Bla bla svaštara
damir23
26 Velj 2023
Koliko treba mladom luku da naraste za konzumaciju. Ima li to šanse do Uskrsa ( lijevo) . Desno je pak češnjak sađen krajem listopada. Jesu li ovi žuti vrhovi od zime ili je nesto drugo 🤔
gost1975
20 Pro 2022
Iz lucice u plasteniku ti je 60 dana vegetacija, a to zuto bi mogla biti lukova muha. Iscupaj koji pa pogledaj.
luk i češnjak, kakvi god budu, pojest će se za Uskrs...ne mora bit metar dugačak...
muha ne leti zimi, već počinje u ovo vrijeme, pa bi se napad mogao vidjeti tek za mjesec dana...
ima pravo lijeskakc, promrznu na zimi... :hahah:
ovo što je sad loše lišće, nit nebu bolje...vjerojatno bijela trulež od korjena...
Ima li pepeo crnogorice isti učinak kao i bjelogorice na PH reakciju
Mislim da ima. Ali za 5 minuta probaš. Lahmus papir je par centi, ako I toliko.
Otopis u malo vode i pogledaš ph
Evo da se nadovežem. Kažu kanađani da je pepel crnogorice alkalan ko I svaki drugi
This study showed that the ash obtained from the gasification of pine wood was primarily composed of carbon (15% to 25%), minerals (~21%), and oxygen (52% to 63%), and exhibited low surface area (8.4 to 11.2 m2/g). The size of ash particles was between 600 nm and 600 μm. Calcium, potassium, and sodium were the three most common mineral elements in the ash. Leaching tests showed that adding ash to water raised the pH value from 5.7 to between 11.2 and 11.5
Pjero
22 Stu 2010
U vezi poreza na nekretnine, ako ima suvlasnika, tko predaje zahtjev, ili moraju svi...
Zbog nedostatka vremena. Ove godine je mama zadužena za rasadu.
Kupio sam potingera.
Jedino što ona sije u saksije. Ne vjeruje u kontejnere..
Ne znam gdje mi se izgubilo sjeme rajčice. Imao sam samo jednu malu karticu eduardo f1.. Sad moram po gradu vidjeti jel ima gdje za kupiti neko ok sjeme..
