Berači kukuruza
Ivan KC
Jel zna netko koliko clanaka mora imati original uvlacni lanac za Tornado 35?
Nije bilo za njega pa sam kupil za T 40 a on ima 80 clanaka, sad na koliko da ga skratim, stari lanac ima 72 clanka, ali je stavljana poluspojnica?
Zetorboy
12 Velj 2010
Moj u remontu, zamjena svih guma, lezaja (skf) i ubrzanje na pojedinim djelovima.
    81.6 KB · Pregleda: 51
    136.6 KB · Pregleda: 49
    83.3 KB · Pregleda: 51
Ivan KC
Meni su se vec poderala i kucista u koja idu ti lezajevi.
Trebal bi bas i sva kucista staviti druga i nove lezajeve i osovine sloziti na mjeru, a ne znam, mozda bi koji bravar i ta stara kucista znao povariti i otokariti na mjeru.
Zetorboy
12 Velj 2010
Neznam koliko se to isplati..
Meni su zacvikali na onim malim zeljeznim valjcima one kratke osovinice, njih sam uzeo nove po 25 kn... za te pare nitko nece navarivati i stare pripasivati..treba pitati kolko je novo
Ivan KC
To jedno kusiste je 95 kn kod nas, i to ne original, a ima ih 12 kom, tak da se lijepa cifra nakupi, a gdje su novi lezajevi, a i osovine treba navariti i potokariti na mjeru.
Al mislim da bude jos jednu sezonu to poduralo, nego sad prvo moram srediti rakete tj. tamo gore gdje se naticu na reduktor, one cahure staviti nove i rakete navariti tamo gdje zatik ide preko njih jer su se dosta poderale tj elasticni zatik ih je poderao.
Hass
1 Srp 2019
Poštovani imam problema sa sip tornadom 40, vučem ga sa torpedom 4506 koji ima jednu priključnicu za kipanje i imam onaj razvodnik. Problem je taj da dok dižem heder podiže se i bunker a dok prestanem bunker ostane gdje je a heder padne, prije je sve bilo oke i onda sam mijenjao jedno crijevo i više ne radi, dali je potrebno odzračiti sistem i kako ? Hvala unaprijed
Slikaj ti to malo
Ili ti ta preklopna slavina pušta interno ili ručica nije u dobrom položaju ili su crijeva pomiješana.
Odzračuješ na način da nekoliko put digneš-spustiš cilindra do kraja. Kad ga digneš, zadrži malo ručicu da hidraulika postigne maksimalni tlak.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nema sta pomjesat kad rucica ima 3 polozaja, bunker, nulu i heder.
Da je sta pomjeso s crijevima jedno bi radilo a drugo ne
U utorak sam vidio berač, ali koji samo bere klipove ne komuša! Koji su ti, čiji?
Jel to ovo kino?
E sad dal' je njegova naljepnica to je tema za istraživanje :hahah:
Jel to ovo kino?
Nešto slično, kolega mi veli da je tak nešto radio IMT! (y)
Onda je napomenuo da je vidio jedan troredni berač ispred traktora koji je klipove transportirao preko traktora u prikolicu.
