karlom
8 Sij 2013
Pozdrav, što mislite o ovom aparatu. Prije nekoliko god sam kupio Boxser REL i zadovoljan sam. Sad mi treba MIG-MAG jer je stari Gorenje dao svoje.
    27.9 KB · Pregleda: 19
karlom
8 Sij 2013
Znam,ali slab mi je,160A. Popraviti ću ja njega. Taj se je naradio više od 20 g. bez kvara.Zaslužio je penziju.
Staro Gorenje se da popraviti
Nekad se to radilo, ja sam elektrodu nekoliko puta sprzio i premotavao. Takvo bilo stanje. Dali je sad to isplativo, sobzirom da po oglasima , buvljacima, ili ko dovozi rabu iz inostranstva ima industrijskih aparata za sitne pare.
Pa tu i tamo izleti neko veće zavarivanje a REL mi je spor.
Em sporiji i ima puno poslije čistiti. Ali ja nekoako jedino vjerujem u taj zavar, jedino mi on ima duboko prodiranje. Ako trebam neke zahtjevne sklopove izradit on mi je siguran. Tako se lijepo utopi. 20240820_124551.jpg
karlom
8 Sij 2013
Što onda da radim? Da kupim poslovni Varstroj 200A ili Kineza 400A sa MIG,MAG,REL.
Šteta kaj mi nisi bliže, dal bi ti svojeg Cromiga na probu.
Ukratko, REL ima VRD, namjestivi Hot Start i Arc Force, mogu se isključiti...i može dati 200A.
CO2 ima miran i stabilan luk, žica se ne "zapikava" u zavar, možeš regulirati omjere (karakteristike) napona/struje, jednostavan za namjestiti...
Dvije mane: na 1f je teško dugo raditi na velikoj struji, a da ne izbaci osigurač (ali to je mana svih 1-faznih) i to kaj ne ide kolut od 15kg žice (ponekad je to i prednost - kad ga treba prenesti.
Imam i 3f Varmiga, ali ga je puno teže uštimati.
Ako gledaš trafo CO2, nek bude obavezno 3-fazni (bar 230A) jer 1-fazni nema tak stabilan luk i ograničen je na nekih 160A.
karlom
8 Sij 2013
Pa upravo gledam u Proinstalu takve aparate,pa me zanima jel to nešto slično kao i onaj Boxser. Mislim sve je iz Kine. Koji se više isplati kupiti?
Razlika je u garanciji npr. Nije isto, ima dijelova, popravlja se.
A sve je iz Kine ionak, samo nije sve jednake kvalitete.
I Stahlwerk je iz Kine pa daju 7g garancije.
Tvoja odluka, nemoj odlučiti na moj nagovor...ali mnogi, koji su u Proinstalu kupili aparat, nisu požalili.
komer
1 Srp 2008
Dobro,ajmo sad malo o detaljima...
Radiona ili često transportiranje?
3f ili 1f(imaš li doma 3f ili nemaš)
Koliko love je u igri..
15kg kolut ili 5kg...
karlom
8 Sij 2013
Radije bi nešto što mogu transportirati. a treba i u radioni. A sad što se novaca tiče ne mislim baš kupiti nesto ranga Fronius.Ali sve drugo je otvoreno.
Rekel bi da su klasični, trafo aparati, pogodniji za zatvorene prostore. Naime, u njima ima vrlo malo elektronike, i ono kaj ima, najčešće je na 24 ili (rjeđe) 42V, tak da nisu baš toliko osjetljivi na naslage prašine niti vodljive prašine (od brušenja).
Prednost ima je u jednostavnosti i dugotrajnosti, nisu komplicirani za popraviti, no teški su i prikladniji za jeno mjesto rada. Rijetko imaju dodatne funkcije (noviji imaju sinergijsko namještanje brzine dodavanja žice, a izbor napona je i dalje preklopkom) i kao takvi (primitivni) najprikladnii su za crnu bravariju, s najčešće, običnim, jeftinim CO2 plinom.
Ovi elektronički imaju dosta komponenti na naponu preko 300V, sve je blizu, osjetljiviji su, trebalo bih češće "luftati" i onda su samim tim su prikladniji za otvorene, suhe prostore, gdje ima generalno manje prašine u zraku.
Osim toga prenosivi(ji) su, pa im je terenski rad prirođen..
Kak mnogi imaju dodatne funkcije, pa im je i primjenjivost širja: recimo s pulsom se MIG-om lijepo zavaruje aluminij, ili pak Hot start, Cold Start (rijetki ovo imaju: Fronius npr.), Arc Force pri zavarivanju elektrodama...
Evo jednofazni, 220 ampera. Puls. Mali kolut žice ide nutra, al more se kupiti ko neki adapter u koji se aparat postavi pa iza njega ima nosač za veliki kolut 💪💪
Automatski C16 izbaci za 50mm zavara na najjače. Moral bi ja probati doma na rastalnim osiguračima 😀
Ovak na manjim strujama dela odlično 🧑‍🏭
Cijenu još ne znam kolko bi bila, na probi je tek..
    38.3 KB · Pregleda: 31
    31.1 KB · Pregleda: 31
    32.9 KB · Pregleda: 31
Ovo mi "iskočilo"!
karlom
8 Sij 2013
Eto da se pohvalim jučer otišao po njega. Malo sam ga isprobao na MAG I REL postupku i zadovoljan sam. Danas ide proba TIG pa bi probao i aluminij MIG . Screenshot_20241229-083019_Chrome.jpg
H&S
2 Sij 2023
Em sporiji i ima puno poslije čistiti. Ali ja nekoako jedino vjerujem u taj zavar, jedino mi on ima duboko prodiranje. Ako trebam neke zahtjevne sklopove izradit on mi je siguran. Tako se lijepo utopi. View attachment 77871
Jedan lajkić na ovaj boldani dio citata.👍
