Deda Marek
25 Pro 2021
Majstori švajseri, ima ko iskustva s ovim jeftinjakima sa punjenom žicom? Tipa boxer, kraft &delle i sl. Je to za kakvi hobi posel ili za v kantu za smeće🤔
nescafe2
4 Lip 2020
Kupio IPOTOOLS MIG-160ERS za 200€, znam da nije neka sreća ali za po kući i ono što meni treba mislim da će biti dovoljan. E sad sa co2 bocom i navlačenjem svega toga neda mi se zezat, bar za početak jer je u planu raditi ogradu na bašći u dužini 35m - dakle raditi će se vani. Ograda će imati betonski cokl jedno 25cm visine od tla, stupovi će se tiplat u cokl i onda idu horizontalne pravokutne cijevi u 2 reda pa lim visine cca 150/160cm.
Mislim si nešto da ta limena ograda bude ko jedro na brodu kada se skrši kakva oluja ili jači nalet vjetra. REL/MMA nije problem ali gledam to izbjeć jer budem radio cjeli mjesec vražju ogradu. Gledam koju Flux zicu uzet i tu sam zapeo.
Ovih žica sa oznakom E71T-GS se nadje i za 35€ za 5kg no koliko sam shvatio sa tom žicom mogu varit samo u jednom prolazu. Tražim znači E71T-11 ili E71T-1 karakteristiku žice ali ne nalazim bas nešto u debljini 0,8mm. Svejedno bilo 1-2 ili 5kg. Ima debljine 1.0mm no s obzirom da su pravkutne i kvadratne cijevi debljine profila 2mm hoće ta žica 1.0mm biti prejaka za takve profile?
U pravilu glavno pitanje bi bilo koju malo kvalitetniju 0.8 Flux žicu kupiti a da nije GS i da se može ako zatreba sa njome ići i više prolaza?
E sad zašto MIG-160ERS za 200€, a znam povarit sam elektrodama no slab sam sa vremenom i ajd reko da vidim kod 2 "majstora" koliko bi tražili da povare tu ogradu, znaći ja bi vertikalne stupove postavio sam i on da razmjeri i povari 2 reda horizontale, znači oko 70m dužine je sveukupno te 2 linije. I jedan i drugi a čuj... moram rezat, mjerit i tako itd... a 250€ vjerojatno 300€ ak bude ošlo dosta žice... Fala lipa, javim se uskoro ( NIKAD ).
Za 250€ je radje onda povarim sam, opet sam uštedio bar 50€ i nemoram ga hranit, napijat i dežurat jel fušari varove ili ne čisti od prskanja pa kad krenem farbat ogradu bude više psovanja nego zadovoljstva što farbam.
Ako ovaj ERS krepa nakon ograde opet se isplatio...., na kraju krajeva ima garancija, servisirat ćemo ga.
A kaj će ti borizontalne cijevi?
Lim za krov postaviš horizontalno i samo ga dobro pošarafiš za stupe,koje postaviš na razmaku od 2,5m.
nescafe2
4 Lip 2020
Znam, gledao sam to i ružno mi za gledati horizontalno postavljen lim.
Zašto postavljaš betonski zid i na to ogradu?
Nije na ogradu nego ispod ograde, cokl koji ce ici u zemlju 40/50cm i viriti van tla 20-tak centimetara. Bude armirano jer u buducnosti je u planu po toj liniji raditi dodatnu šupu ili nesto slično pa da imam temelj. Zato i stupove neću ubetonirati nego pošarafati u beton.
S takvim aparatom smo probali raditi s punjenom žicom i nije bila neka sreća, osobno za sebe sam kupio još jednu malu bocu, malo više crijeva i takve radove sve obavim bez pardona. Punjena žica je dosta skupa i po meni ako se ne radi na visini nema razloga za nju.
Paaa, imam ih nekoliko ispravnih i nekoliko crknutih. Od Froniusa za "prek ramena" (i još dva takva) do onog što ga dvoje ne može dići.
Danas malo po pijaci i nadjem paket filipsa 118/11018. Vrlo visoka zatezna cvrstoća. Zahtjevne varove najčešće odradim elektrolučno, ako nekad nadjem neke elektrode koje je u trgovinama potesko naći obično ih uzmem.
Nemože biti da nevalja, ako je sve ispravno i uredan. Industrijski aparati. Daj uslikaj pločicu i koliko je para.
mika
22 Ožu 2011
Probaš pa vidiš, znao sam za 3 komada kupljenih 90-tih u Austriji dok se još išlo u šoping u Graz i odlični aparati za po doma, jedan još radi i danas bez problema, jedan je izgorio u požaru garaže al do tad radio uredno.
Ovaj je nešto noviji jer kolko mi se čini ima displey,takvog je bivši gazda kupio isto polovnog(ko i ti)sa bocom plaćen 5ili 6tisuća kn,prodavač ga upalil potegnul var ovaj videl da radi i to je to, kad je aparat stigao u radionu on vari cca par minuta dobro, nakon par minuta počinje ludovat i nemreš ništa zavarit,poslan u servis majstor traži za elektroniku malo manje nego kaj je plaćen aparat.
Sve zavisi koja je cijena, ja više od 400e nebi dal
pila
10 Srp 2023
Provjeri koja je intermitencija, znaju nekad bit jako niske, oko 10-20% na maks struji.
Ghost
10 Ruj 2021
300 sam ga platio bez boce, od kolege jednog sam ga uzeo, njemu ne treba jer je uzeo nekog većeg, mislim da je 350-400 ampera njegov, ovaj je navodno 200.
@smilan uslikam sutra pločicu, ak ju nađem 😅
@mika da, ima displey
Nije to baš veliki problem jer se većinom zavaruje na 80...120A, a tu je visoka intermitencija.
Rijetko ga treba stiskati do kraja, a onda se može i pričekati.
