Antonio Carraro
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa mislim da nebi trebala bit neka velika razlika...imt ima cca 1,4t i 35ks a tvoj ima 1,2t i 38ks i 4x4, staviš malo utega i na istoj težini si, napred su felge da stane uteg od 50kg od vinkovića, a iza su ogromne gume di stane dobra količina vode i imaš daleko bolji traktor od 533
27 Pro 2023
Za naprijed sam kupio original utege nisam ih jos stigao ni staviti 35kg svaki..i mislim da ti trebalo to funkcionirati i trebalo.bi.biti.dosta bolje 70kg tezine na prednjim tockovima...nije skroz naprijed na haubi kao kod ratarskih traktora ali je od polovice traktora na pola puta naprijed..
Nazvao vise trgovina za nove priključke za Carrara tanjurače da budu neke nize sa malim discovima...i drugi odgovor nije to traktor za tanjuracu vise za malčiranje..
Ima pogon na sva 4 i bolji raspored tezine mislim da ne bi trebalo.biti problema samo nesmije biti previse veliki discovi mislim da su ovi od 46cm na Leskovackoj tanjuraci
Tanjuri nemru biti preveliki, mogu biti samo bolcni za kvačenje previsoko, pa ih traktor nemre dovoljno podići.
Malo mašte i bravarije bi moglo pomoći ;)
Čisto da znaš, imaju ono 380kg i teže se vleku od OLT-ovih (radi kliznih lagera).
27 Pro 2023
Trebam bas izmjeriti visinu prihvata..
Da 380kg je na gornjoj granici za taj traktor mislim..pise kao od 20kw na vise..
Country ima 28kw..teze se vucu nego OLT ali neki kazu da bolje usitnuju zemlju
Ti drveni su kuhani u tovatnoj masti ili gustom ulju. Podmazuju se mašću!
Jednog proljeća me kolega obradoval izradom 8 komada!
Ima jedno 8 mazalica... i to je najveća gnjavaža s tim priključkom... no jednostavno je za popraviti je ne treba rastavljati baterije pri zamjeni lagera.
Futa
13 Lis 2023
Imaju 16 mazalica, svaka baterija po 4, proljetos sam svoje komplet rastavio i obnovio, bojanje, novi drveni ležajevi, novi svi šarafi. K'o nove su sad.
27 Pro 2023
Jesi zadovoljan s njima?
S kojim traktorom ih vuces?
Ja sam drvene lezaje mijenjao na nekoliko. Jednom sam pravio nove zbog potrosenosti uložka koji se okreće a predstavlja osovinu. Ako se pravilno odrzava dugotrajni su, nebi trebali biti izlozeni kiši ali ako su podmazani nista im ne smeta. Treba podmazati ih poslije završenih radova, podmazati svaki novi radni dan i onda bi bili vječni ili desetak godina najmanje. Obično se to ne podmazuje pa se onda istroše i istroše (ulosci) osovine pa zamjenom novog ostaje ogroman luft, tad se moze izraditi svaki zasebno za svaku mjeru. Novi koji su meni dostupni su od parene bukovine i nisu impregrirani niti trebaju biti jet ih treba odmah podmazati.
27 Pro 2023
Vecer..
Kupio tanjuracu i danas probao raditi s njom odlicna je.
Jedino je ne moze dignuti visoko..nekih 20cm od tla
Montirao danas i utege 35kg original za prednje kotace..
Odmah se osijeti razlika..70kg naprijed i jako nisko
    92.5 KB · Pregleda: 24
    99.1 KB · Pregleda: 24
    83.6 KB · Pregleda: 27
SrdjanS
8 Srp 2026
Pozdrav,
Planiram kupnju AC 7700 Tigertrack, onaj široki model, do sad sam imao TV ali mi je slab i nema serva pa bi prešao na AC. Nasao sam fin primjerak 7700, idem ga pogledati sutra pa me interesuje na sta da obratim paznju, neke mane ili sitnice koje mogu pregledati, probati ?
Hvala
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima. Da li je netko mozda radio ili nasao.nwgdje za kupiti prednju hidraluliku ili prednju plocu za kopcanje ralice na antonio carraro tigre 3800/4000?
Hvaal
TH87
8 Svi 2016
Mene zanima isto pitanje za 5800 TCF, a vidio sam po njemačkoj i austriji po oglasima da uredno na Country 3800, 4400 imaju prednju hidrauliku složenu i to vrlo elegantno ko tvornički izgleda. Naravno da nije tvornički, ali super složeno.
