BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
mladenko
27 Sij 2011
Obicno se kupuje kad dodju mjere a ti bez mjera. Uvik kontra. Bravo, to je gazda.
Razumijem za cijenu, iznos rabata mozes reci za orjentaciju?
Tommy
24 Sij 2021
Malo off, al da, upravo to. Ja sam isto bil za 15 000€ preveliki a za ostalo premali. U selu su kupljena jedno tri traktora sa tom mjerom za 15 000€ i sva tri ne rade skupa sati kolko moj kojeg sam kupil sam. Ljudi koji imaju dve rali zemlje su prolazili na mjerama i kupovali uglavnom stare traktore i malčere a neki stvarni mali poljoprivrednici sa 5-10 krava ili 10-ak krmača nisu mogli a njima bi tih 15 000€ značilo jer ipak nekaj proizvode. Nego se potiće doslovno teranje zajebancije i kupovina traktora koji služe za vožnju u klet ili sa druge strane firme koje su i onak dobro podmazane pa dobivaju milijune €.
mladenko
27 Sij 2011
Ista situacija kod mene, samo ti micro dobivaju a mi ostali nis, jedan je dobio prek veze lag...
Ali potice se aronija, i tak egzotika, ma bezveze, bolje da ne pišem.
Imam volju i nedam se, do kad, dok nesto na moru ne kupim. ..onda teraj,teraj žestoko....
mladenmaso
29 Sij 2010
Ako hoćeš daj mi mail adresu na PP, da ti pokušam poslati (pošto je veza katastrofalna a dokument je "težak" 5,6 MB) kompletno uputstvo u PDF-u za rolo balirku kr 125 - 155.
Vjerujem da će ti biti od koristi.
Jesi li dobio upute?
Nadam se da su bile od pomoći i da si našao kako riješiti problem sa podešavanjem mehanizma za omatanje?
Ako nekome zatreba takođe imam upute za rad, (u PDF-u na Hrvatskom jeziku) za sledeće rolo balirke:
1. Krone Vario pack 1500, Vario pack 1500 MultiCut / Vario pack 1800, Vario pack 1800 MultiCut;
2. Krone Round pack 1250, Round pack 1250 MultiCut / Round pak 1550, Round pack 1550 MultiCut.
jesu li jos u opticaju uputstva za rolo presu krone vario pack 1500 multicut
perunikola
19 Svi 2024
pozdrav svima.. prije par dana smo kupili novu sipma balirku 1221 farma plus
imam problem jer nam cesto mrezicu zamota oko gumenog valjka... normalno namota 2-3 pa 4 zamota oko gumenog valjka..
i da li je potrebno da trava , tj suho sijeno povlaci mrezicu ka unutrasnjosti da bi omotalo oko bale...
ako je tako onda kada pokupim svo sijeno kako na kraju da umotam poslednju balu mrezicom ako vise nemam sirovine da povuce mrezicu ka unutarsnjosti oko bale. hvala
Naravno da moraš planirati prije kraja da pustiš mrežu da je sijeno povuče do bale. U 10god rada sa Sipmom 2x mi se namotalo oko gumenog valjka. Ovisi ti kakvu mrežu koristiš meni se Bomark dobro pokazala. Ne valja ako je lagana onda mi ju gužva prije nego što padne do pick up-a.
perunikola
19 Svi 2024
u redu, hvala.. pokusacemo pa vam javim... 2022 je godiste, imam da ona automatski radi sve ne znam koliko je to dobro, hoce li sabijati bale da valja... mada primijetio sam da ima u meniju da se izabere koliko slojeva da umota ili
i ovo su mi napisali ovi proizvodjaci.. moze li i do ovoga biti ?
By the way, what year is this machine from?
There are two rollers metal and rubber. There should be a metal cover adjacent to the metal one. If there is a gap over 1mm between the bale and the metal roller, the wind blows up the net and pulls it in and wraps it on the rubber roller. It is necessary to eliminate this gap. Remove the M8 screws and push the sheet metal cover as close as possible. Make sure that the sheet metal does not rub against the roller and see how it works."
ne kapiram ga koji je to metalni poklopac i koji je to metalni razmak izmedju bale i metalnog valjka
mozda mi ti mozes razjasniti i ovo
mada mrezica mi je dosta laka i tanka
Adella
22 Svi 2024
Pozdrav jel imate mozda upute na hrvatskom za Deutz Fahr 3.56 ili 3.81?
Ili za neku slicnu, neznamo kako ukljuciti nozeve preko kompijutera, ma zapravo neznamo nista,, please help,, ako treba uplatim . Hvala
Govore ti da približiš poklopac gumenom valjku kako vjetar nebi okrenuo mrežicu i uhvatio gumeni valjak.
Uzeli smo i mi novu Sipmu faster nismo još probali ima isto sve preko kompjutera. Nema ni skalu ni manometar. Slojeve mreže štelaš mehanički na onom "nožu" sa strane.
perunikola
19 Svi 2024
a izvini kako izgleda taj poklopac? ne misle valjda na onajveliki da se zatvori sve i da se ne vidi proces
Metalni poklopac koji je blizu metalnog valjka i on se može štelati i treba biti 1mm od tog valjka da ne struže po njemu.
miro1234
2 Stu 2022
Poz ekipa..u planu je kupnja rolo balirke.Dali bi mogao imt 560 tjerat galignani na remenje u suhom?
Cowboy
7 Velj 2011
Može je tjerati, jedini problem bi mogao biti oko držanja komore, pošto je kod nje hidraulično držanje a ne mehaničko zaključavanje.
Po meni Krone 120, 125 i 130 ili 150,155 i 160 su jedne od najjednostavnijih i najlakših balirki za tjerati. Pored toga nemaju problema ni sa suvim ni sa zelenim, čak i slamu po najvećoj vrućini odmah iza kombajna može balirati.
Proba nove balirke i naravno niz problema.. Nisam zadovoljan tvrdoćom bale, kod nje to funkcionira preko senzora, ide do 100% i to je to.. Skalu ni manometar nema. Zna li netko na koji način bi mogao povećati taj pritisak?
Znači ima senzor lijevo desno i kalibrirani su na nulu kad su vrata zatvorena..
    65 KB · Pregleda: 40
Cowboy
7 Velj 2011
Može li se ručno kalibrirati na nulu kad komora bude puna a prije početka sabijanja, ako je u pitanju fiksna komora?
Kod starijih Krone balirki, nula na pokazivaču se kalibrira kad vrata budu malo napeta, odnosno kad je komora puna i počinje sabijanje.
Može.. Samo treba to dobro procjeniti da nebi pretjerao. Je, fixna komora.
Nosi je Zetor jako dobro, 4.5km/h u livadama ide s noževima gdje su jaki zbojevi da balirka ima šta "žvakati". Malo se cimne traktor dok rotor uhvati više, ali dobra mu je mjera u svakom slučaju. Naravno govorim o zelenoj masi..
mladenko
27 Sij 2011
Steta kaj nisu dosli majstori da je puste u pogom, i ja danas 24 bale taman prije kise. Isto drugi stroj i naravno zajebancije.
Isto kod i milan ne mogu dobiti pritisak. Ali mislim da mi je traktora.
Evo slika prave ravnice:;))
