Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Ionak ga moraš reducirati na cca 520...540 radi ulazne brzine, ali mu nemreš promijeniti snagu.
Malo ti je 14ks...cca 10kW.
"Mladenkov" elektromotor od 7,5kW može dati 15kW (~20ks), naravno na minutu-dvije, tak da ti je najbolji savjet napisal @smilan.
Ztt
28 Tra 2019
Nađite neki dizel od kombija ili tako nešto to može naći za malo para u kompletu motor i mjenjač i samo stavi kardan. Recimo od mercedesa 123 to ex motori. Može i bilo koji od auta samo da je kompletno sve i hladnjak anlaser, alternator da ne tražiš pojedinačno onda je skuplje.
Danas gledam jedan izvadjen iz minibusa .
Na kraju će bit najjednostavnije neki ofucani imt533 uzeti, on će moći valjda vrtjeti
mladenko
27 Sij 2011
Steta kaj nisam snimio video. Islo je to jako lijepo.ati Nije bilo redukcije. Samo sam radio remenicu na motoru da imam 540 o/min. Sutra provjerim koliko je točno taj elektromotor jak.
To je bilo prije 15 godina.
Tri remena i direktno na zamašnjak.
Iz utovarke, koristio sam nozeve, da mi je lakse bio hranit balirku i jako rijetko se zastopala zbog snage. Balirka deutz fahr hd 300. Jos sam slozio okomiti tunel i jedno 20 bala je gurala po tunelu. Morao sam ju lancem svezati da je ostala na mjestu.
Ljudi moji kaj se to prasilo, to nisu bile istine. Stavljali i venilatore al nis nije pomagalo..
Budem vidio sutra, mozda jos imam taj motor i prihvat za rudu.
Velika je to razlika u novcu. Ti bolje znaš svoje kalkulacije. Ja imam neka druga razmišljanja, ovakav motor možeš naći za manje od 400e. Traktor je drugo.
sedin123
4 Pro 2022
Pozz, balirk ama 263,pukla je iglaa stavljenja druga i opet pukla, dal je treba uzubiti ii kako to ide ako ko zna, hvala?
Ztt
28 Tra 2019
Evo složio,materijal 500 eura,kad mi stigne frekventni regulator,proba:))
    52.5 KB · Pregleda: 43
    58.3 KB · Pregleda: 42
Ztt
28 Tra 2019
Pokreće motor od nula okretaja, reguliram broj okretaja po želji,polako zaustavlja motor, može okretati smjer vrtnje, i ovo je trofazni motor, a raditi će na monofaznu struju.Ima još preko 100 operacija, ali mene samo ove zanimaju.
Ztt
28 Tra 2019
Prvotno je zamišljeno da gura pod samoutovarke,a za balirku....vidjeti ćemo:)...staviti ću video radilo ili ne.
Mogli bi neku kladionicu staviti:))
Tommy
24 Sij 2021
Jedino ako misliš da vrti balirku ili samoutovarku na prazno. To bi moglo… 😉
Teško i to da će odraditi. Za to bi bio min 7kwmotor, i onda da bi iskoristio svu snagu, ali bi trebala biti velika remenica koja tjera kardansku osovinu min 400mm 3x17 remeni. Netreba tu nikakav regulator, jer si ti već smanjo brzinu na potrebnu brzinu. Od 1450 motora ti imaš odokativno 200 ob. Ali imaš malu snagu 1,5 kw x 6 odokativna redukcija možeš dobiti max snagu malo više od tog motora 7 kw u direkt. Cijenim trud i želje.
Ztt
28 Tra 2019
Misliš da neće moći ni pod od utovarke gurati?
