Automobili
Ja sam Lidlovog 5-amperskog kupil za 7e na rasprodaji...tak da je toliko dati za toga bacanje novaca...
Jednog od njih (3,5A) imam >10g i nikad problema z njim.
Ni jedan od njih ne bu dopunil prazni akumulator, za to treba "glupi" klasični trafo z grecom...poželjno 15...20A.
Nijedan, 5 A je slabo za bilo što ozbiljno, osim ako ti se ne žuri pa ti je punjenje od 1-2 dana prihvatljivo.
Sa malo slabijim modelom sam znao pripuniti akumulator na autu za par sati ;)
Ima i moj buraz takvog, i dulje od deset let.
Ujutro mazga nije htela kresnuti pa me zbudil da mu posudim svoj jer se žuril na posel.
Jednom je nadupunjaval čitavu subotu i nedelju jer mu je akumulator bil sumnjiv pa da u ponedeljak uzme novog.
Jednom sam ja svojeg posudil pa su mi ga skurili u selu ( toga svog kad sam popravil dobil je naljepnicu: nejdem po selu jer dobijem po čelu) pa sam posudil taj njegov.
I jednom starome raketa nije htela upaliti pa su spojili tu pamet i otišli u dučan po novi akumulator jer ovaj stari ne prima struju.
I da, ima on njega više od deset let i radi bez ikakvog kvara.
A onaj moj na trafo, on je glup i nesiguran... i pokvaril se jednom.... a nadopunil je akumulatora više nego svi Lidlovi skupa.
Za to ni ne tražim, meni treba da povremeno pripunim akumulator na autima
A kaj imaš pripunjavati?
Meni na jednom autu, taj je za vožnju po dvoru, stoji akumulator več skoro godinu dana. Upaljen je par puta, sad več nije barem mjesec ako ne i više i siguran sam da ga netreba pripunjavati.
A zašto treba povremeno dopuniti, što ih prazni?
Elektronika koje ima sve više, nakon par mjeseci stajanja je aku mrtav.
I ja sam svoje neki dan dopunio, rijetko se voze neke dulje relacije i novi aku mi je bio pao na 11,6 V.
Lijen sam ih odspajati pa punim na živo, ali ne preko 14,5 V.
Da al ti ne treba svaki dan za na posao.
Pa neću ga svaki dan puniti, možda mjesečni jednom, sad po zimi se troši više struje a kratke relacije čine svoje.
Elektronika ždere struju, slažem se. Vele da u ovim pametnijim autima nakon zaključavanja jos 15-tak minuta vrti kojekakve programe ali nakon toga ipak sve staje.
To su rijesili odgovarajučim akumulatorima koji to mogu podnesti.
Imam ja i takvog koji svaki drugi, a ponekad i svaki dan ide jednom na kratku turu. Niti se ne zagrije pošteno i več je ugašen.
Ni na njemu ja nisam nikada dopunjaval akumulator.
Ventilator na 4, brisači po potrebi, svijetla obavezno...
Cijenim to da imate Vaše stavove, ali tvrdim da niti jedan nije opravdanje za potrebu dopunjavanja svakih par tjedana ili dana. To su gluposti. Vi možda imate nekakve probleme, ali to nisu ni kratke relacije, a niti hrpa elektronike.
Ne budem sad pisao elaborat, samo budem ponovio, nema potrebe dopunjavanja akumulatora, ako ne ostavite bez veze svjetla, ili radio. Sve drugo Vaš ispravan alternator i ispravan akumulator niti ne primjećuju.
Ako Vašem autu smeta 20 dkg zime onda je njegov akumulator odslužio, želi zamjenu novim, a alternator i njegov remen treba prekontrolirati i dovesti u projektirano stanje.
Opet sam napisao predugi post oprostite, neznam drukčije.
Ja prvi akumulator koji sam imao u Focusu nisam nikada dopunjavao, trajao je punih 7 godina, isto tako ni ovaj sada koji imam, a to je cca 6 godina, također vozim kratke relacije, do posla imam 7km, 12 minuta vožnje i tako godinama u jednom i drugom smjeru, bilo ljeto, bila zima +10 ili -10 automobil upali iz prve i nikakvih problema nisam imao u vezi toga. Govorim iz vlastitog iskustva, ne kažem da je kod svih tako, ima tu dosta faktora koji utječu na stanje akumulatora, ponajprije ispravnost drugih komponenti na koje možda toliko ne obraćamo pažnju.
Kia Sportage. Do posla cca 5km. Nikakvo dopunjavanje. Paljenje bez problema. Akumulator trajao 5 ili 6 godina. Auto je parkiran vani, ispod nadstrešnice. Nije ni u toploj garaži. Sad na -18° bez problema...
U potpunosti se slažem sa ovime što je @plus napisao...razmišljao ostaviti sličan komentar ali nisam neki stručnjak pa nisam htio lupetat bezveze...ali mislim da @plus ipak bolje zna o čemu govori...
Ja sam vozio još kraču relaciju 2,5 km od doma do posla. Dok smo imali Škodu Fabiju 1,9 diesel nikada se nije stiglo aktivirati grijanje kabine.
Jednako mi je i danas do Lidla 2,7 km, do udaljenije kćerke 4 km, sve su to jako kratke vožnje, bez ikakvih posljedica za napunjenost akumulatora.
Akumulatore uglavnom namjerno, preventivno, zamijenim dok su stari 6 godina. Tako je bilo s Golfom, Škodom, KIA cee'dom, bilo bi mi drago da tako bude i sa sadašnjim ceedom.
Nikada nisam dopunjavao niti jedan svoj akumulator. (Ali sam zato 3 godine punio od električne toyote celice, e to mi je bila tlaka koja je nadomjestila sve nedoživljene radosti punjenja 🙃 ...)
A mene su ubjeđivali da kratke relacije nisu zdrave za akumulator i motor pa sam si zato našel posel vu Varaždinu. Činilo mi se da bu 50 kilometara vu jednomu smjeru sasvim ok. Auto je izdržal, ali ja nisam.
Jeftine, skupe sitnice.🤭
Al dok se posel dela z guštom i za sebe. E to se nebre platit 😀
Samo renomirane marke se ugrađuju 👌
    44.9 KB · Pregleda: 38
    46.1 KB · Pregleda: 33
    43.8 KB · Pregleda: 31
    38.3 KB · Pregleda: 36
