Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
LAKI
13 Velj 2019
Nema veze što je pod nagibom, legao je fiksni nož na svoje mesto ali ima na njemu za štelovanje koliko da pridje tunelu odnosno klipu da ga nož na klipu nebi zakačio
niho
25 Tra 2011
Ok. Raskopit ćemo opet pa vidjeti. Ako neko ima još nekog iskustva molio bih za savjet...
LAKI
13 Velj 2019
Ne treba ništa da rasklapaš nego pogledaj na šasiji gde se šrafi fiksni nož sa druge strane mora da postoji neki sistem za štelovanje
jlukaci7
1 Velj 2012
Niho negdje na batu moraju postojati ili kakovi ležajevi ili nešto slično sa kakovim šrafima sa ehscentrima sa kojima se fiksira bat ili odmakni nož na batu od protunoža da nemože zapet jedan u drugi.
Neznam kako je na tvojoj balirki,ali kao što je kolega prije rekao gdje imaš vodilice,ili ležajeve na batu,mora biti neki oblik štelovanja,tebi očito bat ima lufta lijevo desno,ili gore dolje pa iskoči lagano iz mjesta,zato ti se i dešava da ti na ravnom radi dobro,a kad ju nagneš ode sa svoje pravilne putanje,
Provjeri obavezno luft na batu
Dongfeng
9 Tra 2013
Zapni pajserom za klip i vidi ima li lufta,mozda su istrosene vodilice klipa pa klip seta, a ne moze se dostelovati na lezajevima zazor.
A meni to mirise i da je do same konstrukcije, da se naginje u strani kompletna.
Nagni je na drugu stranu :hahah:
Šalim se , postavi bat da nož tek dolazi do fiksnog noža i onda provjeri pajserom gdje može da odšeta bat .
LAKI
13 Velj 2019
Ako klip ima lufta nikako nebi mogli nozevi da se sudare jer klip mora da bude maksimalno priblizen fiksnom nozu i da ima klizac ispod njega po kome noz na klipu klizi, a fiksni noz bi trebalo da ima neko stelovanje.
niho
25 Tra 2011
Ekscentara na noževima nema ni na ležajevi ma,ispod noževa nema nikakvih podloških. Na batu ima još malo lufta, ali kako ga sada riješiti, jer smo uzeli ležajeve po mjeri kakvi su bili stari...
husqvarna365
24 Sij 2013
Ponovno Pitam..Dali tko zna sta o balirki MF 124...
Kakva je .
Treba mi za vlastite potrebe .
Do 2000bala
LAKI
13 Velj 2019
Mora da postoji nekakvo štelovanje ležaja na klipu jer bez štelovanja nema smisla, da li je klizač ispod fiksnog noža po kome treba da klizi nož na klipu pojeden tako da je sad nož stariji od njega
Dongfeng
9 Tra 2013
Valjda noz ne treba ni po cemu da dohvaca niti klizi.
Klip ne bi smio imati nimalo lufta.
LAKI
13 Velj 2019
Klip nebi smeo imati lufta a sta ce drzati klip sa ove strane do noza nego da klizi po necemu
LAKI
13 Velj 2019
Ležajevi su na ostale 3 strane i na njima se šteluje da klip nema lufta i da bude što manje zazora između noževa da ne žvaće masu nego da seče a šta bi bilo kad bi sa ove strane do noževa bili ležajevi i kad oni odu polomilo bi se sve kad se noževi sudare
Možda je na nekim presama drugačije ali kod mene je tako,neke prese i nemaju ležajeve već drvene klizače
Dongfeng
9 Tra 2013
Malo ti to bolje razgledaj kako ti lezajevi stoje.
Prije ce se noz izlizati nego lezaj otici.
To sto ti pricas nema nikakve logike
LAKI
13 Velj 2019
Skidao sam klip 50 puta do sad i mogu zmureci to da uradim tako da znam odlicno kako izgleda i funkcionise,izlize se noz ali se i on valjda menja nekad, a kod mene postoji I sistem za stelovanje fiksnog noza koliko da pridje do leteceg.Ne znam kako se postavljaju slike pa bih i pokazao kako to sve izgleda
