Automobili
powershift
13 Stu 2007
Ovih dana mi audi A4 2.0, 120Ks, tdi, 2010 godina teze pali, mislim da su grijaci: namjeravam ih ispitati multimetrom na otpor. Ima li kakvih savjeta, jesu li pristupacni
mali
17 Velj 2015
Hm teško da su grijači isti slučaj na golf 3zamjenim grijače isto.
Ali ispitaj ih skineš i spojiš gledaj koliko im treba da se užare
powershift
13 Stu 2007
neb ih skidao ako su ispravni da izbjegnem rizik od loma. prvo cu ispitati elektricni otpor, pa onda skidanje, kod nekih auta su ispod poklopca ventila kod bregaste a kod nekih vani, neznam kod mene nisam gledao,
zwer
15 Ožu 2010
kakav multimetar, kakvo skidanje, pa nije to neki stari FAP?? Odeš do prvog lika koji ima VCDS ( diagnostika za vag grupaciju) i točno će ti reć da li je koji grijač otišao.
Ali ako nemaš nikakvu obavijest unutra na satu onda su ti ispravni....
Druga stvar skoro 100% sam siguran da za pristup grijačima trebaš skinut poklopac ventila...
powershift
13 Stu 2007
Ne skida se poklopac ventila, danas sam pogledao, vidio sam 4 platcna utikaca valjda se radi o grijacima
MotorSound: Audi A4 B8 2.0 TDI CJCB 136 PS ovo na desnoj strani, samo sam malo povlacio nedaju se svuci
Kakva su vremena dosla da nemgu sebi grijace promjeniti
zwer
15 Ožu 2010
Svejedno, ak ti ne piše grešku nutra u satu ispravni su ti grijači...
* Grijače pali kada je tem manja od 5°C i za potrebe regeneracije DPF-a
Zver, na jednoj petici PD motor uporno prijavljuje grešku neispravan grijač 3 cilindra a svi grijači ispravni.
Tak da nije ni dijagnostika uvijek sveto pismo kojeg se sljepo treba držati.
Ja bi grijače ispital na stari provjeren način.
samko
19 Tra 2012
Meni na fordu 1.6tdci nije bila upaljena nikakva greška, a nisu bila ispravna 3 grijača. A svakako neće škoditi ako ih otpustiš i ponovno vratiš nazad, bar neće zapeći.
mali
17 Velj 2015
Ne pokazuje svaka diagnostika dobro ovaj ima od 20 tisuća kuna ta radi posao.
Meni na trojci pokazuje grešku na boš pumpi.
Poništi ju i neko vrijeme je ok ali opet se vrati.
S grijačima jr lako spojiš ga na akumulator kad skineš i gledaš.
Ali ti današnji auti više se dogodi drugih razloga ne paljenja nego da su grijači problem
Ti mali lupaš da to nije istina, ako VAG dijagnostika krivo čita kvarove onda stvarno nema pomoči.
hotela
1 Lis 2014
Nekad su se ovako ispitivali a i dan danas je to najsigurnije.Otpoji ich sve od struje,te jedan po jedan ispitujes sa komadom zice tako da je zakacis za plus a drugi kraj stavljas na njh.Mora malo zaiskrit kod ispravnog,ako nema iskre odjeeboje a kad mjenjas onda sve jer dogodine opet mijenjat slijedeci je glupo a i upitno jer se znaju zapec i onda pocinje muzika.
mika
22 Ožu 2011
Koja VAG dijagnostika? U ovlaštenom servisu ili neka kupljena prek oglasnika, e-bay itd..
Hass
1 Srp 2019
Bok imam pitanje auto mi bjezi u lijevu stranu dok dam gas i kad pustim gas on ide lijepo ravno, do guma nije jer sam stavio zadnje naprijed i opet isto radi se o chevrolet captivi
Hass
1 Srp 2019
Optika je napravljena prije 6 mjeseci i nije bilo nelih vecih stelanja i od onda do sada nije bilo nikakvog udarca ni nista da bi se moglo nesto pomaknuti i gume se normalno troše, tako da mislim da optika nije, na što da obratim pažnju na ovjesu ?
Provjeri donju vilicu, selen blokove i kuglu. Prvo lijevu stranu pa i desnu. Moguće da su samo šarafi na vilici popustili pa pod opterećenjem "popusti". Dakke, probaj pritegbuti šarade ako se daju i provjeri selen blokove, već kad budeš čačkao provjeri i ostatak tipa spona, krajnika spone, letve volana itd...
Hass
1 Srp 2019
Bio je na dizalici i seleni su u banani blago receno ahah, veliki selen je pukao i mali isto loš a vjv i kugla, narucio sam dijelove za reparaciju obje vilice pa mislm da ce to riješiti problem, hvala
Kada god auto krene vući u neku stranu, u 90% slučajeva je donja vilica ili ramena (ovisno što automobil ima) ako su šarafi dobro stegnuti, onda mogu biti samo seleni ili kugla, jer pod opterećenjem popuste i onda on šamara kud se njemu ide.
Drago mi je da si našao problem :D
