Berači kukuruza - vučeni
Kako trebaju uvlačni lanci na hederu biti postavljeni? Na cik cak ili za jedan-dva zuba razmaknuti jedan od drugog?
Loša je slika, ali mislim da bi ovako morali stajati. Ja sam stavio točno na pola sad.
    26 KB · Pregleda: 27
Ovisi koliko agresivno želiš da rade. Ako želiš da agresivnije vuku masu onda su skoro poravnati, ako želiš manju agresiju uvlačenja - onda cik-cak.
mali kviz: da li je itko pokušao raditi sa dva uvlačna lanca različitog broja članaka, što će se onda događati?
Radio godinama na adapteru. Nista posebno. Svako malo kljunovi se sudare. Nisu nikad spadali zbog toga.
Znači gore kao na slici bi trebali bolje vući masu?
Da, kraći lanac imati će veću brzinu od onog dužeg.
Pa što je manji razmak između kljunova lanci bi trebali agresivnije vući masu unutra. Ponekada to (preagresivno povlačenje mase) može biti problem - naročito kod berača - jer za dobro komušanje velika većina komušine mora se odvojiti već na uvlačnom grlu, a na komušačkim valjcima ide dole samo pokoji zaostali list na klipu. Ako u berač ulazi puno klipova koji su još obavijeni listovima to neće biti dobro okomušano.
mane
5 Svi 2011
Trenutno radim tako, jedan lanac je novi a drugi stari rastegnut toliko da se više ne da napet. Ništa posebno se ne događa i radi bez ikakvih problema.
Nije bitno koliko je lanac rastegnut, nego koliko ima članaka - to jest da li oba uvlačna lanca imaju jednak broj članaka....
mane
5 Svi 2011
Nisam brojio koji ima koliko članaka, ali kod rada se događa da nakon nekoliko krugova kljunovi dođu u ravninu jedan sa drugim, pa se opet razdvoje.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel mjenjao ko ona kučišta ležajeva od komušačkih valjaka na Sip Tornadu?
Na jednom valjku mi se onako polako okreče lezaj u kučištu, pa ne znam jel da mijenjam to ili da vozim dalje tak.
mikke
20 Velj 2019
Ja sam, vjerojatno je to onaj do elevatora. To su "bačvasti" lageri, neznam točno koji broj, no ti lageri imaju na vanjskoj, bačvastoj košuljici mali " štift" koji ne dozvoljava da se vrti u kućištu.
Taj štift se jednostavno pojede,malo zbog plesanja osovine,malo zbog tog jer u lager uđe vlaga i počinje lagano habanje.
Veči problem bude nastao kad lager zablokira pa se počinje vrtiti na osovini.
Može to još tako neko vrijeme ali...
Ivan KC
17 Sij 2012
Mjenjal sam ja vec tih par lagera nekad prije, i ne znam da imaju kakav štift na sebi, mislim da nemaju.
Inače, po meni glupo zamišljena kučista i lageri, ne znam zašto nisu obična kučišta i obični lageri, a ne ovi zaobljeni.
Zaobljeni su zato jer su samopodesivi. Pa mogu podnesti više piganja valjka.
A i valjki stoje na koso, nagib je prema elevatoru pa sigurno nisu 100% potrefili kut šasije..
Sip je delani ko i zmaj. Daj vinklina tu, daj neko rebro pojačanje tam. Tu pa deni cijev..
Njemački strojevi su puno kvalitetnije napravljeni, puno prije su plazma i laser rezači došli v upotrebu.
Na balkanu samo Pobeda štance, fleks Iskra i švas aparat Varstroj 😀
Stari KK25 i 30 su imeli samoudesive lagere.
Noviji Eko 3500, T35 i 40 imaju krute lagere u sfernom kućištu.
Kad se počnu vtjeti u kućištima, samo zamjena pomaže...
