pol dio je izvuklo glatko a onda je počelo trzati i na puni gas je izvuklo još drugi dio ali treći dio nije htio više ići.
1. Ima li traktor premalo ulja za hidrauliku pa zato neće dignuti kiper do kraja? Razina ulja je dobra i ulje je promijenjeno ovu godinu.
2. Pomiješa li se ulje iz prikolice i traktora tijekom dizanja i spuštanja kipera. Ili traktor gurne ulje u prikolicu i to isto se opet vrati u traktor kod spuštanja kipera? Pitam u slučaju posuđivanja prikolice i pošto nije isto ulje u svim traktorima.
3. Oštete li se hidrauličke kočnice na prikolici ako se spoje na hidraulički izvod na traktoru koji se lagano pomiče s rukom. Ako traktor nema baš izvod za kočnice.
Hvala!
swizach
12 Srp 2007
Evo doslo kvacilo. Jedino mi ovaj druk lezaj izgleda kao das ga djeca u garazi radila
    40.1 KB · Pregleda: 40
    44.4 KB · Pregleda: 40
    28.1 KB · Pregleda: 40
Krumpironja
7 Svi 2010
Apis nema ti traktor dosta ulja za dignut do vrha kipu ništa strasno, a ulja se miješaju, a štetu na kočnicama ne možeš napravit.
Jesi složio ac nazad?
TH87
8 Svi 2016
Hvala!
1.) Probaj istu stvar napraviti kad ti je traktor na laganoj nizbrdici s prednjim krajem prema dolje pa javi. (vidi moje ranije postove o problemima s dizanjemruka hidraulike).
2.) Da, miješaju se ulja... Pravi čistunci ne posuđuju kiperice zbog toga. :)
3.) Ne bi trebalo ništa biti. Puno ljudi ti tako koči. I opet imaš mix ulja ako posuđuješ prikolicu.
Cilindru kočnica nebu niš... Možeš jedino polomiti kočno polužje jer kiper može dati više od 150 bara...
Radi miješanja ulja ne posuđujem prikolicu bez traktora ...niti nečiju prikolicu.
MDAIII
28 Stu 2021
Pozdrav svima .....
Imam problem a ne mogu da ga rijesim :) ....Kupio sam polovan traktor ANTONIO CARARRO TIGRONE 3200 iz 1991 godine i NEMAM ili ne znam nista o njemu .......Znaci bukvalno me zbunjuje traktor jer nema ni rezervoar sa hidro uljem vec izgleda koristi ulje prednjeg diferencijala.... IMA LI IKO ikakvo tehnicko upustvo za isti i da li neko zna o ovom koristenju ulja zajednicki sa diferencijalom. To me zbunjuje jer cak ne znam ni kako da provjerim kolicinu ulja u istom a po tome ako prikopcam neki preikljucak koji je koristio hidro ulje po logici pomijesat cu ulja a samim tim vjerovatno napraviti i problem ....Molim pomoc ....BILO KAKVU !!
    65.1 KB · Pregleda: 35
    37.3 KB · Pregleda: 35
    36.9 KB · Pregleda: 35
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene se to uredno miješa i nikad nije bilo problema, mjerač ti je kod desnog drukavca, prozirna gumica, koliko si ga platio, baci još koju sliku...to je ista šasija ko i moj samo slabiji motor
MDAIII
28 Stu 2021
Ma ja nista ne mogubda se snadjem....gdje se sipa ulje ....koje ulje ....da li korusti ulje ovog orvog diferencijala ili je to neata drugo.....plato 4500 e..
Sveg sam rastavio da se upoznam :(
    56.3 KB · Pregleda: 44
    46.4 KB · Pregleda: 42
    56.2 KB · Pregleda: 41
    62.4 KB · Pregleda: 40
    47 KB · Pregleda: 40
    57.9 KB · Pregleda: 40
    62.2 KB · Pregleda: 39
    66 KB · Pregleda: 38
    57.3 KB · Pregleda: 43
Krumpironja
7 Svi 2010
Na prve dve slike ti je sve...onaj crni plasticni cep kraj rukavca na prvoj slici je za sipat ulje u prednji dif koje se koristi i za hidrauliku a na drugoj slici se vidi kraj rukavca mjerač, ona prozirna gumica.
Izgleda dobro, u okviru od volana ti je mazalica koju moraš redovito mazat, i na zglobu ispod traktora također redovito mazat, i do plasticnog cepa sa prve slike je isto mazalica te 3 mazalice su ti sveto pismo to moras svakih 30 sati mazat ako ne zelis probleme i troskove, šasija je ista ko moja računaj da ti je cca 10tkn troska materijala za zglob radit isplati se brinut se o tome...isto tako imaš mazalice za hidrauliku iza koje je poželjno držat uredne i podmazane...drugo nemaš sta jednostavne mašine su, a iza poklopca imaš još jedan kardan iznad ovoga sa slike on ti je za pogonsku prikolicu, a di ti je ručka od zadnje blokade? Vidim da je za kardan tu al ne vidim na slikama nju.
Marek6
6 Tra 2021
Meni su se ljubičaste litijeve pokazale dobre
