Antonio Carraro
pimorje40
23 Tra 2013
Evo i moje igračke a sad počinju problemi sa priključcima ( problem je taj šta ih nemam).
reider
9 Velj 2012
Izvini zamijenijo sam te sa nekom i popravijo tekst. Čestitke na kupnji. Dobar stroj. A plug ovisi, koliko češ orati i gdje. I po tome se ljudi odlučuju, kakav plug čejo uzeti. Nekome ne treba okretač, al nekome je obavezan. JEr mu zemlja svake godine previše ide v jedno smer i na jednom je kraju jarek.
Krumpironja
7 Svi 2010
A vidim da si prihvatio moj savjet, plati :ppozdrav: :p
Pa i nije ti neki problem, sve priključke moraš kupit za širinu traktora...freza malčer rahljač i slično
Plug je najzeznutiji ja ispod 14” nebi uzimo i to dvobrazni, to je jedna opcija a druga opcija je uzet talijanke plugove koji su predviđeni da idu do kine sada samo ovisi dali imas parcele sa stijenama u zemlji ili samo kamenje, jer ako imaš stijene ne isplati se ic na dubinu nego ides na dve brazde veceg zahvata i gotovo
Čestitam na kupnji nadam se da će te dugo i bez greške služit
pimorje40
23 Tra 2013
Pa nije problem popit nešto 👍😉, a plug me i brine najviše - ne mislim ništa preduboka orat, nekužim baš te veličine pluga 10,12,14"
Za taj mali traktor teško bude vleći plug zahvata većeg od 2x10" (2x25cm), osim ak je laka zemlja (pjeskulja, u kaj sumnjam), jer ima male kotače i nema covoljno gripa.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mali traktor 1,8t težina i 67ks? Oni dvorazni plug sta sam ja kupio je 2x12 i orem preko 25cm sa mojim traktorom znaci da ovaj može bez problema 2x12 vuć i to bi mu bila najbolja opcija
U konjima je samo brzina, a grip je u veličini kotača i masi...a i prohodnosti.
Zavisi o zemlji i uvjetima na njoj.
Plug kojeg si videl na mojem oranju vrta je 2x13,5" i vleče ga 70ks s ~2400kg mase, pa negdje ne ide ili ne ide duboko.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne znam, ja sam misljenja da u nasoj zemlji on može 2x12 bez problema, oba smo s otoka tako da imamo istu zemlju
Si vidio moje plugove sta sam kupio, stavio sam sliku u temu oranje, probo sam neki dan i ja sam zadovoljan dobio sam dubinu 25-28 prema komentarima u temi tako vecina ore
za moj gust to je plitko ja volim 30-35 ali za to nemam konja za dve brazde zato orem sa jednom u dubinu dok ne šlajfa
pimorje40
23 Tra 2013
A probat ću tu neki plug od susjeda pa da vidim otprilike pa da okvirno znam ide veće ili manje od tog pluga. A vidiš tamo oko Malinske gledao nekoliko puta nema kamenčića u zemlji a kod mene obrnuto 🤔
Krumpironja
7 Svi 2010
Pogledaj po netu, nac ces sigurno, ovo je starija serija od moga, ali izgleda jako dobro za godine i ako su sati oroginalni nije skup, za koga to kupuješ
Krumpi,
ako si komentiral moj post, brat traži traktor od 45+ KS. Na tractor data nema informacija, a zaboravil sam koji je drugi servis sa podacima za traktore. Neki oglase novije godište, zato nas zanima do kad su se delali. Npr. za Same aurora piše da se proizvodila do 1982., a u oglasu se navodila čak 1986.
Ovaj iz oglasa je dosta daleko od nas za otići na pivce. Da ima i 4000 rh, ako je drukčije u redu, nije preskup.
