Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Ztt
28 Tra 2019
Da, frekventni ide na monofazni, a izlaz trofazni, možda sam se krivo izrazio
Nego, koju marku pretvarača rabiš? I gdje kupuješ?
Ztt
28 Tra 2019
Na Bangood upiši inverter, ja sam uzeo najslabiji 1,5 kw ima i jačih
@smilan, govoriš o momentu, a ne o snazi ;)
Gledam kao snagu ilu rada dali može da obavi ili ne radnju. Bez kaklulacija nekih parametara. Ako se pokretač guši i stane u nekoj brzini ili nemoze pokrenuti rad je nula. Smanjenim brojem obrtaja redukcije to obavi ima više snage od predhodne nule.
Snaga je snaga i s njom se ne manipulira kao s momentom.
Ova skalamerija bude pojela samu sebe na otpore..na sve još i španeri koji su mogli biti izvedeni pomicanjem motora i vratila
Susjed ima čekićar s 1,5kW 2p motorom. Ima duple remenice 2x13mm.
Motor nije mogel pokrenuti sve dok nije skinul jedan remen...i od onda tak radi 40 let...
Ztt
28 Tra 2019
Provizorno samo sebe vrti... generalna proba za dan-dva;).Pokušao sam video ali neznam kako ga priložiti i može li se uopće.
    65.6 KB · Pregleda: 8
Zaboravio sam odgovoriti ako je pitanje bilo za mene, mi koristimo najviše Lenze, malo Siemens i Abb, a sad smo počeli s Commander-om, a bome nisam siguran točno od kud gazda naručuje. To još trenutno nije na sreću moja briga.
Iskreno nisam ni čuo za njih još, ne vjerujem da ćemo mijenjati proizvođača, kakve su im uopće cijene?
Tommy
24 Sij 2021
Neznam kakve su cijene drugih, al mislim da je jeftinije od Siemensa i ABB-a.
@ZJ ti je stručnjak za NORD, moraš njega pitati… 🤭
  • Haha
Za svoje potrebe naravno da mi svi kupujemo čim jeftinije ali u industriji i ozbiljnim projektima moraju ići i ozbiljne komponente, a i puno investitora ima zahtjeve koju opremu moramo koristiti.
Budemo "zasrali" temu, pa molim moderatore da ovu raspravu presele u odgovarajuću :hahah:
Radil sam s nekoliko marki, a najviše volim raditi s Nord i Schneider Electric pretvaračima (na malim snagama, do 100-tinjak kW).
Sa nestrpljenjem očekujem izvještaj probe baliranja sa 1,5kw snage.
1 Tra 2020
Pozdrav
Novi sam na forumu ali imam par pitanja 😎
Kupio sam ima 10 ak dana balirku New holland 366 zanima me ima li netko iskustva kakva je balirka te gdje pronaći dijelove za nju, probao sam je petljaci za sad ok rade ali sam primijetio da ima lufta između nozeva od bata pa bi promjenio drvene vodilice pa ako netko zna gdje to ima naruciti i jeli veliki problem promijeniti ih,te me zanima ako netko zna kako provjeriti jesu li ubacivaci sijena u "fazi"
Puno hvala na odgovorima
