Breskva
breskvar
25 Velj 2009
Može. Obvezno i sumpor (najbolje chromosul i slične formulacije) + sistemik. I dodati nešto protiv šupljikavosti npr. mankozeb...Paziti na redoslijed miješanja; najprije prah (WP) u ovom slučaju mankozeb, zatim granule (WG) tj. chromosul i na kraju tekućina (SL, SC, EC i sl.) kao topaz, trapez i sl.
Konkretno, dopola napuniti atomizer vodom, uključiti kardan i mješalicu, posebno u malo vode u nekoj posudi izmiješati mankozeb i dodati u atomizer, a tako redom postupiti i s ostalim preparatima i onda sve dopuniti vodom do kraja :)
vito56
1 Tra 2012
Hvala Breskvar.... Kupio sam vec Star+Cromosul pa cu jos Topas ili trapez...da li da idem prije kise ili poslije kise????
viper50
21 Tra 2013
Re: Kajsija ili Marelica
Pitanje! po " propisima " sam tretirao breskve ,a opet imam pokoji listić tafrine.Kog vraga griješim??što dalje?hvala:mur:
19 Sij 2013
Pozdrav imam par sadnica breskve u trecoj god. pa da pitam mozeli se sada uraditi zastita protiv kovrdzavosti lista i cime da napomenem dasam u februaru prskao nordoksom
breskvar
25 Velj 2009
Što si uradio do cvjetanja - uradio si. Sada zaštite od kovrčavosti više NEMA
breskvar
25 Velj 2009
Ako je samo pokoji listić, to je OK.
tatkodvd
2 Pro 2011
breskvar hvala sada bice sto bude
Pojačaj ishranu, kako bi što prije zamjenula novi list.
Kod mene samo na sorti Vista Rich probila tafrina, ostale pongdje koji listić na vrhu. Mislio sam da će je biti više s obzirom da sam išao samo dva tretmana. Jednom crveno ulje (prvi put), a drugi put Delan. Između ta dva intervala kiša ja padala 20 dana tako da nisam uspio izvesti ni jedno prskanje. Kod prijatelja koji ima nekih 15 tak stabala išli smo samo delan (nije stigao nekim bakrom oprskati) i za divno čudo nema ni listića nigdje tafrine.
dugi68
15 Ožu 2014
i mene kiša unakazila mada mi se trenutno čini da nije na svima kovrčavost i da nije previše. bit će red polako kidati i što veli tatko dati dobru ishranu
viper50
21 Tra 2013
hvala na savjetima!
znači sada više nema smisla ići ponovo špricati protiv kovrčavosti ili?čime ju prihraniti?
Kontam
3 Svi 2008
Kod mene masa kovrčavosti na francoise, na ostalim malo. Jučer ju malo folijrano 20 20 20 od haife. Poz
vito56
1 Tra 2012
Kod nas ove godine kovrdzavosti 2-3%....za razliku od prosle godine 20-30%....iskljucivo zahvaljujuci ovom forumu i iskusnim znalcima Breskvaru,Dani i dr....koliko vidimo na prognozama ne najavljuju minuse kroz 15 dana,tako da se jos treba sacuvati tuce.,..
19 Sij 2013
cime sada prihraniti dali folijarno ili preko zemljista sta bi bilo najbolje dabi se popravilo stanje koliko toliko
viper50
21 Tra 2013
hvala na savjetima!
ponavljam.dalje nema više smisla tretirati protiv tafrine ili?hvala
tatkodvd
2 Pro 2011
Drin foliarno, kan na zemlju.
Još da si juče uspio baciti pred ovu kišu bio bi pun pogodak.
daevu
29 Sij 2012
kod mene na jednoj jedinoj sorti " red top " i to dosta tafrine
ostale ništa
žao mi ih povaditi radi toga, jer se dobro prodaju a i nema ih puno
viper50
21 Tra 2013
ostale ništa
a zaštita je pretopstavljam obavljena na vrijeme?!
