Balansiranje
HrvojeS
7 Kol 2010
Kad smo kod mene mog tehnosa balansirali ja sam taj dio fiksiral i tako smo ga balansirali. Kad smo bili gotovi onda sam to skinul i pokazivalo je odstupanje, ali evo sve još radi ko od toga dana. Jučer sam imao situaciju gdje sam bil siguran da je rotor gotov,, ali sigurno je taj sistem sa oprugama pomogao da se hvala bogu nije ništa dogodilo mada je proximu ugasilo . Ali možemo popiti bambus i da ništa ne radimo.
Gledam rotor, osim ovih vanjskih "izraslina" vidim da nema oštećenja po rotoru, u vidu onih udubina od čekića. Znači da može i jače udarati :)
4340
2 Ožu 2018
Taj malcer se zbilja svakakvih čuda podrobil za koja u pravilu nije ni namijenjen i stvarno se naradil puno i rotor nema prevelikih udubina moj prijatelj ima isti, nije radil 30 sati a rotor izgleda da te bog sačuvaj.
H&S
2 Sij 2023
Ako može slika takve remenice. Nisam u toku malčera. Dali je neko reparirao batove, dali si na to nailazio.
Po meni bi se moralo navariti na ganc nove batove adekvatnom elektrodom. Tu bi se moglo lijepo povući španove i bila bi najmanja razlika u dizbalansu batova. I svejedno nakon ugradnje moralo bi se za svaki slučaj izbalansirati rotor. Onda bi to bilo to...Samo šta to sve košta i sad bi trebalo izračunati da li se to sve isplati.
Skoro sam imao susret sa čovjekom kojem su potrošeni batovi, te je rekao da bi to reparirao. Moj savjet je bio da kupi jedan nov, da imamo uzorak mjera i tezine, te planiram da te potrišene povarim na iste mjere i težinu. Da i to je posao ali se dobbija više od duplo tvrdoća batova i habanje je manje. Ja sam mu dao svoj predlog, to je sad na njemu da vidi dali će nove uzeti ili u reparaciju starih. Ako budem radio bit će ovdje.
Za sad imam ovu, a možda dobijem i drugu koja je za 15 rokvela još tvrđa. Sav pohabani dio će biti naslojen ovim otpornim na habanje. Onako neznam tvrdoću batova ali mislim da je negdje oko pola ove tvrdoće. Ako je neko mjerio ili ima podatak tvrdoće batova bio bi poželjan radi uporedbe.
A kojim aparatom to navaruješ? I dal se može baš var povući ili treba heftat?
Najobičniji aparat , imaš oznaku na pakovanju elektrodi +,--. . Var ide odlicno vrlo niske amperaže.
jlukaci7
1 Velj 2012
    49 KB · Pregleda: 31
    47.8 KB · Pregleda: 31
    56.5 KB · Pregleda: 31
Ja bi probal navariti nove. Takve stare potrošene ne bi diral.. Sigurno ke i rupa malo u elipsu
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Da i rupe su u elipsi, ali i sami batovi su zamoreni i kao takve ih ići navarivati, postoji velika vjerojatnost da će pod utjecajem temperature varenja takav zamoreni materijal sa smanjenom čvrstoćom i smanjenom žilavošću pucati....
Vjerojatno bi opcija navarivanja do te mjere istrošenih batova bila najskuplja opcija....
Nove ja lično nebi dirao. Radio bih a onda kad ocijenim da su istrošene ond to sanirati. Da moraš probatu na običnom komadu var i brusenje, to je teško neku šajbu za brušenje inoksa pa probati .
Batovi nemogu biti zamoreni, to je odlivak bez napona. U toku rada nemogu dobiti nikakav napon sano da se potroše ispod mjere izdržljivosti. Prilikom varenja se radi na niskoj amperaži i unosi malo toplote prilikom jednog prolaza se ostave da hlade i tako traje proces.
jlukaci7
1 Velj 2012
10 eura po komadu plus poštarina.
Varil sam ja dva komada koji su jednostavno pukli u vratu trajali do zamjene jedno 3 godine
H&S
2 Sij 2023
jel bi vi ovo reparirali
Ovi batovi da nisu zamoreni od teškog rada, čisto sumnjam
I kad ih na tu zamorenu strukturu ideš još mrdat strukturu i utjecajem temperature zavarivanjem...
Bilo bi dobro kad bi takve stare navario, pa i postavio nanaovo na malčer, pa da vidimo iskustvo....
Teško je to i uspoređivat na kraju krajeva,
nema isto potrošenih i isto navarenih batova
nema istih uvjeta ekspoloatacije, naprezanja, udara i dr.
nekosi svaki malčer isto, neki kose samo travu, neki briju i po zemlji a neki mažu šiblje i drvo, živicu,kamen, metal
Tak da je teško uzet neku nul točku od koje će se uspoređivat svaki naredni pojedini malčer, bat i sl.
Riperi bagera, nozevi i zubi kašika bagera, rade u najtežim uslovima. Nekad se ti zubi potroše do pola. Ako bi nešto trebalo biti zamoreno onda je to. Reparacija tih dijelova je 100% uspješna. Ponvno u radu budu maltretirani tako da sva sila koju može da isporuči mašina slije se na jedan zub kojim se pokušava otkinuti stijena.
Kad usporedim sve pravce sila koje mogu da djeluju na neki zub kašike bagera i batovi malčera, od malcera nisu ništa posebno. E sad koliko se neko razumije u reparaturna varenje to je neka druga priča.
Sve se može napraviti, ali je pitanje isplativosti. Nakon kaj sam promijenil sve čekiče i ležajeve na malčeru doznal sam da ima za kupiti komplet rotor s ćekićima i ležajevima koji se samo privijači na kučište. Kad se ukljući trošak balansiranja starog, cijena je bila zanemarivo veća. Dobrobit sređivanja starog je jedino kaj sam kupil kvalitetnije ležajeve od originalnih.
HrvojeS
7 Kol 2010
Kod jednog od korisnika primijećene su pojačane vibracije tijekom rada.
Pozvali su nas kako bi se precizno utvrdio uzrok.
Zahvaljujući mjerenju vibracija, točno znamo koji se rotor ponaša neispravno, čak i prije nego što dođe do ozbiljnijeg kvara.
Pravovremena analiza je ključna – štedi vrijeme, novac i sprječava oštećenja.
    43.3 KB · Pregleda: 28
    32.2 KB · Pregleda: 28
HrvojeS
7 Kol 2010
Novi seppi, mušterija iz Njemačke. Zvao radi balansiranja, no osim toga, ispod još jedan tj dva problema, jer je tako s obje strane
    66.4 KB · Pregleda: 47
    70.8 KB · Pregleda: 47
    36.1 KB · Pregleda: 44
    62.2 KB · Pregleda: 46
