Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
I moji dodavaci su spusteni do dna, al ne znam zasto mi unutarnju stranu manje nabija, prvo sto budem napravio je pogledao skrge i naostrio noz i protunoz, mada su i sada dosta ostri..
Pa to i jeste problem , ''prehranjuju'' lijevu stranu.
Dongfeng
9 Tra 2013
Digni unutarnji dodavac ( onaj do lima) za jednu rupu pa probaj. Uglavnom igraj se sa dodavacima.
Ivan KC
Ne znam jel je do dodavaca jer ja ih nikad nisam diral, takvi su od kako je kupljena, a ja vec napravio cca 100 tisuca bala s njom, a to mi se pocelo dogadati ove godine..
reeno
10 Velj 2011
meni često ne veže desnu stranu jedna strana kanapa je prava a na zadnjem dijelu je omča šta uraditi u pitanju su rs vezaći
reider
9 Velj 2012
Ivan KC, pokušaj da dodavač manje gurne unutra i poslije štelovanja rukoma okreni prvi put prešo. Ak radiš punom gasom, pokušaj na 1800, jer tad i manje da šudar unutra. JA radim na 1800 inače sa Zeotrom 52.
Al jesi sretan- prvi jesi, koj ima ovak problem, svi imaju ga kontra hehe.
bhorv
26 Ruj 2008
Kolege čini mi se da neki od vas ne shvačaju da svaka balirka ima svoj kataloški broj udaraca bata u minuti pri čemu ona radi najpravilnije. A taj broj se kreće od 60 do 110, pa prema tome prilagodite broj okretaja traktorskog vratila prema potrebi balirke i ako je sve ostalo u redu sve bale će biti pravilnog oblika,
Ja sam bio prije njega sa tim problemom , kada sam navario sekundarne vile i meni je prehranjivalo lijevu stranu , skratio ih za 5mm i radi sasvim ok.
reider
9 Velj 2012
Koje su to sekundarne? Ove pomožne il ove, koje ubacuju u kanal? NO ja imam ove, koje bacaju u kanal drvene...
U pitanju je Claas Markant 50..
Rastavljali smo osovinu s petljačima,sve skinuli van..
I sad problem dok smo sve vratili,nemožemo uskladiti da se igle vrate dolje prije nego bat dojde do njih..
I nije mi jasna ona kajlica s ljeve strane zupčanika..Koliko sam skužio kad zvijezda koja određuje dužinu bale,dojde do kraja i padne dole,odmakne se metalni dio kaj drži tu kajlicu i onda igle počinju iči prema gore...Ali nikako uskladiti da igle dojdu do kraja dolje i da bat ne udari u njih..
Dali netko može pomoći kako to podesit ?
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ako je prenos lancanikom, pomjeraj po jedan zub na lancu dok ne nadjes pravi ritam ako je zupcanik isto
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba namjestiti da se bat i igle susretnu pri ulazu i tako da je bat mrvicu raniji pa bi trebao i izlaz odgovarati, koliko se sjećam i na mojoj welger prije se vrati bat nego igle ali je već vezana bala pa ne bi trebalo bit problema.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ma samo treba na lancaniku ili zupcaniku da pogodi zub i men se to desilo nisam pazio i pomjero za zub dok nije doslo okreno rukama, dva puta okino mehanizam i zakopco za traktor i otiso balirat
Bat nemože udariti u igle, jer ima na sebi kanal kuda idu igle, ali ih može polomiti ako igle ranije krenu, a onda ima sijena između igala i bata,
Pogonski lanac raskopčaš, i pomjeraš na pogonskom zupčaniku, tako da kad je bat u krajnjem sabijajućem položaju, igle su došle i počele ulaziti u bat,
Tako sam radio na 40-ki, princp je isti,
Više puta provjeri na prazno, pa ručno okrećući ubaci malo sijena, tok nebudeš siguran da je to-to.
reider
9 Velj 2012
Da izgubijo si se. Nisi si zarisal, gdje trebajo osovine stajati, prije razkapanja lanaca i svega.
Problem je, jer ne možeš rukom samo tako vežačke osovine naprijed vučti, jer ide tvrdo. ovo su muke isusove. I ja to štelovao tekom reparacije cijele preše 2 godine nazad. Trebaš jednsotavno zub za zub pokušavati prebacivati i rukom gonjati prešo na zamašnjaku naprijed...
bm joja
17 Ožu 2016
I nije mi jasna ona kajlica s ljeve strane zupčanika..Koliko sam skužio kad zvijezda koja određuje dužinu bale,dojde do kraja i padne dole,odmakne se metalni dio kaj drži tu kajlicu i onda igle počinju iči prema gore...Ali nikako uskladiti da igle dojdu do kraja dolje i da bat ne udari u njih.. ili
Marko balirku moraš uzubiti .Kada je bat u kranjem polozaju igle moraju počet ulazit u bat.Razlika.... moze biti jedan zub u minus ili plus .Isprazni balirku da lakše vrtiš rukom da bi provjeril.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Meni sad nije jasno, zašto mora biti bat u krajnjem položaju? Zar ne idu igle taman kad ih bat susretne da počnu ulaziti u njega?
Našao danas jednu grešku..
Zupčanici imaju oznaku na sebi,koju naravno nismo gledali i nije se poklopila oznaka..
Kad sredimo oznake moralo bi biti dobro ...
