matozdenci
28 Kol 2014
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Ja sam nedavno pisao o tome da bas i nisam zadovoljan sa telvinom ja ti zelim to da te aparat lijepo i dugo sluzi!!!!
Kolika je cijena aparata?
jbrtka
10 Sij 2012
@zeko,mislim da nisi u pravu,ja sam takodje kupio invertorski telwin force 195 kada sam ga novog doneo kuci ukljucio sam ga i kad sam izvario 4 ili 5 elektroda 3,25 on se pregrejao,odmah sam ga odnio prodavcu josa takav zagrejan i ovaj mi ponudio telwin technology 175 HD i taj radi vec 23 godine nosim ga po svakakvim terenima i vuce elaktrodu 4 mm bez problema,mada je taj force kostao oko 280 eu a ovaj technology je bio nest vise od 650 eu.posto i ovaj co2 aparat ima oznaku HD/heavy duty ne mora znaciti da je los.sad gledam,to je isti kao moj samo sto je moj 175,ako je dobio u al koferu ima da se naradiiii bez greske,samo mu staviti duze i deblje kablove i nema zime...
mrga
8 Pro 2010
Wow a ja Telwin birao jer ga koristi 5 brigada varioca konstrukcija koliko sam ih uspio vidjeti na terenu...ozbiljne firme su u pitanju...
Pa nisi ga vratio obzirom da je na 5. elektrodi crknul? mislim garancija i to...neka tvornička greška?
a ja skuril 7 elektroda.... moj će očito trajati...
Da, moj je došao u alu koferu i za industrijske namjene je... meni preko dobar
Joj pardon, cijena aparata je bila 4060 kn minus 15% rabata tome koji mi je nabavljal da kompenzira s menom.,
Uzel sam i Telwin Vantage masku cca 1030 kn minus 15% rabata... ne trebam ju ni skidati, sama zatamnjuje,.... ma mrak...
Da nisam kompenziral, nikad si to nebi priuštil, budimo realni.... :(wait):
jbrtka
10 Sij 2012
prvo sam kupio telwin force 195 i odmah ga zamenio za technology 175 i ovaj raadi ...evo par slika kuoljen je pre 3 godine
    45.6 KB · Pregleda: 269
    44.2 KB · Pregleda: 269
    42.4 KB · Pregleda: 194
matozdenci
28 Kol 2014
Posto je kopenzacija sve mi je jasno jer za te novce ide i lincoln invertec v 170 a i fronius transpocket 1500.
mrga
8 Pro 2010
Ti bi trebali biti kvalitetniji?
Neznam kak je taj Telwin postal odjenput takvo sranje, a kad sam ovdje pital ak kaj valja itd. jedino je ZJ član pisal, naravno uvijek objektivno kak sam i navikal....
A sad puno vas riga odjenput?
jbrtka
10 Sij 2012
ovi su mi u radioni glavni,telwina nosim samo na teren varstroj varmig 400 i migatronic 250 automig masku imam cesku alfa in i ekstra radi nije kineska mrzi me da idem sad da je slikam nasao sam istu
@mrga,bez brige radit ce aparat bez problema...
    40 KB · Pregleda: 223
    35.7 KB · Pregleda: 250
    27.7 KB · Pregleda: 195
matozdenci
28 Kol 2014
Nemoj me krivo shvatit ja ti govorim objektivno i iz iskustva jer sam zavarivac nekih 10g.
Mogu rec da su gotovo svi aparati prosli kroz moje ruke koji su na nasem trzistu.
Sa telvinom nisam imao dobra iskustva naime ja sam u prosjeku dnevno trosio i do dvije kutije bazicni elektroda 3.25.i on to nije mogao izdrzat nekoliko puta na dan se gasio pogotovo nakon sto se prvi put iskljucio.
Pretpostavljam da ti nemas takve potrebe i da ce taj aparat ispunit tvoja ocekivanja!!!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Menije isto želja jedan malo kvalitetniji inverter, ali jedno su želje a drugo mogučnosti trenutačno. Trenutno raspolažem sa nekim co2 aparatom Megatronik 210ampera, autogenim i elektro aparatom kučne izrade napoznate amperaže ali 3.25 tali bez pitanja. U upotrebi je najviše co2, a ostali tek povremeno, do 5mm sa 1.0 žicom zavari a sve deblje sa njim poheftam pa zavarim sa elektrodom ili odem do prijatelja, ima froniusa 450ampera, a taj vrag tali sve živo.
