Antonio Carraro
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja nebi puno razmisljao, to su sve dobre marke priključaka, a po meni je i traktor bolje izvedbe od goldonija, znači doslovno...probaj sjest na jednoga i drugoga i zaključi sam.
damirko
15 Kol 2016
Ima li netko sa tigre 4300 modelom, da može reći jel puno 155cm malčer čekićar za tih njegovih 35ks i tonu težine?
Krumpironja
7 Svi 2010
Prijatelj ima 135radne ino ili zanon lakši model i ide ali mislim da je 155 ipak previše ako misliš malčirat a ne kosit travu i ako misliš na neki ozbiljniji 155 radne...
Mirso1
29 Sij 2024
Pozdrav,komšija mi ima antonio carraro 3600 i nesto ga zeza ne zna kako da ukljuci blokadu na njemu ima ovu rucicu i na njoj moze zavijat i odavijat al ni na jednu stranu nece da se zaustavi mozes vrtit u nedogled pa mi nije jasno kako onda upalit? 1000002364.jpg
Krumpironja
7 Svi 2010
Ili je puklo nutra nešto ili je puko štift koji druži ručku u poziciji, pogledaj dole na rukvacu kako izgleda, kod mene rucka ulazi u nosač i tamo je štift koji ju drži
Mirso1
29 Sij 2024
Nisam sas blizu traktora mozda veceras stignem otic uslikat jos slika al ova rucka je fiksna ne moze se pomicat sem sto se moze zavijat i odavijat ali ne funkcionise,ne znam kako izgleda taj mehanizam kako rastavit vidit u cemu je problem?
Anunaki
8 Stu 2018
AC BITRAC HS, 20kw, 27 ks...nalazim malo ili ništa informacija o ovom traktoru, ako može neko mišljenje, savjet...ako sam dobro shvatio to je sličan traktor modelima 3200 ili 3700, ali sa hidrostatskim mijenjačom, stvarno sam laik po pitanju traktora, svaka pomoć je dobrodošla.
Koristio bi se uglavnom za frezanje, košenje trave i prskanje voćnjaka na cca 3 hektra u Dalmaciji, teren je meliorizirani krš, dakle mješavina zemlje i sitnog kamena, sa minimalnim usponom. Također bi se obavljali neki komunalni poslovi na posjedu.
Hvala i lp
damirko
15 Kol 2016
Gledao sam i ja taj traktor na oglasu cijelo ljeto. Mana hidro pogona je slabija iskoristivost snage motora. Nije jak za povući kao sa klasičnim mjenjačem. Ali hidro pogon je odličan zbog jednostavnosti rukovanja i taj model je reverzibilni pa me i to privuklo. Da mi je bliže, možda bih da i kupio već dosad. Ali odustao sam ponajviše jer to nije traktor za veće površine i ne može služiti kao glavni traktor na gospodarstvu. 3ha mu je dosta posla po meni, i mali malčer može tjerati a to znači puno sati rada dok se nešto ne pokosi...
Anunaki
8 Stu 2018
Da, to jest potencijalni problem...znači dobivam komunalni traktor sa realnih 20ks, možda i manje?! Koji je recimo automatik, što bi bio plus, kao i to što je reverzibilan.
E sad ja sa njime ne bih orao njivu, već plitko podrivao zemlju sa pačjim nogama, pitanje je da li bi on bio dovoljno jak za tako nešto. Susjedi to obavljaju ili sa TVom 30ks, ali nije baš okretan za vožnju između i oko maslina ili imaju male japance od 20 ks na koje se žale da im fali snage...
damirko
15 Kol 2016
Ako nemaš brdo, onda neki klasični traktor manjih dimenzija i bez prednjeg pogona radi okretnosti, i sa 50 ks i sve ćeš s njim moći odraditi
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo ako kome treba po meni dobra cijena, poznam covijeka iz moga mjesta je, uredan traktor
