Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
luka009
22 Ožu 2013
Hajdemo polako, što je pikap?
Mislim da ću skužiti rad prese. Supruga ima proizvodni obrt sutra 12.12.2014. neprekidno 25 godina. Ima preko 20 strojeva koji rade svaki dan i koje uglavnom ja održavam tako da mi u odnosu na njezine strojeve presa ne bih trebala biti previše komplicirana. Da sam održavam strojeve natjerali su me pod navodnicima dobri majstori i njihove bezobrazno visoke cijene rada a kvaliteta je ponekada bila upitna.
Kako sam već pisao ovo radim iz hobija, ali mora biti odrađeno kvalitetno.
Pikap je ovaj prvio dio koji kupi sijeno , pick-up (pokupi u grubom prevodu)
Onda ruke koje ubacuju masu u tunel
Pa malj,bat koji sabija masu
Onda recimo u tunelu imaš one rebraste dijelove , zovemo ih škrge a tačnije se zovu zadržavač mase
Onda na petljaču ima dosta dijelova a glavni su :skidač štage , držač špage , petljač sa jezičkom u sebi , pogonska ploča , tijelo petljača
Onda ispod petjlača a an tunelu imaš one srpove , donosači špage
Eto ti par pojmova pa malo gledaj u presu i identifikuj
luka009
22 Ožu 2013
Znači pikap je onaj dio sa vilicama - oprugama što se vrti i uvlači masu. Neke prese imaju puž koji gura masu dok ova nema.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
E da,pick ap je dio stroja koji masu podize sa zemlje.
A vile ga ubace u tunel ispred bata.
neke imaju samo vile,a neke kombinaciju vila i puža,ali to ti je isto dobro:D:
luka009
22 Ožu 2013
ja imam i new holland 366 i prodat cu je
Možeš malo opisati prednosti i nedostatke, gdje se mogu pronaći dijelovi i kako je osigurana od loma.
Sve me interesira jer sam kupio NH 366 sa greškom.
Hvala.
gordan1982
30 Sij 2013
Hvala.
Edon koja cijena je tvoje koju prodajes
luka009
22 Ožu 2013
Dali je netko skidao pikap sa NH 366 - kako se skida naj lakše?
Dali znate kako se skida kardan pikapa, čini mi se da je vijak imbus sa sigurnosnom maticom. Malo je teško doći do njega pa pitam da ne podižem stroj.
luka009
22 Ožu 2013
Danas bio prijatelj koji ima balirku JD, ali kaže da je princip rada mehanizama isti.
Kaže da bih trebao nabaviti 2 igle i jedan petljač i misli da bih mogla raditi. Kad bih tako bilo...........pa na proljeće lim
Volio bih upoznati vlasnika balirke NH 366 pa da je pregledam da nebih nešto izostavio kod sklapanja, možda neka sitnica kao opruga, neki držač i sl. Kažm lim je katastrofa.
FeLiXxX
6 Pro 2010
NH ili New holland prese su prozvodjene u Poljskoj i Belgiji za evropsko trziste
A Luka nadjes sliku vezaca seb i pratis da ti nije sta promalko ili ako ti je jedna strana ispravna kao sto jest samo pratis da i na drugoj bude isto i onda polako rucno isprobas kako ide i to je to. A lim se da napravit bitnije je to oko vezaca sve lijepo uklopit kako treba da kasnije nemas problema :)
haz0r
1 Lip 2012
Koju balirku bi preporucili u cijeni do 3500KM? Balirala bi negdje oko 18 000 - 20 000 godisnje, traktor 65 konja.
Svaka koja je ispravna ali mislim da moraš pljunuti malo više para za nešto pouzdano jer 20 000 bala je količina sa velikim stepenom odgovornosti , pretpostavljam da su to usluge a za usluge moraš biti pouzdan inače ako te uzmu ''na loš glas'' zaboravi na zaradu , uvijek mušterija traži pouzdanijeg i tačnijeg , cijena je već drugo pitanje
haz0r
1 Lip 2012
Tih 20 000 je neki vrh maksimuma, balirala bi meni nekih 7-8 hektara , bratu isto tako, usluzno tek ako bi se uhvatilo vremena. New holand balirki ima prilicno dosta u toj cijeni, sad kako su pouzdane i kvalitetne..
FeLiXxX
6 Pro 2010
Slazem se sa Savom da moras malo vise dat za tu kolicinu bala. Vjeruj ako ces i sebi radit ako moras svaku trecu petu desetu prenosit nanova da je presa brzo ce ti ohladit. malo urednija trazi i vise para :)
hazor iz kojeg si dijela tuzle?
haz0r
1 Lip 2012
Savo, gledao sam bas ovaj oglas sinoc, nepoznata mi marka (britanska kako pise na njoj) ali ne izgleda lose ovako na oko, nije ni skupa. Vidit cu malo obici, pokusat naci nesto, bio mi je galignani 3500 kod covjeka gdje kupih kosu proljetos ali ne mogodoh kupiti oboje
Felix, Srebrenik.
EMIR
29 Lis 2014
Felix, Srebrenik.
Pozdrav, nisi sam ima nas jos iz Srebrenika imam i ja New Holland 377
