Batate
SanjaLucija
20 Lis 2015
@Krumpironja, pretpostavljam prijatelju da pitaš zašto ne sadim flance direktno u zemlju već u izdignute redove? Jesam li u pravu? Kad sadim na ovakav način lakše mi je vaditi batat, a i krtola je lijepa i ravna. Sadila sam na obadva načina i ovaj mi se pokazao puno bolji.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Svako sadi kako mu najviše odovara, ako je tebi prijatelju tako lakše ... samo naprijed.
johabica
8 Tra 2012
Imam nedoumicu u vezi zaljevanja batata - koliko ga treba zaljevati?
Da li je bolje svakodnevno - dvodnevno - trodnevno, zaljevanje ili smo povremeno?
Imam četerdesetak sadnica posađeno samo za sebe, lijepo se lisna masa razvila, jako je bujna i sada ne znam koliko mu vode davati.
Ima li količina vode utjecaj na naljevanje gomolja i na koji način? - tu mislim na eventualnu mogućnost ako biljka ima cijelo vrijeme dosta vode da možda neće deponirati u gomolje hranjive tvari - i time će gomolji ostati sitni, ili će ih formirati jako malo.
Ili se gomolji ne formiraju i nemaju porasta kada vode nema u izobilju?
Možda je pitanje smiješno, ali me živo zanima.
Dillinger
4 Lis 2015
Pola odgovora je već odgovoreno.
u zoni korijena batat ne voli vodu i slabije se razvija. Sve odlazi u lisnu masu a korijen ne zadebljava. Ako je bas sušno razdoblje ok je dati (mada sada ja tu ne dajem vodu jer sabijam tlo i korijen se teško razvija)
Tako da ako se već lijepo razvio nema potrebe za vodom.
daniel108
1 Ožu 2011
Da li vadite batat? Ja sam danas probao malo, ali je bas mokra zemlja, blato, jer je prije 3 dana palo 150 litara kise po m2. Neznam sto napraviti, da li prati batat, pa ga osusiti ili ga vaditi i staviti da se ta zemlja na njemu osusi sama? Zemlja se lijepi i ne moze se skinuti s rukama.
JOHABI
14 Velj 2011
Nedoumoca što se vađenja batata tiče - sada je zemlja mokra i relativno je lako izvaditi batate.
No, da li je dobro nakon ovolike kiše sada ga iskopati, da li sada u sebi sadrži previše vlage pa će biti problem skladištiti ga za preko zime.
Osim toga, obzirom da mi je ovo prvi (uspješan - probala sam jednom davno u malom plasteniku sa kpk cijevima i bilo je lišća za cijelu zimu krave hraniti a korijena u tragovima) - pokušaj uzgoja, šta kada se izvadi treba napraviti - oprati, sušiti - koliko dugo sušiti i može li se u podrum pospremiti?
Ubola sam malo prije jednu jamicu i iznenadila se - jedan divovski od 2,2 kg i još nekoliko njih manjih, sve skupa 3 kg i 850 grama.
Slika je u muževom mobu, pa kad dođe budem pokazala.
I da, šta sa takvima divovskima ako ih bude još - potrošiti odmah ili mogu stajati malo duže ili neograničeno duže?
To je tamno crveni, imam i okruglog ljubičastog i naranđastog, sve skupa oko 40 jamica, kakvi budu oni, vidjeti ćemo.
Ja bih to najradije sada povadila ako nije prerano i ako nisu sada prepuni vode od silnih kiša, ako se smije jer mi budu inače oči ispale ako budem morala po suhoj tvrdoj zemlji ih kopati - baš su ovi bili duboko.
JOHABI
14 Velj 2011
Ih, pregazio me jedan komentar na muževom fejsu, mi se tamo pohvalili ovom slikom i težinom jamice, a on veli da su njegove jamice od 4,5 kile - a ja bila ponosna na 3,850.
A dobro, vele ljudi - uvijek može bolje. :)
Dillinger
4 Lis 2015
Što se tiče vađenje krajnje je vrijeme za vaditi prije nego počnu nove kiše.
Ono sto je jako bitno je temperatura tla. Ako se počne spuštati onda nastaju problemi prije skladištenja jer će jednostavno strunuti u tlu pogotovo ako je raspucan.
Tko je dodavao gnojivo bilo koje i sada nakon ovih kiša ima gadan problem.
Izvaditi ne prati i skladištiti na temperaturi od 10 stupnjeva. Uz vlagu zraka od 80%
Kod batata je bitno da hranjiva ne odu u lozu jer onda nema zadebljavanje korijena. On se treba malo patiti. Kako je npr kod mene u 9 mjesecu palo cca 200 litara vidjet ćemo kako će se ponašati u skladištu. Pod pretpostavkom da ću ga imati duže od 5 mjesecu. Uvijek ode do kraja veljače. I sto se tiče životinja s bijelim mesom crveni izvana kod koza nikada bolja laktacija, provjereno.
zoranmilena
4 Stu 2025
Ja sam ga sadila 8.5.
Pošto ti živiš na Krku ti si ga sigurno sadio ranije. Na kontinentu se sadi mjesec dana kasnije jer batat ne podnosi hladnoću.
Hehe, sad sam se sjetila jedne zgode prije nekih mjesec-mjesec i pol. Uđem u vrt kad veći dio batata cvjeta. Kosa mi se dignula na glavi od užasa. Priđem bliže a kad ono ne cvjeta batat nego ona neka travica koja izgleda kao slak. Narasla u batatu i procvjetala.
Krumpironja, dragi kolega, imam tako neki jaki osjećaj da ćeš imati tako dobar batat da ću se ja posramiti. Baš bih voljela da ti bude dobar.
Ja sam kupila danas 2 batata. Jedan će ići u rol, a drugi u varivo. Mljac.
Molio bih odgovor,sad mi je krenuo batat,i ide u visinu samo,vec je blizu pola metra,uneo sam ga u toplo,verovatno mu nedostaje prirodno svetlo.Dakle,ima li sta od njega?
mmatic123
4 Tra 2023
Pozdrav @Dillinger,
Pročitao sam temu od početka i ove godine za probu stavio zaklijati batat, samo dva komada, prema uputama sa YT. Stavio ih 16.11 u staklenku do pola u vodu, vise na čačkalicam. Jedan mi propao, usmrdio se, a iz drugog udarilo 7-8 pupoljaka i to tek prije desetak dana ali kako ide neću mladice kidati za mjesec dana, a presadnice neće za 2 mj. :( Batat sam kupio u trgovačkom centru.
Možeš li pretpostaviti zašto mi nije krenulo?
Da li još prodaješ presadnice, koja je cijena i kolika je minimalna narudžba?
LP
Dillinger
4 Lis 2015
Pozdrav @mmtic123 ,prodajem,cijena ovisi o količini od 0.50€-0.25€/kom. Narudžba je koliko trebaš.
Zašto nije krenulo iz razloga sto si radio kako je na YT inače internet je dobra stvar ali puno toga nije kako treba biti.
Da si stavio na supstrat onda bi bilo puno bolje. Ovako u vodi vidiš i sam problem. Inače kako i u uzgoju batat ne voli puno vode tako i pri uzgoju sadnog materijala ne ide u vodu.
