Berači kukuruza - vučeni
Bioplinska postrojenja umjetno su stvorena na poticajima, a kada tih poticaja nestane - ta postrojenja će izumrijeti. Naravno proizvođači te opreme će se jednostavno prebaciti na neku drugu industriju. To je novac bačen u vjetar, jedini rezultat te politike je da će potrošači struje imati veće račune.
vlastel
30 Sij 2019
Europa je dala lovu za poticaje, a mi smo im vratili i još dodali da bi kupili postrojenja od njih.
Sve što nama 'daje' EU - vraća se opet, na kraju, njima....... sa još malo 'pride' iz naših đeopva.
Zna možda netko da li valjci za branje iliti rakete pašu sa zmaja 222 na 212? I gdje bi bilo u Hrvatskoj za kupiti ih za zmaj 212?
Ak ne najdeš nekaj kaj paše,uvijek ih moreš navariti.
Ja kolegi navaril za Sip dvoredni..
Kaj nije to gus? Si stavil šipku i navaril ili samo var? Nisam siguran koliko su potrošeni kad nemam gdje da vidim kako izgleda kad je novo. Vidi mi se da ima prijelaz prema gore ko stepenica pa mislim da ga toliko fali, slikam po danu kako to izgleda. Baš danas gledam malo u radu i vidim da stabljike povuče dolje skroz gore kod kraja, zar ne bi bilo dobro da negdje u polovici valjka ga povuče i otkine klas? Nemam više mjesta za štelanje jer je došlo do kraja.
mikke
20 Velj 2019
Na Zmaju je i raketa gus, na sip-u je od čeličnih limova.
Rakete na Zmaju se ne troše tak brzo.
Ako prekrasno provlači stabljike treba približiti rakete, s tim da se može približavati samo jedna, mislim lijeva, druga je fiksna.
Je došlo na nosaču do kraja utora gdje se štela?
Došlo je do kraja, nema više kamo, čak sam i malo produljio utor da još malo skupim. Ipak je berač star i pitanje je da li je tko prije mene to mijenjao. Nije mi baš ni jasno kako se podmazuje pogon tih raketa kad su u kučištu a nisam siguran da li sam vidio kuda bi ubacio ulja ako ga nema. Ja sam izbušio rupu i stavio mazalicu na kučište za svaki slučaj. Stavio sam konačno i balonke gume da ne gazi toliko i radi grabe.
    43.8 KB · Pregleda: 23
mikke
20 Velj 2019
U pogonu je samo mast, nema čep ni mazalicu.
Da nisi slučajno negdje zakačio hederom pa svinuo nosače raketa, raširili se.
Izmjeri odispod razmak između nosača, gore kod reduktora i dolje na vrhu.
Daj neku sliku gdje se vide rakete, po mogućnosti donju stranu.
E, da i kad izvadiš seraf iz utora, možeš li približiti rakete?
Ako kaj pomaže vidi se razmak raketa,doduše to je na 4 reda adapteru
    50.5 KB · Pregleda: 27
JA sam mislil da je isto ko na sip-u sa kojim sam se susretal.
MilanZetor
7 Lis 2011
Teško ćeš naći nove gusane rakete za Zmaja. Ja sam našao u Bosni nove, ali nisu gusani odljevci ko original pa nisam ni mjenjao.
Sini
20 Ožu 2011
Pozdrav!
Jedini u HR za Zmaja drži dijelove "Zmaj Commerce" Budančevica (Kloštar Podravski). Barem koliko je meni poznato. U trgovini je starija žena, ali što god pitaš za Zmaja zna o
čemu pričaš. Govorim iz vlastitog iskustva.
E jbmu.. Nisam znal da zmaj ima gusnate..
Sipove sam navaril u 2 prolaza z co2.. Vertikale sam spuštal samo.
Na letve sam navaril šipku fi 5 ili 6..
Ja nisam zakačio nigdje ali tko zna što se je događalo četrdesetak godina prije mene. Razmak nisam mogao sad odispod izmjeriti, između ležajeva je razmak 25 mm, koliko mi se čini da su ove moje bolje potrošene. Na jednoj gore blizu ležajeva vidi se da fali komad. Ne znam kako to sanirati sad da bi bilo malo bolje.
    47.5 KB · Pregleda: 40
    52.8 KB · Pregleda: 44
    31.8 KB · Pregleda: 43
    59.6 KB · Pregleda: 40
mikke
20 Velj 2019
Katastrofa, pa taj je bio krivo podešen od kad je proizveden, čak je i okidačke letve poderao kod reduktora.
Probaj nabaviti druge rakete, može i rabljene i saniraj okidačke letve, one nisu gus.
Probaj u Zmajcomerce kako ti je savjetovato član @Sini ,Imaju i rabljenih dijelova
Sljedeći tjedan ih bi trebali dobiti u Zmaj commerce tako da ako dođu uzimam nove, jedino što budem do tada valjda polako riješio kukuruz. Nema veze, bude za dalje, ionako sam sve riješio ostalo što nije valjalo i dobacio par svojih stvari, za ta dva tri hektra što pobere ne mjenjam ga za sad. Letve budem navario u gornjem dijelu što su pojedene.
