Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
reider
9 Velj 2012
A sad se sjetim ja. U krivulji lježi i težko se ga vidi. PA pokušaj z ketensprejem namazati ga. On ti je zakon za ovakve stvari riješavati. Moga sam samo razradijo onog od dodavača špage, pa radi bez problemova. NEma se to što uništiti, samo zapeče ovo od prašine. Malo zmrdaš namažeš i ide opet. Ako ne, onda pojede krivulje.
Upravo danas sam razgovarao sa majstorom ,koj ovdje popravlja ponekad kome preše. Čovijek imao ju prvi, pa najviše od njih zna. NO pričao, da ove dane mojoj komšiji sređiva prešo. Kupijo jo polovno Internacional staro ko svijet. Satrali šuplji svornjak na vezalnoj, prebacali sve lance naopako, jer izpali dole i odlomili zubove lančanika. Sve na njoj izvan je faze. Komšija nije mi o njoj ništa pričao i za nikakvo pomoč ni molijo.. A onaj majstor mene je pitao, dal sam ja bijo bilo što zravan, kad su jo sjebali. Kaazo mu, da su napraivli možda 50 bal i onda je nešto jako puknulo i sve zastalo. A ja je ni od blizu nisam vidijo.
MikiFendt
5 Sij 2016
Pozdrav,dali netko zna o čemu je ovdje riječ tj. koji ja problem imam.
Radi se o balirki class markant 40 znaci ona balira ali nekad razveže.
Na slici se vidi šta ona napravi dakle ona sveže ali ovaj dio ko da se izmakne pa ju ne spetlja dobro ili ne znam jel se to da šta da pritegnem ili nešto da mi to ne radi više?
Da napomenem još znači balirka gledano odozada vanjska strana me to zeza. (na slici od petljača to je lijeva strana)
    79 KB · Pregleda: 113
    71.4 KB · Pregleda: 116
    71.7 KB · Pregleda: 117
    79 KB · Pregleda: 151
maiky
9 Velj 2007
Petljac dobro ne stisne oba spaga a moguce da dodavac spage kasni i ne doda dovoljno blizu
Ja mislim kad dodavač špage odradi, da jednu špagu petljač ne uhvati,, moraš opustiti opruge za sabijenost bale,, i polako ručno okretati,, jedan okreće drugi uključi vezanje,, i prati mic po mic, zna igla biti podignuta i zakači za zupčanik od petljača i bježi u stranu i dodavačne uhvati špagu dobro i špaga bježi od petljača,, zna biti i puno lufta u dodavaču,, a i ako je stariji petljač zna biti lufta da špaga isklizi prilikom vezanja,, probaj sa novim petljačem,, uglavnom okreći ručno mic po mic i šestore oči,,
Inače pozadi petljača imaš šaraf m-12, kojim šteluješ stiskanje špage,, al ako ti je onaj valjčić na petljaču u velikom luftu,, nepomaže.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nekidan mi je pukla sajla koja drži sakupljač na ap45, pa sam stavio drugu, dotegnuo lance, poštimao bat i naoštrio fiksni nož. Kad sam skinuo nož odmah je ostao na dva dijela jer je već bio puknut, triput sam ga vario i naoštrio. Sad lijepo siječe masu pa su ljepše bale.
reider
9 Velj 2012
Mojeg sam bog zna koliko puta oštrijo i jednom odpilijo za 2 cm, jer bijo previše iztrošen za oštrenje, tako, da saj je na minimumu. Zaista bi trebao malo gledati po novome- obadvima.
No ni lagera nisam stavlajo novog nijednog, več rastavljao, mazao i nazad sa njim. A na vijekom vijeke ne možem tako raditi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Vario sam jednu stranu i dok sam malo nabio na mjesto pukla je druga strana koja je već bila napukla, zavario sam i to. Kad sam ga stisnuo na mjesto odmah je puko na drugom mjestu tako da sam vario tri put. Znam da bi trebalo novi ali za 500 bala godišnje...
reider
9 Velj 2012
Hja kod mene ista priča 900 bal godišnje, al kupijo jo tada, kad jih naokolo nije bilo toliko, a prvih godina i po 2400 sam napravijo. Sad ljudi opuštaju rad, nekvi umrli, a i nekvi kupili svoju, za godišnje 550 bal, pa maka imam ju i ja susjed pored njega, a i još 3 drugi. Znao sam, da če se naučiti proklinjati, i imao sam prav. Ja kažem, ak želiš se naučiti psovati, ovaj stroj jednostavno trebaš nabaviti.
dado6340
31 Svi 2013
To je isto i meni radila ali kod mene je drukčiji petljač.
Kod mene ima ispod samog petljača, mislim da se zove lastin rep, na njemu su nož i skidač špage. Onaj utor kuda ide špaga je bio previše pojeden (preširok i predubok). Odšarafi petljače i podigni ih gore, pazi na prste, pa pogledaj taj dio na lijevoj i desnoj strani. Mora biti razlika.
Nadam se da sam dobro objasnio.
ssucur
2 Lis 2010
Brzo i sporo baliranje.:icon_eyes:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=OxXeDsGukqE[/YT]
Jesil to nabavio presu, il je samo uzeta slika,,
istu posjedujem,, al nije tako nalickana,, kao da će na izložbu,,
VolvoT650
9 Pro 2016
Nisam nabavio.To sam samo skinuo sa interneta jer mi se ovakva svidja i verovatno cu kupiti takvu claas markant 40.
Sretno s kupovinom,, ja je posjedujem devet sezona,, zadovoljan sam,
ako nabaviš, i trebaš kakvu pomoć u vidu savjeta,, tu sam.
VolvoT650
9 Pro 2016
Hvala kolega.
Claas mi se vise svidja od welger,a i jeftinija je a sada bas neznam koju cu dal 40 ili 50 al verovatno 40tku jer mi netreba veca.
fila55
2 Stu 2016
Pitanje?
Pozdrav forumasi !
Evo zanima me znaci ursus c-360 i balirka
Kojom brzinom ici? Koliko obrtaja?
Zanima me cisto da spoznam malo o tome .
I nadodao bih balirka za kockaste bale.
Hvala.:drink:
Premalo podataka da bi dobio kvalitetan odgovor,ovisno je kakvu balirku imaš,imaš onih sa većim tunelom,sa manjim,sa širim pick upom,koje brže gutaju,koje sporije gutaju,koliko ti je suho sijeno,da li baliraš slamu...Koliko su veliki slogovi...
Puno je tu nepoznanica
To je isto kao da pitaš imam auto kojom brzinom idem uzbrdo? :icon_e_smile:
Ja imam zetora 4340 koji je sličan po brzinama tvome i baliram od 1.spore pa do 5 spore
Vidjet ćeš u radu,bitno je da je pick up stalno pun,ali ne prepun pa da ti vraća na rezanju bale i prema tome odrediš brzinu,prosjek mi je negdje treća spora :icon_pai:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Brzina okretaja neka ti bude konstantna i što bliže 540 ok kardana a što se tiče brzine hoda zavisi koliko si pokupiona jedan žlah i koliko je mase bilo u otkosu a i od same balirke tako da brzinu podešavaš u toku posla.
Borna456
28 Stu 2016
Pozdrav
Razmisljam o kupnji balirke welgerice
Ne znam preveliku razliku izmedu ap42 i ap52 takk po brojevima
Pa bi htio da mi predolzite baleriku za traktor od 50 ks ili 70 ks
