Bočne i stražnje STRIŽNE kose
peteracing
31 Sij 2012
Pozdrav.
jel ima tko iskustva sa Gaspardo kosom i BCS? Ako ima, koja je bolja i dali ima nekih bitnih razlika?
Ja imam Gaspardo i dobra mi je. Imaju 2 susjeda u selu BCS duplex i čini mi se isto ok
SAME1309
Pozdrav.
Obavezno uzmi kosu s podiznim cilindrom (puno lakši rad). BCS kose mogu ici do 20 km/h .. dok gaspardo ide do 12-14. uz to je razlika i u pogonu kose; kod BCS je neka aluminijska legura, dok je kod gasparda prešno željezo- ukoliko ima nepoželjnih stvari u livadi-kamen,korijen i sl. dolazi prije do pucanja aluminija kod bcs nego kod gaspardo... još postoji neka razlika kod grebena tih 2 kosa, pretpostavljam da BCS ima protukosu sa prstima kao kod samohodnih kosilica dok gaspardo to nema. (pomaže na livadama kod kojih je prisutno kamenje).
BAGERISTA
Pozdrav.
Neznam di sam prije pisa,,,,,,ali svejedno,.....
Ovo šta je kolega napisa,,je istina,,,,a kamnenje sitno,,,i nije neki problem,,,,,,,,,,bitno da je dopia lama(dupli noževi),,,i nemaš greške,...
Ova moja ima i cilindar,,,ali nikako da ga napravim,...
care
23 Stu 2011
Kolege planiram za iducu sezonu uzeti striznu kosu sa duplim rezom dal gramipovu,gaspardovu,bcs nemam pojma.Za novu 12000kn mi se ne dava.Sinoc smo ja i kolega poceli kositi oko 7 do 2 nocas sa dvije dubravine dupli rez on sa Vladimircom ja sa Ursusom 335.On tijera treca cetvrta a ja kako kad a najvise druga a negdje prvanaravno svidja mi se da sto brze se moze tijerati jer njive su ravne dosta ali pijeskovite jako.Problem su sitni kamencici koji jednostavno ulete pod nozic i otkinu ga pa smo se malo mucili jer je njemu otkinulo nozic a i meni.Sa bubnjarom nisam mogao kositi jer ubi kamenje sitno.Sto mi preporucujete jer vecina zemlje koju kosim ima sitni pijesak.Kazete bcs je bolja od gasparda.Kod mene imaju njih dosta gaspardo ali stalno nekakvi problemi i na 5 godina za dijelove dadu toliko koliko kosta nova kosa a to mi se ne svidja.Ako nije problem da napisete svoje objasnjenje opsirnije razlika izmedju te 3 kose a naravno i kakva ponuda ako netko ima kakve kose u solidnome stanju da nisu lomljene,varene,upravljane itd.
abrkili
26 Ožu 2007
hehe, dobar si..Ti bi polovnu kosu a da ne moraš popravljat,a ne bi dao novce za novu.Nekad i novu moraš popravljat.
Uzmi gramipovu ako već hoćeš polovnu, jer za njh ima dijelova svagdje a dosta su pouzdane.
krki
1 Sij 2007
imam ja neku imt ovu dupli noz za prodati bila na njuskalu trebao bi obnovit oglas
care
23 Stu 2011
Kakva je BCS kosa koje su joj mane i prednosti na osnovu gramip i gasparda,sta im je zajednicko koji dijelovi.
Bučo
9 Ruj 2012
Moja preporuka je BSC ima ju jedan u mom kraju samo tjeraj nema stopanja nema veze kakva je trava samo gas on ju tera s 539 u drugoj brzoj i nista da bi ostajalo iza njega nepokoseno!
Sretno s kupovinom!
Vidjet čemo, malo je stariji čovjek i teško prihvača neke nove i bolje stvari, valjda ga budem uspio nagovorit na duplex :)
Bučo
9 Ruj 2012
Znam ja sam imo jednu na ponudi prakticki novu jos je dole imala na grebenu boju samo je bila cini mi se sipova za 1000 eura stari covijek ju je prodavao pa stari nije htio da se on nemoze okretat i dok sam ja njega obradio kosa je otisla kasnije je i njemu bilo zao samo mu objasni da vise nece morat cistit i da se nece stopat onda ce dobit volju!
M.M.
3 Stu 2008
Imam imt-ovu striznu kosu 2.1m, obje kose se pokrecu i tu nema stopanja,ali mi se nabija masa pod zastitni lim od remenice.to je sve na nekih 10 cm od zemlje...i treba dosta paziti oko međa i da se negdje ne zapne.zato se meni vise svidja rotokosa...kupi za eurowolfa neku od 185, bude mu taman jer ja sa svojim od 55 ks bez problema teram sip roto 215, jedino je zajeb... na neravnim terenima
Diskastu neče, a bubnjašica mu ne paše zbog nekih drugih stvari.
Ostaje mu samo strižna...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja ti imam gaspardo fbr 2.05 m kosu i kosim sa Zetorom 6245. Kupio sam ju novu. Oće na njoj pucat onaj protunož kad se tjera gdje ne treba ali da se to zavarit. Kod mene ti ima dosta tih kosa i svi su većinom zadovoljni. Samo nije ona za natjeravat po svuda... Dosta je ona osjetljiva. Za BSC ne znam ali znam da su Gaspardove među boljima i da su dosta bolje od Gramipovih.
M.M.
3 Stu 2008
Moja roto je diskasta i po meni je to zakon, lakša za tjeranje i jednoliko rastrese iza sebe
Znam ja to sve. On se boj itakve polovne zbog onih silnih prijenosa dolje, boji se da kaj bude dok se to nekaj strga, a polovno je več i to neče, a uostalom, mislim da te sve imaju hidraulično podizanje, a na kinezu to nemre skupa raditi.
SAME1309
Glas za BCS ili gaspardo, osobno imam gaspardo fbr175, i čisto je ok, kao što je navedeno nije sad za neke grube radove jer voli puknut protunož, to se da riješiti zavarivanjem ili se samo kupi letva pa se prenitaju zubi gore. BCS može malo brže kositi cca5km/h od Gaspardo.
Dal imaš možda kakve detaljnije slike te svoje kose?
Interesira me sve, od pogona do izgleda kose i protukose?
