Nisi ti videl kakvih radiona ima obično se veli čist majstor odličan posel no ima i iznimaka :icon_super:
Majok
4 Svi 2018
Mora biti sve razbacano.Bolja je vidljivost.Ako je sve na hrpi složeno em je teško naći em je teško doći do toga bez da opet sve razbacaš.Kod mene je isto "kreativni nered" u garaži.Ali znam gdje mi što stoji,a čim posložim odmah više neznam ništa:icon_e_wink:
Ja sam isto naj sretniji kad nekaj tražim satima jer znam da imam i onda odem pa kupim novo, a kad nekaj drugo tražim najdem ono kaj sam prije tražil.
Od kad sam to shvatil više jako malo toga čuvam, znam da nemam i kraj priče.
Kolko tolko volim da je kakav takav red i raspored u radioni i nadam se da bum ga i ja jednom imal po svojoj volji.
jlukaci7
1 Velj 2012
Ti bokca pa kod Muhaća je ko u apoteki sve na svom mjestu jedinosve razbaca dok dojde kakovi URSUS ili IMTeac :(think)::mur:
E ovo MUHINO i ja mogu odmah "potpisati", jer i ja skoro najviše vremena potrošim "dok tražim" šarafe, ili tražim stopice, tražim radapciger, tražim komad željeza, ma :mur:
I da, ja još uvijek svega vraga čuvam. :icon_eyes: uvijek si mislim pa to mi bude kad tad zatrebalo.
Kod mene je jedna strana cardaka (imam dupli cardak) zatrpana sa koje kakvim pi*darijama, od kvacila, klipova, masine od motora, diskova, auspuha, kojekakovog zeljeza, limova, starih lezajeva 2 jupol kante, nema sta nema. A na kraju samo par puta godisnje mi nesto posluzi, al eto, cuvam za kur*evo zdravlje.
A od alata da ne pricam, nekad kupim nesto sto cu koristiti tad i ko zna kad jer mi tesko ic pitat po selu tko ima, a kad opet dode to tko zna kada, onda vise nemam pojma gdje je pa odem u trgovinu da poduplam. A stalno dovlacim neke ormare, pravim police slazem sve, a uvijek zatrpano i ne znam gdje bi s cim. Pogotovo kadmi netko drugi dode da se posluzi s necim pa vrati na prvo mjesto gdje vidi da je slobodno, onda ga jebi. Jos se najlakse snadem kad je sve razbacano po radnom stolu...
Al sto kaze muha, jednog dana mozda sve bude kako sam si zamislio haha Samo se bojimkada dode taj dan da onda vise necu nista ni sarafiti...
Meni se nekoliko put dogodilo da mi ono kaj sam nakon višegodišnjeg čuvanja bacil, zatreba već koji mjesec nakon bacanja. I sad ti budi pametan.
entropijaa
1 Tra 2017
Pozdrav!
Trebam savjet u vezi kupnje aparata za radionicu i okolokućne popravke. Načelno bi aparat trebao biti inverter za primarno REL postupak zavarivanja, ali bih želio pokušati zavarivati i tanje debljine materijala pa bi bilo poželjno da aparat ima tkz. LIFT TIG opciju.
Spreman sam izdvojiti do 2500 kn plafon za sam aparat, dakle ne i za TIG gorionik i bocu koju bih kupio naknadno kada se skupi para naravno.
Ima li netko da koristi takav aparat za LIFT TIG i REL i koja je razlika između SCRATCH i LIFT paljenja luka kod TIG postupka, koliko košta takva oprema i kakvi su zavari u odnosu na klasičan HF postupak paljenja luka?
entropijaa
1 Tra 2017
Znam, ali to mi je već puno para. Najeftiniji HF TIG košta barem 6000 kn +/-1000 kn.
Pronašao sam aparat TELWIN TECHNOLOGY 186HD 160A koji ima obje funkvije i košta od 2500 do 2800 kn ovisno o centru?
Što mislite o tom uređaju? Ima li tko ovdje takav, i koja je razlika između nešto jeftinije serije koju Telwin zove INFINITY (aparati bijele boje), osim naravno para?
Hvala unaprijed
komer
1 Srp 2008
I sam imam telwin force 195.vari sve Rel metodom,i to na 100m produžnog kabla.
Tig nisam probao iako imam volju,ali sve što radim ide sa elektrodom.
Kablovi za tig od telwina koštaju(kad sam ja pitao prije koju godinu) oko 1400kn..pa još boca..nabere se..da ne pričam da su to socijalni kablovi jer i u rel izvedbi dolaze 10mm kablovi,kliješta za masu su najjadnija..a dužine su metar.
Investicija u kablove me koštala 500tinjak kuna,s time da je varenje onda ipak jednostavnije(5m kablovi,25mm).
Ako ne patiš na marku,a nisi profesionalaci nisi pri lovi..razmisli o https://www.njuskalo.hr/rucni-alati...ig-hf-mma-180-a-2-g-garancije-p-oglas-5424590
https://www.njuskalo.hr/strojevi-ob...varivanje-tig-160-igbt-nt-free-oglas-11142865
Pa ima stahlwerk aparata i ostalih kineza..
mranderson
26 Ruj 2016
dečki ja se ispričavam ak se već spominjao, ali eto, sad sam nedavno pričao sa prijateljem koji je kupio onaj boxer aparat sa facebooka za 750kn. i? kaj sad s tim 'jeftilenom'? Pa ispalo je da taj jeftilen radi ko urica već više od 2 godine! tako da... Moj prijatelj bome koristi aparat, tako da za nekog ko treba aparat tu i tamo, mislim da je to super investicija pod uvjetom da ga naravno 'drži ' na suhom mjestu.
I da ne bi netko rekao, je je, moš si misliti, ja sigurno prodajem taj aparat, hehe, ne možete biti više u krivu, nemam pojma o liku, ili curi, koja ga prodaje, samo znam da sam iz prve ruke dobio iskren odgovor o aparatu. Čak sam ga i vidio u 'akciji' 2 puta.
Sve je to super jeftino, al kaj kad nema servisa za to, nema dijelova nikakvih, to sam ja išel gledat pa sam odustal i uzel ipak varstroj.
New York-Paris-Peckham
karlom
8 Sij 2013
Eto i ja sam kupio Boxer REL 300 A. Složio sam na njega i TIG kablove. Imam ga već godinu dana i radi odlično. Samo tih 300 A nije stvarno, ali koga briga kad za El. 4 treba 160A. Topi ju bez brige. Bio sam atestirani zavarivac i znam što pričam.
karlom
8 Sij 2013
Nisam točno mjerio intermitenciju, ali probao sam 10-15 el. 4 za redom i nije stao. A 3.25 na stotine. Kupio sam ga samo iz znatiželje jer nisam vjerovao da postoji aparat za 100 E sa dostavom.
mranderson
26 Ruj 2016
eto, ko da slušam svojeg prijatelja, točno to je i on rekao, i ostao isto ko i ti, pozitivno iznenađen. Veli da ga 'nosi' svugdje, ne pazi ga, a 'mali' radi i radi i radi...
