BALIRKE ZA OKRUGLE BALE
mladenko
27 Sij 2011
Pozdrav,
Razmišljam da kupim rolo balirku.. pospremam cca 2000 kocki godišnje, pošto je teško s ljudima razmišljamo na prijelaz na rolo.. ciljam nešto do cca 5-6 tisuća max. Što bi preporučili? Remen, letva, Letva - valjak, valjci?? Baliram sijeno i slamu. Imam opciju pogona 100 ks i 150 a i 60ks.. Možda poželjno mreža? ili Špaga?? kaj je zahvalnije?
Po meni su najbolje valjak letva lanci. I mreza, manje ima rasipa i lakše se slazeju.
Cowboy
7 Velj 2011
Ako planiraš slamu onda prvenstveno gledaj letva lanac, mogu i valjci doći u obzir ali da su svi nazubljeni, izbjegavaj glatke valjke i remenje. Što se tiče marki, Krone ima najbolju podršku, lako je naći uputstvo za upotrebu i katalog rezervnih dijelova, a pošto vjerovtno kupuješ polovan stroj ovo će ti itekako dobro doći. Za ostale proizvođače nisam baš siguran da je lako doći do nekakvih uputstava i slično.
Osim toga Krone starije verzije su daleko jednostavnije od ostalih marki.
Zekson
26 Srp 2012
Pomoć, u pitanju je balirka ferabolli extreme 265.
Ne želi povući mehanizam za vezanje mreže dokraja, fali 1 cm da zakopča zakvačku i da omota balu.
Na slici se vidi označeno bijelom bojom zakvačka koja se treba zakvačiti da bi omatala.
Naime dok spojim cilindar direkt na akumulator na struju, sistem radi i funkcionira.
Čim ide preko kompjutera ne želi uvući cilindar dokraja i nemože zakopčati zakvačku, fali 1 cm da zakopča.
Jel zna netko di bi bio problem, u senzoru, u naponu struje ili u kompjuteru balirke, ili nešto sasvim drugo.
Hvala !
gost1975
20 Pro 2022
Lupil budem, tj. neznam; ali: kompjuter ili broji ili ceka do signala senzora. Tak da treba prvo proci kroz postavke kopjutera da bi se napravila procjena pogreske senzora, a mehanicki ako kaj struze, visi isl. prisarafiti i naravno sve pocistiti prije pokusaja da to proradi. uh al ga nas..ah. nhf kolega, nadam se na korist vrijednog stroja. Pozitivno je da imate referencu sa direkt naponom, tak da uz puno pokusaja i truda to se rjesava.
Cowboy
7 Velj 2011
Pre svega na elektroniku, bez ospravne upravljačke kutije ova balirka je praktično neupotrebljiva. Posle toga ne ležajeve valjaka, posebno onih u donjem dijelu komore. Zatim lančanici da nisu zašiljeni. Posle toga na valjke, koliko su izlizani, da li su napukli pri krajevima. Na kraju obrati pažnju kako nozevi izlaze i povlače se, odnosno da nisu krivi isl. Provjeri pikap ima lu puno lufta, da li i koliko fali duplih zubaca za uvlacenje mase. Velger je inače dosta složena balirka masivna, robusna i skupa za održavanje, a ova sa nozevima traži i traktor od barem 85 - 90 ks.
neno5
3 Stu 2026
Screenshot_2026-11-24-22-23-30-327_com.miui.gallery.jpg već vidim da je to razderano to je samo izvana ljepo.
Imam 90 konja na kardanu to mi nije problem.
Cowboy
7 Velj 2011
Ovaj lančanik je već za zamjenu, a vjerovatno i još neki. Ako je on ovako izrauban, ta se pošteno naradila.
Cowboy
7 Velj 2011
Pa kad zatvori vrata sa strane, balirka izgleda u top stanju. 😂
A što se tiče cijene, ne znam koliko cije ali dočekaće musteriju koji neće puno zagledati detalje i koji će past na priču kako je to njemački kvalitet - može to još raditi koliko hoćeš ...
neno5
3 Stu 2026
12 tisuća u ovakvom stanju lančanika 10 je puno jer je to tek početak.
Zima je dugačka valjda će što doći na oglase.
Cowboy
7 Velj 2011
Da li baš tražiš velger ili može doći u obzir i neka druga marka? Što se tiče komplikovanosti velger i deutz-fahr su jedne od komplikovanonijih, za ostale ne znam. Krone spada u najprostije (letva - lanac) KR130S ili Krone KR130 MS ima široki pikap, ima noževe, stim što ova posljednja ima i rampi za odbacivanje bale. Ako ti to nešto znači. Za krone je lakše doći do dijelova, ako nešto ne bide u "top" stanju a tebi promakne pri pregledu. 😂
