Arno
T
Tihomir Bjelovar
Pozdrav ARNO,ja sam novi na forumu,a vidim da dolazimo iz ist okolice pa bi bilo ljepo da se i upoznamo uz hladan Gemist.
Vidio sam na Forumu tvoj pakleni stroj za ciscenje ljesnjaka i oraha, sve pohvale a i Nikola Tesla ti nije ravan.
Spremam se u sadnju Crnoh Oraha i iako imas kakvo znanje o tom cudno Orahu sve je dobrodoslo .Kako ga sadiiti,kad ga saditi,kako ga sacuvati preko zime do proljeca itd jednom rijeciju sve me zanima oko tog oraha i sigurno cu ga zasaditi pa kako ispadne.
ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav i tebi ZEMLJAČE ,
što se tiće pića nije neki problem , tu se nikada ne može omanuti , a oraha ,,,, pravo da ti kažem nemam neka prevelika iskustva ali ono što je sigurno treba kupiti sadnicu CJEPLJENU , od povjerljivog prodavatelja ili uzgojiti sam što sam i ja učinio ali je tu upitno kakav će biti rod ,,,,,jer ne mora biti ni kao plod ni kao stablo sa kojega je ubran - lutrija - a moj savjet ti je da ne pokušavaš sam cijepiti jer su kod oraha rezulti su poražavajući ( vlastito iskustvo ) a sadnja je u svakom slučaju bolja i preporučljiva u jesen :D
T
Tihomir Bjelovar
Pozdrav cini mi se da nisam bio dovoljno jasan na pocetku,probat cu ispraviti.
Ka ti sanjam o mom vlastitom nasadu Crnog Oraha znaci ne radi se o drvetu radi ploda vec radi drveta.Puno sam citao o tome i sate i sate presjedio mpred internetom. Taj plod je jako tvrd pa mogu i za sebe reci da sam dovoljno tvrdoglav,necu kupiti sadnice gotove jednogodisnje mada sm ih nasao po tri kune a sjeme dode jednu kunu.Hocu sam proizvest sadnicu iz sjemena a posle tun istu presaditi na stalno mjesto .Pa za petnajst godina sjediti ispod tih istih oraha i piti gemist :partyman:.Evo i ti si pozvan,salim se popit cemo mi njega cim prije.
Neznam odakle si ti ja sam ti is malog sela ali meni najdrazeg Gornje Zdelice od Bjelovara 15km prema Novigradu Podravskom ili Durdevcu.
Raspiso sam se jebacki.
ARNO
10 Sij 2011
Ma shvatio sam ja tebe ,,,, ako želiš sam onda ovako , ,,,,, kupi odmah plodove i stavi ih u pjesak i dobro ih zatrpaj , ostavi vani do proljeća . tada ih polako vadi iz pjeska da ne polomiš mlade klice i sadi u redoce cca metar razmaka i tridesetak cm u redu , u proljeće , Bilo bi dobro staviti u redove zaljevanje kap na kap i nakon godinu dana imaš sadnice za rasad , ako ne zaljevaš onda ti to produžuje jednu godinu . Možeš i odma u proljeće saditi na mjesto ali je teža obrada i čuvanje od korova , to ti je moje iskustvo .
A za gem može i ako naiđeš kroz Kapelu , kljet mi je kod same table Skucani - Kapela a živim u Bjelovaru , Vidikovac
T
Tihomir Bjelovar
Ma zivim ovdje u stanu i nemogu drzati vani to mi je problem.Stavit cu ih u frizider sa pjeskom nadam se da ce uspjeti. A svijet je mali sasim smo blizu pa gemist nece izostati. Javit cu kad dolazim u HR pa da se upoznamo i :partyman:
ARNO
10 Sij 2011
Pročitao sam da imaš garažu , pa stavi u garažu u pjesak ne treba u hladnjak ako je vlažno i toplo , isklijaće a to se traži jedino se bojim kako će ići preko granice jer se naklijali orah smatra kao sjemenska roba što je zabranjeno uvoziti bez PAPIROLOGIJE ako si u švicarskoj , ali i o tome si vjerojatno razmišljao ja mislim da frižider nije rješenje ali se možda i varam , neznam :roll:
T
Tihomir Bjelovar
Da imam garazu ali je garaza sa grijanjem i temperatura je dovvoljno visoka da nije pogodna za to .Barem ja tako mislim,mozda sam u krivu?
ARNO
10 Sij 2011
E to je sad pitanje , a nema ti druge nego da budeš siguran , pola u garažu u pjesak , a pola u pjesak pa hladnjak , na proljeće čemo svi biti pametniji kada vidimo rezultat :lol:
T
Tihomir Bjelovar
Ma probat cu sve varijante pa valjda ce jedna uspjeti nadam se a vidjet cemo.Proljece nije tako predaleko a ocekuje se sa velikm ocekivanjima. E vec sam svj u orasima samo sta jos ne sanjam kako ih sadim.A uspje ili neuspjeh ce se vidjet..
