BOURGOIN berač kukuruza
  • Temu pokrenuo deutz130
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Ako netko zna za 400 ili još bolje 406 kupuje se , kamilica je dobro prošla a plan je napraviti još jedan
    58.9 KB · Pregleda: 56
sanjar
15 Stu 2015
Jutro forumaši, može li mi neko dati savjet kako da mi freza trpi veće opterećenje? Trenutno mi radi ekstra i dobro tarupira, ali samo kada su suvi uslovi. Ako radim kada je mokra stabljika ili ako ima dosta povaljanih stabljika odmah prestaje da vrti, digne na 140 bara pritisak i stane. I to me dosta usporavalo u radu. Da li bi promjenom hidro motora ili pumpi, motika, bilo čeka dobio bolje?
    40.5 KB · Pregleda: 45
    77.3 KB · Pregleda: 48
    53 KB · Pregleda: 46
    58.4 KB · Pregleda: 50
Teško , možeš naoštriti noževe da bi malo poboljšao rezanje i to je to .
Kod mene je remenje 4x17 našpanovano ko tambura i ooet u mokrom moram malo lakše i sporije , jednostavno stabiljka se "opusti" i nije rezljiva , bude kao gumena . Ali ja svejedno ne startujem rano pa bije problem , uvijek biram za ujutro njive na kojima je stabiljka pregorela i nema trave.
sanjar
15 Stu 2015
Da li postoji još mogućnost na ovaj sistem da uradim da mogu mijenjati smjer. Šta bi trebalo zamjeniti ili dodati?
Prvo pitanje je dali je hidro motor dvosmijerni.
Možeš , ali onda moraš ubaciti i dvosmijerni razvodnik ako je i on jednosmijerni.
Ili ne moraš ako ćeš stalno vrtiti u tu kontra stranu . Ako bi da biraš lijevo desno onda mora.
sanjar
15 Stu 2015
Pa ja bih da biram strane, da kada upetlja promjenim smijer. A i mislim da mu je za nijansu lakše kada bi prema sebi vrtio motike
yama13
12 Sij 2012
Bok ekipa.. ima ko regan MD 8?? Trebam samo informacije sa prometne. Rješavam papire pa trebam za upis kod tehničkog. Dužina, visina, širina.... pa da mi pošalje samo sliku prometne nutarnja strana di su navedeni podaci.. može u inbox
turke
8 Pro 2014
Evo iz knjige podaci
    36.6 KB · Pregleda: 19
yama13
12 Sij 2012
Odlično, zahvaljujem
sanjar
15 Stu 2015
Može li mi neko reći, šta tačno ovdje ide, neka gumica ili silikon. Sada ima nešto na dnu crno kao da se istopilo. Riječ je o hidromotoru od zadnje vuče.
    45.4 KB · Pregleda: 27
palegoric
7 Srp 2019
Pozdrav forumaši, ima li netko, ili znadete za nekog, tko ima hidro motor zadnjeg pogona za GR10, ili MD8.
Na ovoj je strani postavljeno pitanje kako riješiti zaustavljanje vrtnje rotora freze, tarupa ili muličara,kako to tko naziva, i kako napraviti da se rotor vrti prema naprijed i prema nazad. Na mom GR10 se i "rakete" vrte u lijevo i u desno.
To sam riješio prije više od 25 godina, sebi i još nekolicini i od tada nema zaustavljanja rotora tarupa. Isto tako imam ugrađena 2 senzora na osovinama gdje se lupi kukuruz, jer radim dosta na nagibima. Povećao sam tank hidrauličnog ulja za 25 litara, pa kad ni to nije bilo dovoljno zbog pregrijavanja ulja u ranim popodnevnim satima,
ugradio sam dodatni hladnjak ulja, spojio ga u povratni vod bajpasom i senzorom. Kad se temperatura ulja digne na 75 do 80 stupnjeva, ulje prolazi i kroz dodatni hladnjak gdje se hladi na radnu temperaturu, i to je to za sada.
I sada još samo da se negdje nađe hidro-motor za mene, makar i neispravan, pa bi možda iz dva nastao jedan dobar.
Kada si već ubacivao hladnjak i termostat - složi tako da se ulje počinje hladiti već na 50-60 C. Što su niže radne temperature ulja - to će hidraulični sustav duže trajati. A u starijim sustavima ulje će se uvijek nešto više grijati radi većih unutarnjih propuštanja.
