Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
FeLiXxX
6 Pro 2010
Nek te sluzi dugo kad je osposobis. Slike nam ubacuj na forum obavezno da vidimo i da pomognemo ako mozemo ikako. Bas me interesuje jer i ja imam nh 940. Pretpostavljam da je rs sistem vezaca na njoj i mislim da ti nece tu biti problem nista popravit jer sve se mijenja osim ako ti reduktor ne bude stradao :D
luka009
22 Ožu 2013
Bivši vlasnik kaže da je sa njom radio prošle godine kada je prodao stoku pa je ne koristi. Tu mu se dogodio kvar - oštećene igle i još je jedan dio onaj što izgleda kao čekić je oštećen. Nabavio je rabljene igle ali ne odgovaraju. Kada bih to bilo tako onda kvara gotovo i nema.
Vidio sam stare bale sijena i slame koje su prekrasne, samo je upitno dali su od ove prese.
Dali ovaj stroj može vući 539 ili t-25 koje imam?
AcaAleksic
2 Lip 2014
Cestitam Luka, lep izbor, da te dugo i kvalitetno sluzi.. Moze i jedan i drugi traktor da je teraju bez problema..
FeLiXxX
6 Pro 2010
Bolje ti je s 539 ako ima dvostepeno kvacilo. Cuj kod nas su igle ljudi varili u selu i radilo je to a na cekicu su mu sigurno otisli lezajevi ako mislimo na isto :) a bitno je naci uzrok zbog kojeg se kvar desio. Mozda je kocnica bila osteena pa nije odreagovala uglavnom uvijek naprazno probaj jer kad se radi oko tako presa mora se ufait vezanje sa cekicem koji nabija sijeno
luka009
22 Ožu 2013
@FeLiXxX vidim da se trudiš da pomogneš i od srca ti hvala.
Još ćemo kontaktirati, ja do danas nisam bio na bliže od 2 m do prese - balirke.
Kada mi vrijeme dozvoli prvo moram iz nje povaditi zaostalo sijeno i temeljito je oprati, a potom polako dalje.
Sa balirkom sam dobio 2 igle ali su kako kaže bivši vlasnik deformirane te ih kovač treba po originalu iskovati.
Štosam rekao za čekić, to je dio u obliku čekića koji se stavlja u zupčanik, sada sam vidio na internetu - mislim da se zove petljač.
Kada je operem onda ćemo se dopisivati.
jd4755
27 Lis 2007
Bez dobrog majstora će biti teško staviti ju u fazu i ni slučajno je ne puštati u pogon preko traktora samo ručno lagano.
Nije to toliko strašno , može se i ovako pojasniti ali ipak mora imati neko startno znanje makar dijelovima imena da zna
I ja kad sam kupio presu koja je bila havarisana sam uz pomoć majstor levaka sve sredio ''online' , na kraju kada sam otišao na njivu još jedan telefonski poziv sa njime i presa je radila
Normalno , majstor je kvalitetnija opcija , ali pošten majstor kao @levak
luka009
22 Ožu 2013
Ako netko zna dobrog majstora u okolici SB neka mi napiše - ništa neću raditi sam na svoju ruku.
Za početak slikaj sporne detalje čisto da i mi vidimo o kojim problemima se radi
FeLiXxX
6 Pro 2010
zasto ce je tesko stavit u fazu? jednostavno presa ima sigurnosni sistem koji ce propustit da se petljaci okrenu samo u onom pravom polozaju a to je odredjeni zub na lancaniku sa lijeve strane :) ja sam rasklapo ove godine i nisam zabiljezio al sam je vrato u fazu bez ikakvih problema. A taj dio oblika cekica je glavni kod vezanja jer on uhvati spagu okrene se za 360 stepeni tada skidac je sjekac svlace taj krug sto je napraljen a on drzi i dalje spagu izvuce je napravi svor i u medjuvremenu je nozic odsijece. Kod mene je ove godine taj dio bas preskocio za jedan zub jer kad sam rasklapo nisam uvidio da podloske koje se nalaze na osovini nisu tu bezveze nego se moze ubaciti jos po ptrebi zavisnosti od potrosenosti samih zupcanika vezaca i oni dovode do sto manjeg lufta izmedju zupcanika. Najcesce sto mi se zna desiti je da bas taj dio oblika cekica a ja ga zovem kljun zadrzi spagu i kad udari sledeci put malj on jednostavno otkine na silu tu spagu jer je ostalo omotana ili nije kljun pustio. to se kod mene desilo plus onaj luft koji nisam primjetio doveo je do toga da je udarac bio dovoljno jak da promijeni polizaj zupcanika tj prekoci za jedan zub. Evo ti ovde imas orginalni video od nh https://www.youtube.com/watch?v=ZoB_1meRa9A a ovde imas kako cojk rasklapa postepeno ima vise videa ako razumijes engleski bit ce ti jos lakse ako ne onda ce gledanje dosta pomoc :) https://www.youtube.com/watch?v=AWRhB9fVyek
luka009
22 Ožu 2013
Danas sam je malo vidio, ima sve dijelove i kupio. Kamionom smo je dovezli kući po mraku tako da ću je sutra bolje pogledati i sređivati do baliranja sijena.
