Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
vikendpoljo
2 Tra 2023
Prva potisna ploča dotegnuta, u jednom trenutku i previše pa je napravilo mali ris na kosi. Nitne stoje čvrsto, na radilici svi vijci dotegnuti. Probati ću još podmetnuti nešto na kuglu kose. Kad podignem kosu ona samo šuška ali kad spustim u travu pa dobije otpor krene lupati. Negdje ima lufta koji mi promiče.
Ivan KC
17 Sij 2012
Provjeri si i ovu osovnicu na zamajcu, mozda je dobila lufta, pa dok dode u opterecenje, nabija.
Inace, nije ju problem zamjeniti, skine se tlacnjak, odsarafi se zamajac s osovine, mislim da je desni navoj.
I onda obrusis s brusilicom ovaj straznji dio i izbijes ju van.
Novu dok stavljas, nabijes ju unutra, a potom velikim cekicom rastuces ovaj straznji dio, ko neka velika nitna.
Malo podgrij zamajac..duže bude trajao..tj trpio bude više izmjana ako bi trebalo..
Obična kartuša je dosta,može i plinski štednjak ..
Ivan KC
17 Sij 2012
Zaglavi s necim remenicu od kose.
Ja sam znal dok su bili remeni gore, jako ih napeti i onda uglaviti komad drveta izmedu remena i remenice da se vise ne moze okretati.
Onda uzmi jednu letvu od pola metra, prisloni ju gore na tu malu osovinicu na zamasnjaku i lupaj s cekicom dok ne popusti.
Dok popusti, odvrnes ga s rukama.
Nadam se da si skuzil, znaci nekak uglavi da se glavna osovina ne okrece.
vikendpoljo
2 Tra 2023
Hvala momci, nadam se da ću sutra pred večer uloviti koju minutu vremena da to skinem pa u subotu ujutro u nabavu.
Stavit ću i novi dio s ležajem koji ide na zamašnjak.
Ivan KC
17 Sij 2012
I preporucam ti dok budes onaj dio gdje ide lezaj spajal s tlacnjakom, da to spojis sa sarafima i sa sigurnosnim maticama, mislim da bolje i duze drzi nego nitne.
I ugradi si mazalicu na onu kapu, ako je vec nema tvornicki tamo.
Ovako je kod mene.
Daj bar ubaci drvo kao ležaj u tu poteznicu!
Ili hoćeš da ti utrapim cijelu kosu!
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel imate mozda za prodati greben za tu kosu, znaci samo ono gdje ide list kose, ali da su klizaci i ribice u dobrom stanju?
Moje ribice su gotove, a za to malo kaj ju jos koristim, neda mi se cijeli greben prepakiravati.
Ne znam što sve imam, niti u kakvom je stanju. To sam dobio kao plaću (500 HRK)
vikendpoljo
2 Tra 2023
@IvanKc Taj dio s nitnama (na deklaraciji piše vezni lim) sam uzeo novi i na poklopčiću već ima ugrađenu mazalicu a nitne će malo pričekati jer sad samo želim završiti košnju jer sam razvučen na 5 strana.
@MUHA Treba se toga sjetiti! Dosad još nisam imao potrebe koristiti kardan preko pogona.
Sad kad sam dirnuo u kosu imam još više upitnika nad glavom. Vidim da je stari vezni lim zapinjao po zaštiti oko zamašnjaka dok se nije poderao taj dio koji je zapinjao. I novi vezni lim sad zapinje.
Prije je vezni lim stajao "labavo" na osovini zamašnjaka pa se cijela radilica mogla klimati u svim smjerovima. Sad kad je sve knap radilica dođe ispred kugle kose pa je moram nategnuti prema natrag da nasjedne na kuglu. Pretpostavljam da je ta zategnutost u jednu stranu razlog što se ležaj na osovini sad jako grije.
radilicu moraš nategnuti u smjeru vožnje ili kontra kako bi nasjela kugla?
da j ubaci neku sliku krupni plan , sitni plan ...
A gdje ti je onaj ekscentrični feder koji napinje ovaj T šaraf?
