Koju radijaciju? Toplina ili svijetlo?
Ovdje se nastojimo zaštititi od svijetla!
Za ovo što si nabrojio ne treba visoka temperatura!
Kad može mala temparatura postavite kako to izvodite.
Recimo ja REL na 200 A, topim 5 mm elektrodu i 20 mm ploču, usporedi ostale tig i mag za istu amperažu. Pa pokažite kako to izgleda var na tim prljavim komadima
Ovo ti je propaljeno. Očekujem nešto ovako od tih drugih postupaka pošto im je viša temparatura i naravno lakše tope metal.
Kod TIG-a i MIG/MAG plin djelomično hladi var, pa je krajnji rezultat manja temperatura
Nije do toga. Nije samo struja u igri, već snaga (umnožak napona i struje).
Ovo propaljivanje REL-om je na 40-tak volti luka. To TIG nemre, ali može plazma.
cvajko997
29 Tra 2020
Jel može CO2 reducir ventil, regulator, na plinsku bocu propan/butan? Probao bih si tvrdo zalemit jedan komad mesinga, a imam samo reducir ventil za aparat za zavarivanje. Ako ne, ima li smisla stavit nepovratni ventil?
pila
10 Srp 2023
Po meni to nije pametno, svaki plin s razlogom ima svoj tip navoja i manometra
Da li tko doma toči plin iz velike u malu bocu? Ima kakva fora ili samo spojim i vidim da li ću prebaciti što? Nisam to nikad doma radio ali sad sam nabavio novu bocu pa da vidimo kako bude išlo.
Spojiš. Otvoriš malu do kraja, veliku otvaraš polako i čekaš dok prestane šuštanje.. Bilo bi dobro da polegneš boce 😀
Odgovarajuće crijevo ti more napraviti hidrauličar. Ak trebaš javi se u inbox 😀
PS: misliš na co2/mješavinu?
Malu bocu bi bilo dobro staviti u škrinju prije pretakanja i rashladiti ju. Velika bi trebala biti na suncu. Polegnuti ih i onda pretakati.
Zar nije gore pol cola priključak? Obavezno ih treba polegnuti? Moram vidjeti kakva crijeva imam doma.
Ma ohladi se mala.. Sam ju je najbolje na miru ostavit.
Ak u velkoj imaš 200bara u onoj čist najmanjoj budeš dobil 150bara..
Tu ti nejde lajtung z konusom, trebaš prihvat kak na manometru
    27.8 KB · Pregleda: 16
Mislim da nemam takav lajtung, imaš za prodati dok ne dam ju nekom da mi ju napune? Može i u inbox dogovor
TH87
8 Svi 2016
Što se dobije ako su boce polegnute?
Znam ljude koji pretaču "normalno"... samo spoje bocu na bocu, puste plin i kad se izjednače tlakovi to je to. Osobno nisam nikada probao.
