ARKOD problemi - molim pomoć
TangoM
7 Lip 2020
1. U tvojoj banci
2.u agronetu
3.na stranicama katastra ili agronet (ali upitna preciznost)
1. Ne razumijem baš. Mislim na podatak o OPG-u nekog XX vlasnika preko čijeg MB-a/OiB-a bih dobio uvid u isplaćene poticaje unutar tekuće godine.
Kakve veze ima moja banka sa tim?
2. Da li je Agronetu moguć pristup bez registracije OPG-a? Koliko vidim opcija je to ili pristup uz pomoć verifikacijskih alata (token i sl...) ali opet traži registraciju kao na onoj prvoj opciji.
Hvala za odgovore unaprijed.
welger
20 Stu 2012
Da ne otvaram novu temu...
1. Da li je moguće kontaktirati agenciju i dobiti odmah odgovor na upit koliko je pojedini OPG prema šifri primio poticaja u tekućoj godini? (Znam da se u Excellu postavljaju svi podaci, ali to nije ažurno i zna proći jako puno vremena dok se to postavi... 2021. i 2022. su tek nedavno postavljeni na APPRRR stranice).
2. Da li je moguće preko ARKOD-a ili APPRRR-a vidjeti koliko površine i koje parcele ima pojedini OPG, tj. da se taj podatak dobije nekim jednostavnim automatizmom unosom osnovnih podataka pojedinog OPG-a?
3. Pitanje je vezano za Katastar, ali ako netko zna...molim savjet.
Da li je moguće vidjeti ocrtane/šrafirane parcele vezane za jedan Posjedovni List (PL) koje se nalaze u istom?
Ta opcija je prije nekih 5-6 godina postojala na čini mi se Geoportalu ili sličnoj stranici i ako se ne varam bila je opcija da se ukuca do 12 parcela čije su međe onda boldane i jasno se vidjelo zumiranjem gdje se nalaze.
Jednako kao danas kad stisnete na Katastru (Uređena zemlja) na jednu parcelu pa se ona na međama bolda i postane jasno vidljiva u odnosu na sve druge.
Hvala unaprijed.
1. Poljoprivredne potpore su javni podatak tako da možeš tražiti uvid u iste, ali ćeš dobiti isto ono što je već objavljeno u Excelu. Naime, objava je moguća tek nakon zaključenja partije (svih isplata, poravnanja, rokova žalbi i sl.)
2. Koliko vidim, to možeš jedino pretragom po MIBPG
3. Na Geoportalu klikneš na česticu, s lijeve strane se otvori panel gdje se vidi broj PL, klikom na njega se prebacuješ na Uređena zemlja i onda po pojedinoj čestici..., nema grupno
Zetorboy
12 Velj 2010
Dali vrijedi ici u agenciju prijaviti nepravilnost, ako arkodi stimaju, moj i susjedov, s time da je on usao par metara u moje ostetivsi me za pozamasnu kvadraturu, + sto je njegova zica od pastira na mojoj parceli sad.
U arkodu se jasno vide linije medje, ali se vidi i to do kud radim ja, a od kuda radi on.
Dali je tko imao takav slucaj?
Ono mirnim putem i te sheme me ne zanimaju jel od tog bude samo dreka i galama, da u pitanju su livade.
Prvenstveno gledam sebe da se nebi doveo u problem sto radim manju kvadraturu nego sto je cestica a prek zice nejde kosa bas
H&S
2 Sij 2023
Odi u Agenciju, i zatraži da tvoju Arkod parcelu ocrtaju po katastarskoj čestici. A susjedu reci da od sada ide ovako.
Ja sam imal sličan slučaj pri prvom upisu u Arkod. Uglavnom, susjedi su ucrtali u moje, jer su tak i orali (moja je bila livada, pa znate kak to ide).
Rekel sam da to nije u redu, ali su Agenciji ucrtali kak je zatečeno, jer bi (navodno) trebali zvati sve one koji su ucrtali u moje, pa im se to nije dalo...
Tako su i kod mene.. Jedan susjed je ušao u moje.. Iako smo na terenu to ispravili mu agenciji im se ne da..
komer
1 Srp 2008
Vjerovatno je rađen novi snimak i treba uskladiti..to bi u agenciji trebali napraviti prilikom prijave poticaja uz vašu prisutnost.
Jer koliko znam ako ne uskladiš,nemože ni ucrtati/prijaviti kulturu onako kako u naravi i je...
Zetorboy
12 Velj 2010
Sad sam stigao odande, oni jedino sta mogu napraviti je da smanje meni povrsinu u arkodu za tolko kolko fali, tj za kolko je usao zbog kontrole da ja nebi imao problem, iako sam zagradjen sa 3 strane zicom, za vracanje medje kak je, dogovor, geodet, sud.
Stvar je da su livade u nizu, njima sve odgovara slikama a i u stvarnosti, izuzev zice koja se vidi ali nije u nadleznosti
komer
1 Srp 2008
Ako ima vlasnički list ili ugovor o zakupu,valjda se mora podudarati kvadratura iz ugovora ili vlasničkih listova,i ucrtane površine.
