stjepan168
6 Ožu 2013
Evo slika sad kad je uhodano malo, na vari se,,,nisam niš čistil pa ovih par kapljica je sve od varenja, niš četka,postavke su ovak kak ja druga slika,,,, Jel Ok,,,,,, 210890.jpg gazišta(drvena) se šlajfaju, ovo usput IMG_20211207_201155.jpg
    32.1 KB · Pregleda: 18
Plazma ako nije s pilot lukom (VF bezkontaktnim paljenjem) troši dize nenormalno. Imal sam onu iz Lidla i nisam baš bil oduševljen.
Usput, ja bi prodal svoju, nerabljenu... Očito mi još dugo nebu trebala..
Gle, znaš moje stanje. Još dugo nebum nikaj delal sa željezom...šteta da stoji, a garancija ide...
Kupil sa ju u nadi da budem uskoro nastavil s ogradom, ali za sad nikaj od toga...na žalost...
3...5 bara piše, oko 60...100 lit/min, ulaz 6 bara (ima regulator i manometar).
Ne, isam ju isprobal, stoji u kutiji. Samo sam sastavil regulator, ali ga nisam montiral jer onda uređaj ne bi stal u kutiju.
Znači ima paljenje luka na tipku? Zrak bi trebal stat nakon nekog vremena il puše stalno?
Kakav pištolj je gore? Zanima me radi potrošnih dijelova..
Može i u poruku neki link s više info, mogel bi si nekaj takvo poklonit pod bor 😅
Kupil sam 10 kompleta keramika i dizi. Pištolj je 60-amperski. Ima glavni kabel sa cijevi zraka, 2-polni konektor za tipku i posebnu žicu za masu za uspostavu pilot-luka. Upališ luk, pa približiš materijalu kojeg režeš, kad se usposavi luk, pilot se gasi. Zahvaljujući tome bakreni dio dize ne dodoiruje materijal i dulje traje. Keramika ima "feder", kojega guraš po željezu, da drži distancu od dize do materijala kojeg režeš.
Kak se uspostavi luk prije samog rezanja, možeš "načeti" farbano ili hrđavo, kaj nejde s plazmom bez pilot luka.
Zrak ide malo prije luka i nekih 15sek poslije da ohladi pištolj.
Imaš slike par stranica prije.
Pitam, meni to izgleda opasno. Strah me da bi akumulator mogel ruknuti pa zato pitam.
damirko
15 Kol 2016
Meni je ruknuo na stolu jer se nešto brusilo pored njega. Pukao po pola horizontalno, sva sreća sam bio okrenut leđima
Tu je veći problem iskrenje tako blizu akumulatora,nego kratki spoj ,mada ni njega ne treba zanemariti
Na internetu ima i dobrih i loših videa, odnosno savjeta, sad samo treba procijeniti kaj je dobro, a kaj loše, s toga treba biti oprezan u svakom pogledu. Ako u nešto nisi 100% siguran, bolje se ne ići upuštati u to, da ne bi šteta na kraju bila još veća.
Da proširim moju napisanu izjavu, s osvrtom na varenje na kamionu na terenu, koje je netko spomenuo.
Imao sam u jednom dijelu profesionalne karijere "majstora za elektriku" u toku 5 i pol godina rada, puno boravka na terenu. Pamtim par slučajeva zavarivanja bez aparata za varenje, izravno s "specijalnog sredstva", koje ima 4 akumulatora, a napon 24V. Ja sam uvijek bio taj koji je kolegama pripremio kablove, a varili smo strujom "uzetom ispred regulatora generatora", dakle direktno s generatora nazivnih vrijednosti 28V 5,5 kW. Varovi su bili besprijekorni. Nadam se da Vam je svima jasno da ono prikazivanje i petljanje varenje s dva akumulatora ispred nosa nije ništa drugo nego, predstava, igra i komedija za biti viđen na Internetu.