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
jbrtka
10 Sij 2012
@matozdenci,mogu vam reci da ovaj moj aparat PROVERENO moze da radi bez ikakvog pregrijavanja pogledajte na slici sto sam postavio,kablovi su od 35mm2 i klesta su nekadasnja koncarova a ni ova klesta ne mogu da se drze rukavicama a aparat mi se nikad u zivotu nije pregrijao,mislim na ovaj sa slike...
matozdenci
28 Kol 2014
Meni je drago radi toga vjerovatno i oni imaju nekakve kategorije tipa profi i hobi alati.
ja kazem kako sam ja prosao sa telvinom koji je model neznam davno je to bilo a i znas kako je na gradilistu produzni kablova min. 50m.a u razvodnom ormaru potrosaca ukopcanih koliko hoces i tu se javlja problem u padu napona i na to su inverteri osjetljivi.
Nisam siguran dali telvin uopce podrzava pad napona i koliko?
Ja imam lincolna invertec V160-S on podrzava pad napona 20% sto znaci da bez ikakvih smetnji radi na naponu od 180 volti.
Aparat je star 8 godina i potrosio je minimalno 500kg.elektrode a mjenjane su samo kablovi kljesta i prikljucnice!!!
jbrtka
10 Sij 2012
meni je osobno zastupnik rekao da su ovi sa oznakom HD profi i da to HD znaci heavy duty aparat je verovatno napravljen za oscilacije napona,jer je prilagodjen da radi i na agregat pise na njemu min 7 kw.
matozdenci
28 Kol 2014
To ti treba pisat na onoj naljepnici di su svi podatci i pogledaj na koliko ampera moze raditi 100%.
Naprimjer 130A -60%
60A-100%
jbrtka
10 Sij 2012
to je intermitencija, ovde pise ..........for generator min 7 kw
zeko
16 Velj 2009
Vi kako hočete ali Telwin ni komšijin nece u moje dvorište !!!!!!!!!!! Znam to jer sam imao drame mjesec dana pošto je aparat bio posuđen a vlasnik me tražio pare za novi
Kako sam kupio ESAB preporodio sam se i radi bez i jedne greške već 2 godine...
mrga
8 Pro 2010
Eto pa da bacim i koju sliku šrota:
    53.3 KB · Pregleda: 816
    52.8 KB · Pregleda: 481
    36.6 KB · Pregleda: 422
    40.7 KB · Pregleda: 628
mrga
8 Pro 2010
Telwin isproban ovaj vikend, radio cijelu subotu, vario limove, cijevi i profile od 3mm do 10 mm debljine....
Zaključak:mrak stroj...
Radio je u subotu do ručka 6 sati u komadu, 1/2 kutije elektroda i nakon ručka 1/4 kutije 3 sata 3,25 mm debljina (standardna kutija elektrode zagreb, ne ona minijaturna).
Niti P od pregrijavanja, rastaljivanja itd. ipak je za Heavy duty poslove.
A milina raditi s njim samo takva.... a tek maska sa samozatamnjenjem.... više me ne boli lijevo oko s kojim sam škiljil... :(rofl):
abarth
17 Sij 2013
To mi se sviđa još jedan zadovoljan sa telvinom kao i ja .Imam ga više od tri leta i za moje potrebe pravi za solidne pare.:icon_thumright:
mrga
8 Pro 2010
Kod mene u mojoj firmi trenutno 5 od 7 podizvođača koristi Telwin čini mi se Technology 186 ako se ne varam, dnevno u funkciji barem između 3-5 sati, starost između rekao cca 4-6 god i nitko kvara nije imal....
Abath velika je promjena kvaliteta zavara, štelanje struje u hodu (na varexu sam vrtel 3 god), anti stick sistem (ne lijepi), težina itd....
S ovim čak i tanki lim varim, a amater po struci što se tiče varenja :icon_rolleyes:
zetor7245
5 Ruj 2009
Nasao sam povoljno telvinov co2 telmig 100 aparat ispravan
znali mi ko reci nesto o njemu dali valja cemu, imali neko iskustva sa njim