Donesi svoje papire i uskladite kvadrature i amen.
Ne može neko više ucrtati površine nego što je u ugovoru,vlasničkom listu..
Meni je gospođa ucrtala više nego je bilo u ugovoru,iako obrađujem i susjedne zemlje koje nisu obuhvaćene ugovorom,sustav je površinu uskladio sa brojkom u ugovoru i vlasničkim listom...
Zetorboy
12 Velj 2010
Arkod stima, nestima situacija na terenu, probao zadnje s katastatskom.cesticom, mjerama, otic covjeku, normalno on to nis ne prizna, bilo svasta nesta kak to ide u raspravi, on hoce da ja platim mjeru ako hocu da mi to moje vrati nazad, na kraju to sve budem dao pravniku i na sud, pa nek placa, ako mu se daje hrpu para za 500m2 zemlje samo napred
Plati si mjernika.da ti iskolci to vani. Ako ne prizna nek onda on tebe tuzi...kostalo bude te vremena, zivaca, sudova, odvjetnika...svasta nesto...
komer
1 Srp 2008
Ne kužim kakve su to takvim ljudoma fore,znači zna da je tvoje i želi da ti platiš mjernika da ti vrati,to je krađa.
Izvadi mjernika i uzmi odvjetnika,tuži ga za izgubljenu dobit pa na koliko godina,pa nek bude pametan.
Meni je janaf kopao na parceli,sanacija cjevovoda,rupa bila 5m duboka i jedno 10x8m je bila površina iskopa.
Za izgubljenu dobit su mi sami ponudili 247e,na što sam i pristao jer na 80m2 nemrem zaradit te pare na ničem legalnom.
Zetorboy
12 Velj 2010
Upravo tako, sto je sporno, na kraju me stisnuo na 7.60m a trebam imati 11,5,a na drugom kraju je metar usao, pa 200m.duljne to je 500m2, zicu je stavio sa 3 strane kad kosim moram se odmaknut 30cm kolko su oklopi, nakupovo sve oko mene jedino ja ostao i oce silom da mu prodam a nedam, 3500m2 je parcela, 500m je uzeo.
Jos najjaca danas izjava, kad ja platim.mjeru, da mi on bude dao jos metar svoje zemlje da si imam, a on meni ukro 500, VRHHHH.
stigao i kod geodeta jos, veli u takvoj situaciji je rizik zvati njih van jel on ak se neslozi s izmjerom koju bi ja morao platiti, onda bi morao dignuti tuzbu i onda vjestak ide van, u tom slucaju placa ko je kriv, tak da idem direkt na to, s vremenom sam jak, para imam, la bude tih 500njak.m2.kostalo dosta.
Da se razumijemo, nije stvar u zemlji, ima je kolko os al da me neko pravi budalom i prica da sam gladan zemlje a moju uziva, to nece da moze i to sam spreman platiti kolkk god treba.
luka
3 Velj 2014
Pitanje?
Jel itko od vas imao iskustva sa sudom?
Ja jesam, uglavnom plati 100-200 eura mjernika i izmjeri kaj je tvoje i to koristi
Em je brzo, i vjeruj mi jeftinije ti je, iizgubil budes na kraju 2000 eura i zivaca i par godina zivota :)
Najtoplija preporuka kak sma napisal :)
Baš sam htjeo napisati. U takvim situacijama je najbrže i najeftinije preko suda... Ako znaš da si u pravu..
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja budem dio ali on bude platio na kraju sve kad je on kriva strana, ja da nisam ziher 100% nebi mi ni na kraj pameti bilo ici na sud, ovak znam da bude on trosak dobar podmirio.
Reko sam za geodeta vec, on se neslozi, ja pare dao i nisam nigdje.
Samo sam bio uvjeren da agencija moze nesta napraviti, u mom slucaju, zbog kontrole i to sta fali, ja mogu jedino sebi smanjiti arkod povrsinu za to sta je on u mojem jel moja kvadratura u arkodu neodgovara stanju na terenu i tu bi mogao recimo imati problem.
Cak mi je kontrolor rekao da sam ja duzan cistiti i to preko zice ako on nece a nesmje biti zarasteno, a kak da ja idem na njegovo (svoje) a osoba prizna medju kak je trenutno..
Blago nama i nasoj drzavi de mi zivimo i kak funkcionira
luka
3 Velj 2014
Onda da objasnim postupak ako se bas zelis suditi. Iako opet mislim popusil budess a proces traje cca 3 godine
1. Treba ovlasteni geodet izaci van i izmjeriti parcelu
2. Tek ako onda ne prizna novo stanje mozes ga tuziti
3. Tuziti ga ne mozes za proslo stanje to kaj je nekad koristil zenlju, jer nije znao gdke je tocno medja bla. Bla. Bla
4. Kak dugo je uopc3 on vlasnik susjednih parcela mozda ih je kupio od nekog pa opet i to se uzima u obzir
Pripremi par tisuca za odsvjetnika i proces i kak velim imas par godina stresa
Cak se on ni ne mora pojaviti na sudu par puta, pa moze mjenjat odvjetnika, pa se jos to oduzi 🤣
