Esab (onakav model kakav imam ja) nije neka sreča.
Imam i neku Kinesku i ta je puno bolja.
  • Wow
TH87
8 Svi 2016
Evo mojih iskustava s jeftilen maskama:
Parkside 30€ i Telwin Lion40€ cca.
S obje sam znao variti na elektrodu cijeli dan bez problema, ali bome MAG na CO2 me bole oči već nakon pola sata tako da moram aktivno tražiti nešto drugo. Nisam vjerovao da je toliko razlika u spektru.
Navedi dali su to obične ili auto- zatamljive maske.
Postavi koji su parametri zatemljenosti tih tvojih maski. Ako je automatsk zatamljiva dali je fiksna ili rasponski N. Takođe i kojim ektrodama si vario i na koliko ampera i koju zatamljenost si koristio. Koju jakost si koristio MAG i koju zatamljenost maske.
Tako nekako bi bila realnija usporedba.
TH87
8 Svi 2016
Obje su auto-zatamljive.... Parkside ima štelanje 5-13 + grind mode, a Telwin Lion je 11 fiksno.
Elektrode: 6013 debljine 2,5 i 3,2 na strujama 40-150 Ampera i koristio sam 11-13 kako kada bi mi pasalo... rekao bih većinom na 11
MAG: 50-150A do sada... Lion je 11 fiksno smo rekli, a Parkside me bole oči i na 13.
TH87
8 Svi 2016
Grozno je tamno, jedva vidim kad nafrljim na 13, ali brzo me oči zabole. Čak mi se čini na Parksideu da je jednostavno maska premala za moju glavu i da puno odbljeska dobijem sa strane.
TH87
8 Svi 2016
Ha mogu još probati staviti sensitivity na max... sad je bio na pola.
Pitao sam za parametre. Bazične traži najveću zatamljenost, mag manje zatamnjenost. Ako se nevidi var a na 12 na magu se nevidi, onda nemože taj bljesak da utiče na oko. Mora biti bijeli bljesak da bi uticao. Nešto nije uredno. Razmisli dali nešto oko pripreme ili predhodne okolnosti pre varenja utiče, neko hvatanje i sl. Obično to kad vata se ne primijeti već naknadno reakcija.
Pored auto- zatamljenja za duže varenja koristim najobičnije (staklo ) maske, i to je nekako po meni najbolja žaštita.
TH87
8 Svi 2016
Ne "heftam" bez maske ako to misliš.... meni se čini da vidim puno odbljeska kako sam već napisao... da jednostavno maska ne pokriva dovoljno. Probati ću se s nekom krpom pokriti da eliminiram taj bljesak sa strane pa vidjeti... ali svakako moram razmisliti o drugoj maski.
Koji postupak ima najveću radijaciju.
Koji postupak varenja može da topi komade sa naslagama raznih prljavština, lakovi, ulja, beton, debele korozije, zaostali gret od procesa rezanja Ili zaostalu trosku. Za topljenje ovako prljavih komada treba vrlo visoka temperatura.
Koju radijaciju? Toplina ili svijetlo?
Ovdje se nastojimo zaštititi od svijetla!
Za ovo što si nabrojio ne treba visoka temperatura!
Kad može mala temparatura postavite kako to izvodite.
Recimo ja REL na 200 A, topim 5 mm elektrodu i 20 mm ploču, usporedi ostale tig i mag za istu amperažu. Pa pokažite kako to izgleda var na tim prljavim komadima
Ovo ti je propaljeno. Očekujem nešto ovako od tih drugih postupaka pošto im je viša temparatura i naravno lakše tope metal.
Kod TIG-a i MIG/MAG plin djelomično hladi var, pa je krajnji rezultat manja temperatura
Nije do toga. Nije samo struja u igri, već snaga (umnožak napona i struje).
Ovo propaljivanje REL-om je na 40-tak volti luka. To TIG nemre, ali može plazma.
cvajko997
29 Tra 2020
Jel može CO2 reducir ventil, regulator, na plinsku bocu propan/butan? Probao bih si tvrdo zalemit jedan komad mesinga, a imam samo reducir ventil za aparat za zavarivanje. Ako ne, ima li smisla stavit nepovratni ventil?