ARNO
10 Sij 2011
Gledam u temi ORAH tvoj post i razmišljam da li je u redu saditi na 1,8 x 2 ???? meni se to čini pre gusto za samo održavanje , dok se orah digne u zrak u redu ali dok on krene mora imati grane koje će ga hraniti i debljati deblo a kada se rašire neće se moči u međurednu obradu ,
I još da ti pripomenem svaka voćka treba zaštitu protiv glodavaca i srnjaka i kolac minimum 2 metra van zemlje ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, za kolac ti vjerojatno nije jasno zašto tako visok ali mene je poučilo iskustvo ,,,,,,,,,, problem su VRANE ili slične ptičurine koje vole sjesti NAJVIŠE pa ne biraju na što !!!!!!!!!!! meni su pokidale barem 10% mladica , gdje je kolac višlji tu sjednu na njega a gdje je niži na vršnu mladicu koja odmah pukne i vrh ode netrgom :oops:
T
Tihomir Bjelovar
To sa kolcim nisam razmisljo da trebaju tako visoki ali hvala na savjetu za zastitu znam.A i lovac sam pa cu se potr:lol:uditi cuvati usjeve naravno znas vec kak to ide .A taj razmak sam ja sebi onako zamislio da mogu malcero proci izmedu a posle nekih 5-7 godina kad se digne na neku visinu odmh svaki drugi van a jedan dio i i vise prorediti pa probat zaustaviti rast u visinu pa tobiti nize stablo ali deblje . Sve su o moje zamisli ali svako iskustvo je dobro doslo.Za zastitu od divljaci sam mislio nabaviti plave mrezice koja ide oko biljke jer je dokazano da plava boja odbija svu divljac nebi zno objasnit kako.
ARNO
10 Sij 2011
Za malčanje nemoj nikako računati na jedan prohod , to je nemoguče i nekvalitetno a i teško ( mora biti mjesta za manevriranje ) , razgovaraj sa vinogradarima pa ćeš vidjeti što će ti reći . ,,, moraš obavezno računati na dva prohoda , a to ti daje minimalni razmak 3 metra iako ti je i to po mome malo ali sam češ odlučiti ,
a za zaštitu kako se snađeš i što ti se pokaže naj isplativije , ja sam metao plastićne cijevi koje sam na cikularu parao po pola a na jednom djelu sam ih ostavio spojenu da se ne raspadaju a kada će trebati skinuti samo se strga i razvine da se može izvaditi
T
Tihomir Bjelovar
Ma velim ti da je to moja zamisao malcer mi je 150 cm pa sam mislio dvaput prolaziti ta dva metra polako i oprezno da oko biljki. Zemlja mi je ravna ko stol sa minimalnim nagibobali . Ne radi se o nekom brdu ili slicno.
A ti si pvc za kanalizaciju rezao ili si nasao nest slicno ?
Ja cu jos vidjeti ali naj verovatnije plave mrezice.
ARNO
10 Sij 2011
Idalje mislim da ti je 3 m razmaka minimum ,,,,,,,,,,,,,, pa skoro 2m ti je traktor ,,,,,,,,,,,
Ja sam dobio badave plastične cijevi nešto kao ohiten , sa debelim mesom , ali mogu i kanalizacijske ( samo obavezno prije rasporiti ) ili bilo što slično , ma sve je dobro jer ako ima bilo što više toliko ne napadaju ;) kažu da je dobro staviti i ljudsku u žensku čarapu , namazati lojem , svašta ljudi eksperementiraju
T
Tihomir Bjelovar
Neznam ni sam ali vise ludi vie zna,mislio sam na pocetku gusce da idu u visinu da jedan drugoga gura a bit mi je da ih uspijem uzgojiti kao sadnice zapravo prvo da dobro prezime a tok onda sadnja pa na jesen iducu presadivane .Barem se ja tako nadam a vidje cemo sta ce ustvari biti.
ARNO
10 Sij 2011
Razmišljanje ti je u redu , ali GUŠČE ne znači i PRE gusto jer to nije u redu , i biljka treba zraka a o međurednoj obradi da i ne govorimo , ma što kažeš ima se još vremena ali i treba razmišljati nadam se da ćeš uspjeti , :D
T
Tihomir Bjelovar
Kak se kaze u nadi je spas ali neki se cjeli zivot nadaju i ostanu samo na nadi.
Ja se dzim ipak ovoga koliko si uporan i moras znati sto hoces. Mada ljudi svasta pokusavaju raditi i zaraditi .Nisam neki koji voli svastariti ali volim svasta probati ali drzim da je ipak najbinija upornost a naravno i neko znanje.
