Automobili
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav svima, imam jedno pitanje za vas iskusne koji se kužite u aute.Radi se o tome da sam išel gledati jedan auto koji bi možda kupil,probal sam ga voziti i nisam primjetil da kucka nekaj ili lupa, probal sam kuplung, ubrzati ne lupa ništa i ne proklizava na štangi od ulja ne baca ulje nit ne dimi,sve mi se čini dobro jedino kaj me brine to kaj otvorim čep od ulja čep dosta skače,pa nisam siguran jel to OK ili je već za servis, radi se o Audi A3 2009 godina 2.0 tdi. S line. Auto je od poznanika nije od švercera.Hvala svima.
Motor Metal Jakšić. Kod dečka koji se bavi restauracijom tomosa i prodajom dijelova za iste.
Pjeskarenjem, lakiranjem, strojnom obradom..
Nadam se da to nisu šarafi koji drže neke važne stvari (poput šarafa za glavu).
Nikako.. Sam oni koji se vide izvana, poklopac razvoda, karter, remenice.. Šrafi za glavu idu novi ARP, šrafi na lančanicima od bregaste isto tako..
Jedino ne znam kaj z šrafima na ispušnoj grani, bili su brezoni, izašli van jer je kod matice sve zahrđalo..
Morem tu deti obične šrafe? M7x40 su 🤔
Nabavi mesingane matice. One ne bi trebale zahrđati
M7 si siguran u tih 7mm???
@Matija_E30 oprosti ako sam te naljutio svojim pitanjem.
Da probam pojasniti zašto sam to pitao. Prije dosta godina zaposlili su mi u radionu na poslu, na održavanje novog majstora. Radio je par tjedana s nama i onda sam ga morao rasporediti u drugu smjenu.
Drugi dan dok smo došli na posao, čekao nas je zapis u knjigi dežurstva: ja sam započeo popravak karusela, narezao sam nove navoje, stari su M7. U alatnici sam našao gevint borere, ali nigdje nemate ostavljene takve šarafe za drugu smjenu.
Po završetku probnog rada nisam mu produžio, išao sam "na razgovor", jer nisam znao da je rođak vrlo važne rukovodeče osobe. Ustrajao sam i preživio taj nazovimo otkaz, ne produženje probnog rada, tom majstoru.
Šarafi naravno nisu bili M7 i dobro nam je zakomplicirao popravak s tim rezanjem navoja.
Još jednom, pitao sam zbog svojeg lošeg životnog iskustva.
Mogu se složiti s kolegom @plus iako mi je strojarstvo slabija karika, ali također sam se susreo s vijcima sličnim M7, na kraju je ispalo da je to UNC 1/4, a UNF 1/4 još više liči na kakti M7, međutim, jedno u drugo NE IDE. Kako i zašto se američki standard našao na proizvodu proizvedenom u EU, to samo oni znaju.
@plus jesam. Zato jer na tomosu ima takvih šrafa na glavi i na nosaču lančanika na nekim modelima pa sam to skoro doktoriral. I imam doma M7 šrafe i matice pa sam probal jedno v drugo. Ide bez problema.
@domy_os sumnjam da bi BMW u 80tima stavljal unc šrafe, to je samo Case/international delal, a i z njim imam podosta iskustva🤭 😅
Ni slučajno obične vijke jer bu neko nekad najexx dok bu skidal, a i postoji mogučnost oštečenja navoja u glavi koja je aluminijska...
A sami brezoni isto nisu od repe napravljeni ko obični šarafi.
Mesinganim maticama na ovoj ispušnoj grani nije mjesto, ne valjaju za to.
Imaš za kupiti pobakrene matice, to je to kaj tebi treba.
Šarafi na ispušnoj grani kod BMW-a su M7. Neki dan sam ih skidal...
Ako nigde ništ ne nabaviš bumo zbrali par matica od one stare garde ali ja bi radije kupil pobakrene. Ima kod Tokiča na komad.
Eto super. Dobro da sam pital, budem si naručil onda matice. Ako uspem odšarafiti dole z brezona, ak ne onda bude u kompletu sve novo išlo..
Fala na savjetu i pomoći 👏 👏
lijeni
16 Ruj 2025
Pa nekad doduše prije dosta godina je bilo na francuskim vozilima dosta navoja 7 mm. Eto mi upravo ušo u ruke jedan pržunjer 7x1 i 2 vijka 7x1.
I tehnički riješen. Godinu dana bez brige 👌 👌
Kod god vam ga je radio, dobro vam ga je napravio. To su bile riječi kontrolora 😀
    55.2 KB · Pregleda: 36
    59.9 KB · Pregleda: 37
    50.8 KB · Pregleda: 35
    51.7 KB · Pregleda: 37
Vidim radio se i eko-test..... koje eko norme - po sadašnjim propisima - taj auto mora zadovoljiti?
Uz toliko pažnje i ljubavi od strane vlasnika koliko taj auto ima i prima, pretpostavljam da je doveden na iznad svih mogućih normi onih bezbrojnih vau vau i jako dimi na našim cestama. Iza tog auta se nije nikakav problem voziti u koloni.
Bezbrojni loši motori su na cesti s "urednim papirima", @Matija_E30 je sigurno za njih nedostižno uredan, pedantan i pažljiv.
Ako nam i prikaže kriterije sigurno su mu rezultati testa jako dobri.
Auto je bez katalizatora, tak piše i u knjižici. Tak da to nije pravi ekotest. Ne turira ga i sonda je u auspuhu kratko vremena na leru samo..
Dimi samo kad je hladan, a to je više para. Na višim okretajima nema dima 👌
Ako budu počeli komplicirati idem na PV table. Tamo je tehnički puno blaži i jednostavniji..
Makar kocka je maksimalno utegnuta, sve promjenjeno na podvozju. Uloženo u podvozje više nego neki auti vrijede, a dolaze na tehnički i voze se po cestama.. Tak da, za 37 godina staru damu je u top stanju 😀
