Automobili
Nema udarac prilikom ubrzanja, ali ide jako linearno. I u 6oj na 50km/h potegne bez vibracija ipak je to veliki motor. Hebena tehnologija, osiromašenu smjesu pali ko dizel a kasnije pojača smjesu i pali na svjećice. Ako sam dobro shvatil jbg.
Njegov ima sad cca 90000km...bez greške zasad. Dojdi u moj kraj, isprobaj, ima mrzle pijače u frižideru :ppozdrav:
Hvala na odgovorima i na pozivu. (y):ppozdrav: Sin je kupil ovu s oglasa. Meni sad ostaje odluka koji golf prodati. Njegovu šesticu 2,0 iz 2009. ili moju peticu 1,9 iz 2006. Njegov ima nekaj više km, a na mojem je sređena limarija (imal je prve znakove korozije). Moj ima cca 215k km, a njegov cca 250k km. Na oba je napravljen veliki servis.
Hvala na mišljenju. Da, motor na mojem je pouzdan PD, makar njegov ljepše radi. Pretpostavljam da je CR. Njegov je s 5 brzina, a moj sa 6. Mislim da su na mojem nešto kvalitetniji materijali u unutrašnjosti. Družim se s njime od 2013. i nekak mi je prirasel srcu.
Kakve bi autoprikse preporučili? Navlačio sam jednu iz Bauhausa i čisto se ok ponaša, još ima one mini gumice, neka Poljska na S.
700L plavca bez beda prevukla. Pa sve gledam da uzmem i ja sebi neku priksu, jer stalno nešto treba prevoziti.
Znam da se ovdje vodila neka rasprava koje su ok, a koje se uvijajau i tako to. Do cca 5
750kg nosivosti, ne treba mi više, mada može i preko.
A imaš li kategoriju za prikolicu ili ide sve pod "B"?
Negdje sam opisao kako sam odabrao, platio i dobio BLYSS prikolicu!
