Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
zoki 38
14 Pro 2020
Ma nema se sta navarivat prva slika su stari a 3 slika sam vec nove napravio od obicnog flaha i zavario
u velicini kakvi su i ovi gornji 2 slika.
zanima me da nece bit preveliki i zanima me kako orginal izgleda jer su donji zavareni za tunel?
Ma bitno je da ne vraća masu pri povratku klipa , čak i ako nisi pogodio originalni oblik ne vjerujem da će to mnogo negativno uticati.
O
ObrisanŽ28
Ljudi može preporuka za nabavu balirke. Mora biti nova - financirana je mjerom 6.3.Do sada jedino što sam našao su poljske koje mi se čine dosta loše i skupe.
Zar stvarno više na tržištu nema šiure ponude za kockaste bale, ili sam ja samo nesposoban :(
Mesis ima neke kocke
avialias
10 Ožu 2011
Jel ima tko katapult za bale JD 336 A? ili neki oblik utovarivača za kockaste bale koji se vuče traktorom ili montira na prikolicu...nek mi se javi...
Hvala.
Gagula
17 Svi 2021
Pomagajte. Nemam blizu majstora za balirku...Welger 45, jednu stranu super veze, drugu nece. Na desnom petljacu se samo skupljaju cvorovi i manila, i vuce se za presom. Bicu prezahvalan, ako mi ko da savjet.
Ne znam točno kako je wegler napravljen,ali tu ti može biti puno razloga i nije sve crno bijelo, za početak si provjeri skidač špage sa petljača,da li ide dovoljno blizu da skine špagu,provjeri nožić koji reže špagu,i provjeri na petljaču sa doljnje strane da nije špaga urezala utor u petljaču.....
Gagula
17 Svi 2021
Evo ih.
    59.6 KB · Pregleda: 26
    26.9 KB · Pregleda: 26
mikke
20 Velj 2019
Pored tolike hrđe i ne mogu vezati. Kao prvo treba naoštriti nožiće, pokušaj lagano nasprejati vezače WD-om i očistiti krpom, onda budeš vidio šta se događa. Imaš u temi Welger 45 neke primjere i postupke isprobavanja pa malo prouči.
Gagula
17 Svi 2021
Hvala puno. Moracu dobro ocistiti. A mozda cak i zamijenim na desnoj strani ovaj kljun sto ide ukrug, i petljac.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pokušaj što više nasprejat onu štipaljku što zadrži špag, čak malo popusti ili dotegni onaj leptir otraga.
Gagula
17 Svi 2021
A sta mislite, da nisu mozda pretegnuti ovi sarafi, posebno ovaj dugi sa oprugom. Procitao sam jedan komentar da ako je jedan pretegnut ona se samo skuplja manila. A kod mene se upravo i to desava. Ima na ovom kljunu iskezanih komadica dosta. A sigurno su i nozici tupi pa ne sijeku fino vec samo iskrzaju.
mikke
20 Velj 2019
Ako je prije radila ne diraj ništa, ali mislim da si isprobavao vezanje bez sjena, što ne funkcionira ako nisi uhvatio špage u tunelu i zakvačio negdje na kraju tunela. Vezač "žabica" se jako teško uništi, dovoljno je da se ispolira i bude radila.
LAKI
13 Velj 2019
Samo tu stranu što zeza našteluj da bude sve isto kao na ovoj drugoj što lepo radi
bhorv
26 Ruj 2008
Prvo provjeri sva mjesta kroz koja prolazi ta špaga koja ne veže..Ako je koja vodilica,ili igla pojedena,tu se napravi oštar rub koji "iskezi" manilu..tj.ošteti špagu
bhorv
26 Ruj 2008
To je moguće..samo ako su originalni dijelovi i iste istrošenosti na njoj,,npr. opruge..iste jačine,onda može naštelati istu duljinu,lijeve i desne..u suprotnom nema šanse..da bude ista lijeva i desna strana naštelana.