Ako prođem sa 1000 EUR ulaganja ja sam zadovoljan.
Dali netko ima balirku NH 366 i kakva su mu iskustva.
čestitam na kupnji
vjerojatno je čovjeku otišao neki lanac,ili sl. pa je prethodno nije stavio u "fazu" zato je i strgao igle i petljač,jer je igla bila u vezanju kad je bat gurao sijeno,na mojoj gallignani postoje neke sigurnosti pa bat nemože ići naprijed dok su igle u gornjem položaju,neznam dali to tvoja ima ako ima vidi dali to funkcionira,i kako su kolege rekli obavezno probaj ručno vrtjeti
nebi to smio biti veliki kvar vjerojatno će je trebati samo staviti u fazu i zamjeniti strgane dijelove:icon_thumright:
luka009
22 Ožu 2013
Možete pogledati oglas broj 13675325 na njuškalu još ga bivši vlasnik prese nije skinuo.
FeLiXxX
6 Pro 2010
P recimo sve u svemu nije lose da se to sve napravit. Malo me brine sto je stajala napolju sigurno je uhvatila korozije i neki dijelovi nece odma radit mozda su zapekli. Al duga je zima. Predlozio bi ti da uradis dobru zastitu odozdo igala nekim limim poprijeko povezes ove lukove. U radno stanje mislim da ces je dovesti za dosta manje para igla jedna je otprilike oko 40€ oni limovi naprijed srto ti fale na uvlacenju maximalno 10€ eh sad to na petljacima kolko vidim desna strana bi trebala bit isprvna a na lijevoj po tvom opisu nije puno otislo mozda zupcanik jedan 15€ i nosac tog malog cekica nepoznata mi je cijana la nije puno siguno. Al prepostavljam da ces ti nju komletnu pretrest i dovest u stanje kako treba. Moj savjet samo polako detaljno, malo truda puno zivaca i ima da bude ko curica :D
Ako su čitava tijela petljača proći ćeš ti za puno manje para , teško je ocijeniti stanje ovako sa slika koje su ''grube'' ali meni se čini da njoj treba više vremena i živaca nego para
Imaj na umu da se veliki dio problema na presi riješi navarivanjem i brušenjem :(wasntme):
luka009
22 Ožu 2013
Danas sam malo bolje pogledao, za početak treba skinuti sve limove jer je svaki malo oštećen - udaren dok nema puno truloga lima. To će se raditi kada ne bude mokro, moram je raditi vani jer nemam slobodne prostorije gdje bih je cijelu rastavio.
Kako kažeš Savo od vitalnih dijelova što ne valja to se promijeni za dan - dva (ako se mora mijenjati), ali ravnanje limova i uštimati ih da sve štima će odnijeti više vremena.
Jedno mjesec - dva dana ću prikupljati adrese trgovina koje prodaju dijelove pa da vidim onu zadnju varijantu ako budem morao kupovati nove dijelove.
Pročitao sam prije kupovine hrvatske i srpske forume i zaključio da na presi mora sve biti ispravno i tako mora biti.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Ako si sve procitao onda vec znas jako puno.
Ostaje da to polako primjenis u praksi.
Nezamaraj se limovima,to uvjek stignes,a dok je dovedes u funkciju i vreme ce se proljepsati.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Pogledaj u moji prethodnim postovima ima 2 linka sa youtube i tu ti ima dosta objasnjeno a ako ti sta bude konkretno trebalo slikat cu ti ja sa svoje dosta su slicne nema puno razlika :) sto kolega zeljko kaze na tebi je da polako primjenis to sto si procitao i polako do sezone ima vremena jedino malo to zbog prostora moze biti problem al opet ces se nac vremena za sve :(happy):
luka009
22 Ožu 2013
Stvar je u tome što se do jučer nisam približio presi tako da ne znam što je bat, igla, vezač, mehanizam za okidanje, paljenje i drugo..............
Kada skinem limove :(giggle)::(giggle): u rad idu dijelovi koji odrađuju svoj posao te se može probati u radu, :icon_pidu: a limovi na proljeće. Kao kod traktora, sve se može napravit i naštelovati te isprobati bez maske, blatobrana i kabine.
Pa ni ja nisam znao ništa oko prese i petljača pa sam je kupio sa havarijom , polako se uhodaš sa njom i već znam kako diše
Normalno , sve mora biti kako treba jer te i najmanja sitnica zaustavlja na njivi , recimo mene je skoro negdje pikap zezao e onda ga je cijelog remontujem , 4 ležaja dvije piknsne malo varenja i par uvlačnih žica , sada pikap samo pjeva i uvlači masu
Petljači su najkomplikovaniji dio ali u mnogo slučajeva oni nisu glavni krivci za ne vezanje
