Antonio Carraro
TH87
8 Svi 2016
E da, hvala.
Preporuka proizvođača je Esso Unifarm 15W40 koji je STOU.... Nisam obračao pažnju na to.
Patrik123
14 Srp 2021
Pozdrav svima,
Naslijedio sam AC Supertigre 625 iz cca 1970 koji je za svoje godine u jako dobrom stanju, ali ipak neke stvari bi trebalo „osvježit“ pa tražim savjete za dobre (ne preskupe) servisere u okolici Zagreba i dućane gdje bi se mogli kupiti dijelovi za ovaj model AC-a.
Prema prvom pregledu trebalo bi reparirati Bosch pumpu (ili novu), kuplung, korpa i spojnička osovina. Ostalo je više/manje u dobrom stanju.
Lokalni serviser mi kaže da je motor isti kao i na TomoVinkoviću od 30ks, tj. dijelovi motora su kompatibilni, premda je ovaj motor deklariran na 22ks. Da li netko ima informacije o tome.
isalopek
15 Ruj 2010
Ako.je isti onda je to lombardini lda 672 motor. Zracno hladjen s 2 cilindra.
Poslikaj motor pa ce se.lakse znati
Patrik123
14 Srp 2021
Provjerio pločicu motora i motor je LDAL 672 te sam pronašao i neku dokumentaciju za te motore ( https://iservice.lombardini.it/docu..._LDA_672_673_674_832_833_834_-_L_27_40_54.pdf )
Prema dokumentaciji sa weba, motor je kontrukcijski isti kao i LDA672, razlika je jedino u injektorima i bregastoj. Motor razvija 22ks na 2200 rpm, uz napomenu da je to snaga za kontinuirano opterećenje. LDA678 razvija 26/28 ks pri 3000 rpm za kontinuirano ili "automotive" opterećenje. Misam mehaničar pa ne znam točnu razliku između te dvije vrijednosti
Može biti da je LDAL verzija motora rađena za pumpe ili generatore koji rade duže vrijeme na nazivnoj snazi pa zbog toga je podešeno na manju snagu i okretaje.
isalopek
15 Ruj 2010
Pumpu komplet, zajedno s diznama odnesi bosch majstoju neka promjeni elemente u pumpi, podesi ju i uloske u diznama i podesi ih prema prirucniku (mislim da je na 220)
Ostalo potrazi ili po uzorku(kad skines) al vjerujem da je sve kao i kod tome 730/731/732
Za generatore se mora vrtjeti 1500 ili 3000. Ni više ni manje ;)
Krumpironja
7 Svi 2010
Reko sam ti u cemu je caka u broju okretaja koliko ja znam to su isti motori samo druge pumpe i ima blokadu na gasu
swizach
12 Srp 2007
Na ovom 625 je Lda90/2 motor. Ak ima netko taki motor viska rado bi ga kupio
    50.2 KB · Pregleda: 19
    76.5 KB · Pregleda: 19
    76.4 KB · Pregleda: 19
Krumpironja
7 Svi 2010
Šta ti je sa motorom? Vidi ako ti prihvat paše na koji drugi motor
Tajo pajo pa čak i nije toliko s obzirom na cijenu novoga takvoga a to su jako dobri motorim,kod mene takvi rade 7000rs bez diranja samo održavanje, ja sam za moga pred 7 godina dao 7500e a taj izgleda jako dobro treba vidit mehanički kakav je inače jako jednostavni model nema šta ni pokvarit se da su veći troškovi ako ga pristojno koristiš, da malo spusti cijenu isplati ga se uzet,zbilja izgleda okej
swizach
12 Srp 2007
Vrisno motor. Probla klipnjaca blok. Staj tocno neznam,jel ga nisam jos otvorio, nij mi bas ni bitan,sluzjo je za vodu prepumpat,i tak te neke gluposti. Ili bi ga i prodo za neke normane novce d nij bas po kili zeljeza
Krumpironja
7 Svi 2010
A tesko ces to prodat za normalne novce ljudi ne znaju za nista osim tv moze jedino neki prekupac,ali pogledaj ako ti paše zvono na 672 pa stavis gore njega šteta da propada jer to su dobri traktori a da se jeftino nac motor
swizach
12 Srp 2007
Sve sta sam uspio nac ispod 8500 kn nema od motora. A traktor ispravan nr vrijedi vise od cca 15-16-17 tkn
Krumpironja
7 Svi 2010
E vidis zato je bolje da ga ne prodajes jer ga prodat neces😂 potrazi malo kakva su zvona i razlike i motor...ja sam za ac kupio motor za 7tkn 3 cilindra 42ks cca 2000rs odlican motor...da tvoj ima servo mozda bi se i dogovorili, meni traktor bez serva ne vrijedi
isalopek
15 Ruj 2010
Samo jedna informacija....rukavac za tomu je skup(rabljen oko 3000/4000tkn , a dijelova ima. Pitanje je kako je s ovim onda.
Evo, samo jedna stvar za imati na umu
