Bla bla svaštara
damir23
26 Velj 2023
Zbog nedostatka vremena. Ove godine je mama zadužena za rasadu.
Kupio sam potingera.
Jedino što ona sije u saksije. Ne vjeruje u kontejnere..
Ne znam gdje mi se izgubilo sjeme rajčice. Imao sam samo jednu malu karticu eduardo f1.. Sad moram po gradu vidjeti jel ima gdje za kupiti neko ok sjeme..
Ček jel to potingera koristiš za saksije ili 🫣
Gdje si kupio tak velke saksije 🤔
damir23
26 Velj 2023
U svakom kontejneru mi propalo par biljaka.. Jel se mogu dosaditi druge sad kad budu spremne za pikiranje. Negdje sam pročital da se to ne radi jer ih kao stare biljke uguše. Sad to ne kužim ako su svaka u svojoj "sobi"
zato se sade po dvije sjemenke, pa imaš odmah dovoljno za pikiranje...slobodno popuniš rupe, ali uvijek je bolje sve ispikirat....
damir23
26 Velj 2023
Je, pikirao sam, ali neke su biljke "ispale iz igre". Sijem ih u drugoj posudi pa onda pikiram u kontejner, ali neke očigledno nisam uspio adekvatno premjestiti 🫣
pa i kod hibrida F1 ima do 10% nepravilnosti/neispravnosti, a kamoli kod domaćeg sjemena, ili obične sorte...to je jednostavno postotak na koji se mora računati... još 10% će stradati kad se presadi na stalni teren od raznih utjecaja štetnika i mehanike, te zadnjih 10% posto otpisuješ u vegetaciji...
uglavnom, ako je tako, na paprici i paradajzu ostaje još uvijek debeli plus..
Preporuka za neku dobru pumpu za zalijevanje? Imam potopnu pumpu jer skupljam kisnicu. Medutim ona ne napravi dobar pritisak pa nebrem staviti onoga za zalijevanje kaj se okrece. Jel bi ok bila ovakva puma?
ili mi ipak treba hidropak? Nebi se jako puno koristila, ali sad bi mi bila korisna kaj ne moram s kantama zalijevati po vrtu. Sve mi se kora napravila od vjetra i sunca pa moram malo zalijati kaj sve nikne kak treba...
Taj kaj se okreće je zlo za vrt.
To je otvoreni poziv za gljivične bolesti... Visoka vlaga od isparavanja i mokar list...
Bolje kanalice uz redove i pusti vodu u kanal..
Ja sam znao uzeti drenažnu cijev. Na početku i kraju reda kolac i tu ju podignem da voda ne može iscuriti.. Potopnom pumpom napunim cijev I ona lagano curi...
to koristim samo sada kada mi je problem kora, kasnije ne zalijevam tako. paradajz, paprika,krastavci sve imam navodnjavanje. ovo zalijevam zapravo golu zemlju dok sve ne nikne. sunce i ovaj vjetar su mi napravili uzasno tvrdu koru gore. ne može mlada biljka probiti kako je sve zapeklo...
damir23
26 Velj 2023
I kod nas je tako. Posijali salatu, a sad su gore keramičke plocice. Sad ne znam da li to malo razrahliti ili pustiti
Samo zalij gore da malo omeksa..niknut ce...ali treba svaki dan malo zalijati...meni mrkva i persin niknuli tako...ja ih imam pokrivene i agrotekstilom dodatno bas zbog toga...
pumpa dobra...gledaj najjeftiniju na tržištu i uzmi...mana je što se hidropak ugasi kad nabije pritisak, a ona stalno vrti...ali niš joj se neće dogodit ako vrti...
Mama posadila zelje i salatu i pobacala malc...sve joj pojeli puzevi...
A kak posijati mrkvu,persin, rotkvu pod malc?
A je l može razmaknuti taj malč? :hahah: More je nešto drugo, a za malč trebaju bar roglje!:unsure:
Ja ga nisam ni razmicao. Ja sam na malč stavio kompost I sijao u kompost
