atf ulje u naftu
bole1994
16 Lis 2011
nisam vidio da je neko pisao o ovoj temi na forumu pa da pitam ja
znam da se u auta dizela smije nasut atf ulja u rezervar
a dali se smije nasut u traktor mislim da nebi bilo lose samo bil sta smetalo sto je u traktoru loz ulje nije nafta kao sto sam napiso u naslovu
jeffy
7 Ruj 2010
Zanimljivo, i čak mislim i moguće. Ja koristim mješavinu Motornog i ATFa u kantici za podmazivanje..
bole1994
16 Lis 2011
neznam bosto sam clan i bhtuning foruma tamo sam procito da je dobro nasut atf ulja u rezervar zbog dizni
cak sam cuo da se moze u auta skinut dovodno i odvodno crijevo sa filtera i stavit u flasu atf ulja i upalit auto da popije pola flase na leru,i daleko se dobije ljepsi rad auta a i na snazi se dobije
a tako je sigurno i u traktora
jeffy
7 Ruj 2010
Ja to nisam čuo, al ak uzmemo u obzir koje tlakove današnje pumpe postižu, a manje više podmazuju se samo nemasnim eurodieselom, to mi sve skupa daje za pravo da stavljanje atfa u gorivo i nije bedasto. Intrigira me to više jer je starome riknula cr pumpa na autu.
...Intrigira me to više jer je starome riknula cr pumpa na autu.
Zanimljivo...na kojem motoru?
Ja vozim CR aute više od 10 g. Na Peugeotu 247t km, na Renaultu 160t km, i nikad s niti jednim nije bilo problema. 99% potrošenog goriva je bil INA eurodizel.
jeffy
7 Ruj 2010
opel isuzu 1,7dth, navodno led(voda) kriv, već je 3 tjedna na popravku, čekaju neko vratilo.
bole1994
16 Lis 2011
ja neznam nisam probavao stavljat ni u auto ni u traktor al cu stavit
kako sam procito al nemora da znaci da je tacno atf ulje je bolje preradjena sirova nafta u koju je dodato jos par aditiva
i nema sta skodit motoru i bos pumpi
banijac
Možda probati sa maslinovim? Djevičanskim? Šalim se...te fore su stari bošisti prodavali...ne vidim efekt u ulju u gorivu....može samo stvorit garež na dizni...tko želi podmazivat nek sipa ložu..i to je to...
Muhaničar, čekam tvoj komentar... ;)
powershift
13 Stu 2007
Pa sto rafinerija ne ubaci odmah nesto takov, kao da je njima problem to uraditi, to su samo stare fore, i nemaju neko uporiste, nafta je masna onoliko koliko gtreba da bude.
Nemam pojma.
Kod reparirane boš pumpe, dvotaktol prvih dva rezervara da, ali za stalno :scratch
Od kako mi je jednim djelom zbog goriva PVP s kombajna dva puta u mjesec dana isla na reparatutu, i na traktoru jednom, od tad UVIJEK 0.5% dvotaktola u plavi dizel mjesam... Vise nikakvih problema nije bilo od kako to radim, traktori ni kombajn ne dime, snage imaju, gorivo je poprimilo neku zuckastu boju (s 1% plavi dobije neku zutu boju, onome tko ne zna o cemu je rijec izgleda kao obicni dizel)
Meni se ovo pokazalo kao dobro rjesenje, a nije ni skupo, s obzirom koliko bi kostala opet jedna reparatura pumpe...
a ako obična nafta pocrveni od atf-a ili dvotaktola?
pa dođu oni kaj šnjofaju po rezervoarima i kazne te zbog lože....:mrgreen:
petar
15 Pro 2007
Hm, bobo, ni na jednom traktoru nisam skido pumpu a netočim ništa u gorivo.
Ja i ti kupujemo na istoj pumpi.
Hm, bobo, ni na jednom traktoru nisam skido pumpu a netočim ništa u gorivo..
Za sad i kod mene tako,probao jednom točit dvotaktol jedno 2-3 rezervara ali nije bila neka razlika pa odustao..
Neki vele da je moguče stavit i malo motornog ulja unutra...
powershift
13 Stu 2007
bacanje novaca, to sto bacis na dvotakatol, mozes reparirati pumpu, koja ce ti otici i sa dvotaktolom,
pa kaj nije atf ulje za automatske mjenjače.....:scratch
petar
15 Pro 2007
Svatko može stavit šta hoće..
Ja na to gledam ovako..
Ako skineš pumpu i odeseš bošisti, pa normalno da će ju radit i naplatit..
Ako skineš dizne, normalno da će ih promijeniti i stare u 98% slučajeva nevaljaju..
Sve ti je to od onog crnog ljepljivog , radi čega se vode svi trenutni ratovi ...Večina ograničenja je u glavi .
Dans sam napravil test s dizelom i vodom.
Omjer 6-7 :1 za naftu ..izmučkam ko jogurt .nakon 30 sec je voda odvoji ..
Tu otpada sva teorija oko mučkanja cisterna komprimiranim zrakom i dodavanja vode dizelu radi muljaže odnosno varanja mušterija .
S obzirom da se pumpa pali kada okinemo pištolj ne vjerujem da ima neka povratna cirkulacija koja bi stalno mučkala cisternu
galileo razbio mit broj 2..imam i slike ali taj moj mobitel i vajt balans
Kazem, jednim djelom zbog goriva... Drugim djelom sto su filteri za gorivo malo zatureni, pa kad ti majstor prvi puta kaze da operes rezervoar na stroju, to i napravis, a nakon dva tjedna mu opet dodjes, pa te pita jesi li mjenjao filtere, ti mu kazes da nisi a on se samo nasmjesi i uzme jos 500kn...
Inace, vidio sam na sto je licila unutrasnjost PVP kad je skinuta s 549.. .sribana i puna opiljaka... kaze, nedovoljno podazivanje. Na kombajnu kako je stajao preko zime pumpa iznutra pohrdjala od vode, a drugi puta pocele poluge unutra zaglavljivati, sve razglodane...
Neka, imam 3 stroja s rotacionom PVP i za njih se bojim. za 539 mi je lako, posto PVP nije dirana od kako je doteran 1981.g. i jos uvijek najbolje prima gas od svih u selu a dogadjalo se da se nakon tri promjene ulja u motoru sjetimo da i u PVP ide ulje... tako da se i sam cudim sto joj nije nista sve ove godine.
Plavom dizelu ne vjerujem nit najmanje i iskreno, vise ga bez ulja ne tocim u nista.
Samo namoci palac i kaziprst u plavi i protrljaj prste... SKRIPE jedan o drugi. a s mojim "podmazanim" gorivom to napravi i razlika se osjeti... A to je samo litra dvotaktola na 200l plavog dizela.
