Breskva
daevu
29 Sij 2012
je , na vrijeme i za sve sorte isto
nisam primjetio da je red top krenio ranije pa da je radi toga
prošlih godina je bilo sve u redu
viper50
21 Tra 2013
ok.ja sam amater i nemam veću količinu,i ako sam obratio poz ornost na kvalitetu i termin tretiranja ,opet imam nekoliko listića na svakoj breskvi.otkinuo sam ih i pretpostavljam da daljnja tretiranja nemaju smisla.samo dohrana i sl.
daevu
29 Sij 2012
tako je
najbolje je pootkidati te listove da što prije biljka izbaci nove zdrave listove
ako se i ne pootkidaju nije nikakav problem , jedino što proces oporavka onda traje nešto duže
branko64
2 Sij 2010
Ljudi pozdrav,i dajte malo poslikajte to.Nemojte se sramiti.Primječujem da ima puno opisa a malo slika-nije obavezno al eto.Bez zamjere i pozdrav.
vito56
1 Tra 2012
Breskvar i ostali na kombinaciju Ditan+Chromosul+Fond(Topas) jel se moze dodati im neko sredstvo protiv pauka, ako moze sto preporucate???
19 Sij 2013
tatko juce popodne sam bacijo oko svake vocke po jednu saku kana a folijarno nisam zbog kise tako dacu folijarno raditi kristalonom dok bude ljepse vrijeme
tatkodvd
2 Pro 2011
Jeste da je prekasna informacija za ovu godinu, ali nek se nađe.
Evo slikovit primjer kako treba raditi zaštitu protiv tafrine u pojedinim fazama.
Pogodan domaćin za razvoj gljive Tafrina deformans su mladi listovi breskve i nektarine. Gljiva Taphrina deformans klija i ulazi ispod epidermisa mladog lista breskve, stimulišući produkciju citokinina i ubrzano dijeljenje napadnutih ćelija. Oboljelo lišće odumire i često otpada tokom juna, iscrpljujući biljku utičući na pojavu sitnih plodova u tekućoj sezoni kao i nedovoljnu diferencijaciju cvijetnih pupoljaka za narednu godinu.
Preuzeto sa: Link
frenky
22 Ruj 2011
Taphrina deformans je nažalost uhvatila tek neki dan posađene biljke iz kontejnera, nema ih puno desetak komada,ali htio bi ih ipak spasiti ako se da spasiti. Vjerujem da će mi neko od znalaca dati pravi savjet što učiniti.
dane001
7 Svi 2009
viper 50 @griješiš u tome što tretiraš sve sorte odjednom,dakle cijeli voćnjak,što nije ispravno. treba se svaka sorta posebno tretirati,osim kad s radi o bakru,tada ide sve odjednom. kako koja faza pojave listića dolazi tako treba prskati. ja sam ove godine zaj.....rane sorte tako,nije bilo najave kiše a pala je i sve rane koje su krenule sada su zaražene a ove kasnije nisu jer one tog dana nisu ni počele listati.
19 Sij 2013
tatko jeste da informacija kasni ali ovo treba zapisat docice i sledeca sezona meni ce naravno dosta pomoci nadam se i mnogim drugima hvala
dugi68
15 Ožu 2014
dane001, na žalost napravio sam istu stvar kao i ti. na godinu ćemo više paziti
Anthrax
12 Ruj 2013
Za cudo. Ove godine su mi breskve podbacile. 50% manje ima oplođenih. Dok su nektarine spale s 4kg na par komada :D.
Šljive, marelice i trešnje u dbelom plusu u odnosu na prošlu godinu
joly
5 Tra 2014
Na 3godišnjoj breskvi koja je prve godine sa plodovima i ima ih primjera radi grančice 30cm i nije osnovna grana 17plodova . E sad već dva dana razmišljam i kopam info koliko i kako da je razrijedim ? Koliko plodova da ostavim na takvoj grančici i kada da otkinem višak ako sada je plod veličine lješnjaka ?tj dali ide nakon otkidanja prekomjernih plodova neko špricanje.
Dejan381
16 Ožu 2014
Jolly
I ja sam clan odskora ali sam pre registracije procitao celu ovu temu kao i sljivarstvo veruj puno mozes nauciti
Plodovi su uvek kod breskve i nektarine na jednogodisnjim granama te osnovne kako ih ti zoves sluze kao nosaci ovih rodnih.Ja na takvoj grani kada je stablo 3. Godina ostavljam tri ploda ravnomerno rasporedjena inace kada je u punom rodu stablo koje je formirano neko pravilo je razrediti toliko da se dozreli plodovi ne dodiruju sto ti je okvirno oko 12cm izmedju plodova
Pozdrav
joly
5 Tra 2014
Dejan 381 Hvala na odgovoru .Teško je napisati u nekoliko riječi ali da nema ovog foruma i savjeta forumaša neznam dali bi vočke koje sam posadila i procvjetale .Slušajuči mog oca 2 godine zaredom sam kupila posadila i spalila 30vočaka ostalo ih je 40 posađeno iz ljubavi a sada su potreba. Kad sam po njegovom bolje reći ne špricala no iceh neznanja sam platila ,učim svaki dan ali toliko znanja ne stignem ovladati i istovremeno iskusiti na polju i primjeniti itd itd.
breskvar
25 Velj 2009
Na rodnoj grančici dužine 30 cm ne treba ostaviti više od 3 pravilno razvijena ploda (ne ostavljati dvostruke, "duple plodove", tzv. "blizance"). Jedan plod na vrhu grančice, jedan na sredini i jedan pri osnovi grančice :)
Redovita zaštita protiv lisnih ušiju, breskvina savijača, šupljikavosti i pepelnice provodi se svakih 15-ak dana, negdje do konca svibnja/početka lipnja
dugi68
15 Ožu 2014
e sad očito nisi dovoljno kopao ali ajd. na grančici 0d 30 cm 17 plodova je samoubojstvo pogotovo na breskvi staroj 3 godine.
moje skromno znanje koje se bazira na forumima i iskustvu kaže da bi se breskva trebala prorijeđivati do maksimalno 40 dana iza zametanja plodova na način da između dva susjedna ploda možeš staviti šaku.
ima ovdje i iskusnijih kolega pa se nadam da će me ispraviti i dopuniti :drink:
fruit-men
26 Tra 2013
Vito protiv savijača ti ide Match 050, Runner 240 sc ili Coragen 20 sc (ovaj ti je inače i najskuplji od navedenih).