Kao sto vidis tu na forum skupljamo razna iskustva jer svatko od nas je nesto probao,netko je uspio a puno je i neuspjeha,bitno je neklonuti i probati dalje-
mpri
Što se tiće slika poslaću ti svoj e mail na pp pa se čujemo,
U veziventilatora , ne znam mnogo , neko ga je radio nije nešto kvaliteztno ali za ove potrebe je odlićan i ne koristi se sa više od jedne četvrtine kapaciteta ( šuber na usisnoj strani za regulaciju ) inače je sa otpada još je i bio sav povijan pa sam ga morao i ravnati , Što se tiće kalibratora , vidi , kako radiš jasno mi je ali ,,,,,,,,, kada puštaš prvi put ( i tako svaki drugi put ) sve moraš pregledati i prebrati one koje nisi polomio a pomješani sa polomljenima i ako toga ima ,,,,,onda je to posao i tako svaki put za svako propuštanje , nije lako ,,,,,,,,, kažeš da si imao orjentaciju kalibra 10 - 18 , kalibrator da si naštelaš ( kalibrator se može štelati na obje strane ) na 8 - 20 , i od toga izvučeš 10 kalibracija , poćneš sa nekom vrjednošču i svaki put samo malo pritegneš ili otpustiš krckalicu i sve izlazi iskrckano i ne polomljeno ,,,,,,,,,,,,,, bacaš u čiščenje i sve za čas gotovo i sve možeš sam bez pomoći drugih ruku kojih većinom nema kada treba pomoći ,,,,
Što se tiće tvoje vizije o drobilici i kalibratoru , meni se NE sviđa ili nisam shvatio točno sistem , ali ti mogu dati svoje mišljenje o tome , kao prvo svaki stroj sa više namjena mislim da nije lako napraviti doma i još da kvalitetno radi , lakše je napraviti svaki za sebe , a drugi dio zašto mislim da nije u redu , u prvi mah zamisao ti je dobra ali što če se dešavati ????? neznam kako si zamislio da ti nakon prvog krckanja stroj prebire iskrckane i NE iskrckane ??? Zašto ??? zato jer će ti ponovo sve padati na sljedeću krckaljku koja je uža i tu če dolaziti do loma jezgre bilo samostalne ili one pod koju će doći i komad ljuske tu če se sve polako mljeti , a tek kada padne na treći nivo ili više ,,,,,bojim se da ćeš dobiti ne puno nego previše loma , zato mislim da to i ne bi bilo u redu , ali ti si vjerojatno razmišljao i o tome pa ovo moje mišljenje zanemari .
Što se tiće komušaća još nisam ništa radio ali ako me primi volja nešto ću napraviti , o ovome komušaću što spominješ mislim da sam već pisao u nekom postu prije ( malo u nazad ) da ga je rođak probao od LONČARA
http://www.youtube.com/watch?v=BvLNUkDQIn8&feature=mfu_in_order&list=UL
, ali kao što sam mu rekao u napred da to neće raditi , da će lomiti , što i ti kažeš , Imam jednu na slici ali sam je slabo slikao pa se dosta slabo vidi kod nekog čovjeka u Daruvaru kada smo išli po sadnice za rođu , u principu najbolje su se pokazale kako ti kažeš na bubanj ili što su neki napravili na automobilsku gumu , ali nemam slika , možda malo krenem za slikama kada krenem u rad ,
Evo malo mojeg mišljenja ,
P.S. Kada bi radio krckaljku bez sortiranja onda bi trebao napraviti nešto ovakvo ,,,,,,,,,,
Uploaded with ImageShack.us
Prema ovoj skici sam i ja radio krckalicu za orahe i lješnjake.
Ovo radi na centifugalnom principu.
Osnovni rotorski dio sastoji se od trokragog nosača bubnja iz veš mašine i kučišta ležajeva. Na aluminijski trokraki dio pričvršćene su kvadratne cijevi 40x40. U sredinu padaju lješnjaci/orasi te zbog okretanja rotora - prolaskom kroz kvadratne udaraju u stjenku cijevi i razbijaju se.
Na slikama izgleda ovako:
Uspješno razbija i lješnjake i orahe. Budući da nema valjke nije potrebna "velika" snaga za pokretanje i nije potrebno sortiranje plodova. Za pogon se koristi bušilica 600w sa regulacijom broja okretaja.
Ako nekog zanimaju detalji rado cu ih poslati.
ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav i dobro došao , :D
Vidm da si napravio mali i zgodni strojček , a kako i sam kažeš da jako dobro radi , ako nije problem staviti malo više slika u radu i nakon rada , zanimame kako se to ponaša u radu , a naročito sa orasima , i koliko ima loma , ne razbijenih i tome slično :rolleyess: , ako ima neki video zapis :roll:
mpri
Uspješno radi. E sad jako dobro, teško je reći. Kao što si u jednom od postova napisao treba naći kompromis između loma i dobro očiščenih plodova. To radim podešavanjem broja okretaja.
Kod oraha to baš nije jednostavno, jer nažalost imam oraha svakvih, sitnijih, debljih, sa tvrdom i mekom ljuskom ... (moja greška kod sadnje oraha), još kad spomenem da supruga bere orahe kao usisavač (sve što vidi).
Generalno rečeno kod oraha ostane maksimalno 10% nerazbijenih i ima oko 10% loma. Kod lješnjaka je nešto bolje, nerazbijenih ima oko 5%, isto toliko i loma.
Budući da je ovogodišnja žetva :) i vršidba završila, probat ču nešto smisliti pa pošaljem video i slike.
Pozdrav
